Texet DVR-600HD
Тема в разделе "Texet", создана пользователем pnz.r00t, 4 июл 2013.
  1. Видеорегистратор TexetDVR-600HD
    Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-600FHD является hi-end устройством в своем классе. Видеосъемка осуществляется в формате FullHD 1080p при скорости 30 кадров в секунду. Широкий угол обзора регистратора составляет 120 градусов, что позволяет захватывать сразу несколько полос движения. Высокопроизводительный процессор регистратора сжимает видео без потери качества с помощью кодека MPEG-4/AVC h.264. Также, присутствуют такие необходимые функции, как датчик движения, запись видеофайлов в цикле, автоматическое включение записи при старте двигателя. Меню настроек поведения и съемки дает возможность настроить регистратор полностью "под себя", включить задержку перед записью, активировать автоотключение устройства, установить длительность видеофрагментов и многое-многое другое. Последняя версия программного обеспечения исключает пропущенные секунды между фрагментами.
    Характеристики
    Процессор Ambarella A2S60, FullHD1080p
    Запись видео: 1920*1080(30 к/с); 1280*720(30 к/с); WVGA(60 к/с)
    Advanced MPEG-4 H.264 сжатие видео
    Фотосъемка: JPEG, 2560x1920 пикселей
    Объектив 120°, широкоугольный, F/3.0, фокусное расстояние 7.45мм, поворотный 35°
    Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель
    Матрица 5Мпикс, 1/2.5” физ. размер, повышенная светочувствительность
    Встроенные динамик, микрофон, запись в формате ААС/AC3
    Цифровое увеличение 4х
    TFT Дисплей 2.0”
    Поддержка внешних карт памяти до 32Гб(SDHC) Рабочая температура -20° - +40°
    Автостарт по включению двигателя
    Циклическая запись, 3, 5, 10, 15, 30, 45 мин. фрагменты, без промежутков между записью
    Видео выход HDMI/AV, форматы NTSC/PAL
    Наложение штампа времени/даты на видеофайлы
    Li-Pol батарея емкостью 1000 мАч, 3.7В
    Физические размеры: 104x40x21 мм (длина*ширина*высота) - без крепления
    Внимание! Дли просмотра файлов на компьютере понадобятся дополнительные кодеки!
    Комплектность:
    - Руководство по эксплуатации
    - USB-кабель
    - Аккумулятор
    - Автомобильное зарядное устройство
    - Крепление на лобовое стекло
    - Гарантийный талон
