Texet DVR-580FHD
Тема в разделе "Texet", создана пользователем pnz.r00t, 4 июл 2013.
  1. Видеорегистратор TexetDVR-580FHD
    Модель видеорегистратора teXet DVR-580FHD работает под управлением новейшего процессора Ambarella A5S30, который позволяет вести видео-съемку даже при низком освещении. Широкоугольный объектив в паре с матрицей 16:9 (видеоформат) обеспечивают оптимальный угол обзора и позволяют захватить несколько полос движения и тротуары в область съемки. Запись видео осуществляется в формате FullHD при скорости 30 к/с с максимальным битрейтом 15 Мб/с, видеоролики отличаются высокой контрастностью и естественными цветами. В новинке teXet реализован алгоритм записи в цикл без пропуска секунд, штамп даты/времени, а также функция включения и отключения видеорегистратора по старту двигателя.
    Характеристики Texet DVR 580FHD
    Процессор Ambarella A5S30 FullHD 1080P
    Запись видео: 1920*1080 (30 к/с); 1280*720 (60 к/с); 1280*720 (30 к/с); 640*480 (30 к/с) , AVC/H.264 сжатие видео
    Фотосъемка JPG, 3М (2048*1536), 5М (2592*1944), 8М (3264*2448)
    Объектив 120°, F/1.8
    Матрица 3.0 Мпикс, 1/3” физ. размер, высокая светочувствительность
    Встроенный динамик, микрофон; запись в формате AAC/AC3
    Дисплей 2.8” TFT LCD
    G-sensor(датчик удара) реагирует на столкновение и автоматически блокирует записанное видео.
    Поддержка внешних карт памяти до 32 Гб (micro SD, micro SDHC от 6-ого класса) Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
    Автостарт по включению двигателя
    Циклическая запись 2, 5, 10 мин. фрагменты, беспрерывная, без потерянных секунд
    Запись штампа времени/даты на видеофайле, возможность отключения
    Li-ion батарея емкостью 800 мАч, 3.7В
    Комплектность
    -Автомобильный видеорегистратор
    -USB-кабель
    -Литий-ионная батарея
    -Автомобильный адаптер питания
    -Руководство по эксплуатации
    -Автомобильное крепление
    -Гарантийный талон
  2. ну и как этот регик? допустим по сравнению с каркамами (ql3eco)?
  3. Мопед не мой я просто разместил объяву (C)
  4. Help, у меня окирпичился данный девайс. прошивка на сайте только для прошивки через SD карту, в формате .bin. Подскажите где найти прошивку в формате .elf, чтобы прошить регик через DirectUSB
  5. Попробуйте от другого техета с похожими характеристиками. Хуже не будет. Главное, чтоб запустился, а дальше прошивайте с карты памяти.
  6. Прошить чужой прошей не удалось, драйвер не встал, хз почему, скорее всего из-за того что OS Windows 10 64.
    Но кирпич удалось каким-то чудом запустить и вследствие перепрошить его.
    может кому пригодиться: регик ожил после включения с нажатой клавишой на которой камера нарисована, к тому же в регике отсутствовала SD карта
