TeXet DVR-443
Тема в разделе "Texet", создана пользователем WEG, 20 фев 2014.
  1. DVR-443_front_1383129708_thumb.png DVR-443_back_1383129733_thumb.png mount_1_no_1383129780_thumb3.jpg
    Модель базируется на процессоре Novatek 96220 и светочувствительной матрицей 1 Мп, что позволяет видеорегистратору снимать видео с максимальным разрешением 1280х720 пикселей при скорости записи 30 кадров в секунду или использовать формат 1920х1080 точек при 25 кадрах в секунду методом интерполяции. За охват всех событий на нескольких дорожных полосах отвечает стеклянная оптика, состоящая из четырех элементов с диафрагменным числом F/2.0 и углом обзора в 81°.
    teXet DVR-443 сохраняет фрагменты длительностью 1, 2, и 5 минут по выбору пользователя. Для того чтобы ненужные данные не требовалось удалять вручную, реализован алгоритм цикличной записи, беспрерывной и без потерянных секунд между фрагментами. Благодаря гибким настройкам работу устройства можно полностью автоматизировать: запрограммировать на включение и остановку работы по подаче питания или датчику движения, задать временной промежуток для отключения дисплея. Также на видео предусмотрен штамп времени и даты.Видеорегистратор оснащен 2-дюймовым дисплеем, который необходим для выставления настроек, корректировки угла съемки и, главное, для оперативного просмотра видеоматериала. Изучить запись в деталях можно на большом экране телевизора или ПК, для этой цели видеорегистратор оборудован HDMI-интерфейсом.
    Одно из преимуществ teXet DVR-443 – оригинальный компактный дизайн. Оформление корпуса новинки по форме и расположению ключевых элементов напоминает профессиональную фотокамеру в миниатюре. Вес модели составляет всего 56 граммов! В комплектность включена фирменная система крепления «Easy-Touch» нового поколения, которая гораздо компактнее и значительно жестче большинства представленных на рынке аналогов. «Easy-Touch» была придумана и впервые реализована в продуктах бренда в 2011 году, на данный момент это уже вторая ее модификация.
    Характеристики:
    • Процессор Novatek 96220
    • Запись видео: 1920х1080 при 25 к/с; 1280х720 при 30 к/с, MJPEG, AVI
    • Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель
    • Видео выход HDMI
    • Матрица 1.0 Мп, 1/4” физ. размер, высокая светочувствительность
    • Фотосъемка JPEG, 1280x960 пикселей
    • Номинальный угол обзора объектива 120°, F/2.0, фокусное расстояние 2,5 мм
    • Дисплей 2,0”, TFT LCD
    • Поддержка внешних карт памяти до 32 ГБ (microSD, microSDHC от 6-ого класса)
    • Датчик движения
    • Циклическая запись, 1, 2, 5 мин. фрагменты
    • Штамп времени/даты, возможность отключения
    • Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
    • Функция автоматического отключения дисплея по заданному промежутку времени
    • Встроенный Li-pol аккумулятор емкостью 130 мАч, 3.7В
    • Физические размеры: 65x47x20 мм (длина/высота/ширина) - без крепления
    • Вес: 56 г
    • Комплектность:
      - руководство по эксплуатации
      - USB-кабель
      - автомобильное зарядное устройство
      - универсальное крепление "Easy-Touch"
      - гарантийный талон
  2. Упало с лобового стекла на пол в салоне . . . не включается. Пробовал ресет, все клавиши зажимал - не помогает . . . что может быть?
