Привет народ Перестал запускаться DVR-571SHD SN:133901619, смог подрубить через DirectUSB, но не могу найти прошивку в *.elf формате. На офф сайте фтп ничего нет, на почту не отвечают =( Хелп
Залил TX3H2FDDGC.140712.V1.elf, как понимаю это от DVR-571G, регистратор включается, как пишет пока не проверял, нет флешки под рукой
Пришел домой начал тестить. Регистратор на этой прошивке стал тупить, самопроизвольно вырубаться, при нажатии на кнопки регистратор реагирует с 1-3 секундной задержкой. Через sd карту залил родной bin TX3H2FDNC.140712.V1_1406112255, из меню пропал GPS, но версию прошивки пишет TX3H2FDDGC. Стал работать нормально, оставил его писать видео, через 15 мин сильно нагрелся и завис, после выключения питания снова перестал включаться Думаю нужен родной elf или по железу какой то косяк в регистраторе
Почему то когда у людей появляется проблема с регистратором,решать её принято перепрошивкой.Конечно прошивка иногда помогает.Но обычно это связано с картой памяти.После того как вы карту памяти вставили в регистратор-телефон-планшет и.т.д она становится одним целым с устройством.От её качества и состояния начинает зависеть весь "организм" Симптомы как раз сходятся с тем что вы назвали.Регистратор перегревается после не долгой записи,может повиснуть (хотя на экране как буд-то ничего не изменилось) Может не включаться вообще(хотя он включиться если зажать и удерживать секунд 20 кнопку reset) Но стоит вытащить карту памяти.Регистратор оживает....
