Texet DVR-546FHD, DVR-547FHD, DVR-548FHD
Тема в разделе "Texet", создана пользователем WEG, 19 фев 2014.
  1. DVR-546FHD
    DVR-546_front_1383908406_thumb.png DVR-546FHD_1385559930_thumb.jpg mount_1_no_1383909492_thumb.jpg
    DVR-547FHD
    DVR-548FHD
    Полноценное разрешение FullHD 1920х1080 точек с частотой 30 кадров в секунду стало возможным благодаря связке производительного процессора Novatek 96650 со светочувствительной матрицей Aptina 3135P 3.0 Мп. Для сохранения файлов используется наиболее эффективный стандарт сжатия H.264.
    teXet DVR-546FHD, DVR-547FHD и DVR-548FHD отлично подготовлены для съемки в сложных условиях освещения – при ярком солнце или в темное время суток. В новинках реализована технология WDR (Wide Dynamic Range – широкий динамический диапазон), которая позволяет на программном уровне корректировать освещенность по всему кадру, приводя к общему знаменателю засвеченные или, наоборот, затемненные его области. За качество видеоряда также отвечают цифровой стабилизатор и шумоподавитель.
    Модели оснащены широкоугольными объективами с оптической схемой из четырех элементов. Светосила стеклянной оптики равна F/2.5, постоянное фокусное расстояние – 3,4 мм, угол обзора при этом составляет 120° по диагонали и охватывает несколько дорожных полос, тротуары, обочину и знаки.
    Новинки teXet сохраняют материал в виде фрагментов длительностью 1, 2, 5, 10, 15 или 20 минут. Для того чтобы ненужные данные не требовалось удалять вручную, реализован алгоритм записи в цикл без потери секунд.
    Среди удобных функций, позволяющих полностью автоматизировать работу устройств – включение/отключение по подаче питания или датчику движения, режим сна для дисплея по заданному промежутку времени. Также на видео возможна фиксация штампа времени/даты/госномера автомобиля.
    Практически всю тыльную сторону DVR-546FHD, DVR-547FHD и DVR-548FHD занимает дисплей с диагональю 2,7 дюйма. Большой экран позволяет оперативно просматривать отснятый материал, корректировать настройки и угол обзора.
    Два новых регистратора имеют равные технические возможности, основное отличие моделей – это дизайн. Исходя из личных предпочтений, пользователь может остановить свой выбор на DVR-546FHD, в оформлении которого преобладает матовый пластик, или DVR-547FHD в преимущественно глянцевом корпусе.
    В комплектность новинок включена фирменная система крепления «Easy-Touch». При своей компактности кронштейн обладает жесткостью и надежным механизмом фиксации с видеорегистратором.
    Современные характеристики и компоненты, возможность снимать видео высокого разрешения указывают на принадлежность teXet DVR-546FHD и DVR-547FHD к Hi-End классу, при этом стоимость новинок одна из самых доступных в сегменте.
    Характеристики:
    • Процессор Novatek 96650
    • Запись видео: 1920*1080(30 к/с); 1280*720(30 к/с), MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео
    • Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель
    • Видео выход HDMI/AV, форматы NTSC/PAL
    • Матрица 3,0 Мпикс, 1/3” физ. размер, высокая светочувствительность
    • Фотосъемка JPEG, 2048x1536
    • Объектив 120°, широкоугольный, F/2.5, фокусное расстояние 3.4 мм
    • Дисплей 2,7”, TFT LCD
    • Поддержка внешних карт памяти до 32 ГБ (micro SD, micro SDHC от 4-ого класса)
    • Датчик движения
    • Циклическая запись, 1, 2, 5, 10, 15, 20 мин. фрагменты, беспрерывная, без потерянных секунд
    • Штамп времени/даты/госномера на видеофайле, возможность отключения
    • Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
    • Функция автоматического отключения дисплея по заданному промежутку времени
    • Встроенный Li-pol аккумулятор емкостью 130 мАч, 3.7В
    • Физические размеры:
    • DVR-546FHD: 86x46x19 мм (длина*высота*ширина) - без крепления, Вес: 64 г
    • DVR-547FHD: 87x51x16 мм (длина*высота*ширина) - без крепления, Вес: 69 г
    • DVR-548FHD: 86x45x17 мм (длина*высота*ширина) - без крепления, Вес: 55г
    • Комплектность:
      - руководство по эксплуатации
      - USB-кабель
      - автомобильное зарядное устройство
      - универсальное крепление "Easy-Touch"
      - гарантийный талон
    #1 WEG, 19 фев 2014
  2. надо объединить 546, 547 и 548, чтобы не захломлять.
  3. Извиняюсь поправил ;)
  4. Отличный рег за свои деньги, связка процессора Novatek 96650 и 330 матрицы. Размер со спичечный коробок.
    Аналоги - все DOD c 330 матрицей, но без ГПС, а также g1w.
    Некоторые производители связки NT96650 + 330 указывают на коробке волшебное слово HDR - лажа.
  5. Помогите найти дисплей T27P05 131122K51 H
    Случайно уронил рег на ручку АКПП прям экраном.
    Уже давно купил DVR-5GS, но очень жалко DVR-548FHD, хороший безглючный рег.
  6. Здравствуйте,имеется
    видеорегистратор Texet DVR-548FHD, решил просмотреть вчерашние ролики, оказалось что пол дня запись не велась, начал просматривать старые файлы, такая же байда, есть ролики, потом разрыв по времени, потом опять пишет. Карта на 16 Г 10 класс, периодически форматирую в регистраторе, в чем может быть причина?
  7. @борискин попробовать поменять карту, хотя бы для проверки, может еще карту сначала в ПК форматнуть SD Formatter'ом
  8. Спасибо, попробую.
  9. В общем попробовал две флешки, обе форматировал SD Formatter'ом в разных настройках, песня та же, поет она же, пишет с разрывами, может пару роликов недельной давности оставить, завтра попробую reset сделать, но чую что повезу сдавать в ремонт или бабки забирать.
  10. В общем после 44 дней прошедших с момента сдачи рега в Юлмарт, его признали бракованным и пригласили за деньгами. Как то так.
