Texet DVR-603FHD
Тема в разделе "Texet", создана пользователем pnz.r00t, 4 июл 2013.
  1. Видеорегистратор Texet DVR-603FHD
    Новинка представляет самый популярный сегмент видеорегистраторов классического форм-фактора средней ценовой категории. DVR-603FHD обладает чувствительной камерой с матрицей 5.0 Мп и объективом с углом обзора 120 градусов. 256 МБ встроенной памяти возможно расширить картами microSD/SDHC до 32 ГБ. В новинке реализована функция обрезки видеофайла с возможностью копирования на внутреннюю память. В стандартный комплект поставки входит: USB и HDMI-кабель, автомобильный адаптер питания и универсальное крепление «Easy-touch».
    Характеристики Texet DVR-603FHD
    Процессор Ambarella A2S60 FullHD 1080p
    Запись видео: 1920*1080(30 к/с); 1280*720(30 к/с); WVGA(60 к/с) , MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео
    Фотосъемка JPEG, 2560x1920 пикселей
    Объектив 120°, широкоугольный
    Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель
    Матрица 5.0 Мпикс, 1/2.5” физ. размер, высокая светочувствительность
    Встроенные динамик, микрофон, запись в формате AAC/AC3
    Цифровое увеличение 4х(при разрешении 1280х720 и ниже)
    Дисплей 2.7” TFT LCD
    Встроенная память 256мб для резервного копирования видеоролика
    Поддержка внешних карт памяти до 32Гб(microSD, microSDHC от 4-ого класса)
    Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
    Функция автоматического отключения дисплея по заданному промежутку времени Автостарт по включению двигателя
    Функция записи парковки - записываются 10/20/30 секунд видеозаписи после отключения питания
    Циклическая запись, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45 мин. фрагменты, беспрерывная, без потерянных секунд
    Видео выход HDMI/AV, форматы NTSC/PAL
    Запись штампа времени/даты на видеофайле, возможность отключения
    Li-Pol батарея емкостью 500 мАч, 3.7В
    Универсальная система крепления "Easy-touch"
    Физические размеры: 112x45x23 мм (длина*ширина*высота) - без крепления
    Вес: 88 г
    Комплектность:
    - Руководство по эксплуатации
    - USB-кабель
    - HDMI-кабель
    - Автомобильное зарядное устройство
    - Универсальное крепление "Easy-Touch"
    - Гарантийный талон
