Texet DVR-1GP
Тема в разделе "Texet", создана пользователем pnz.r00t, 4 июл 2013.
  1. Видеорегистратор TexetDVR-1GP
    Модель Texet DVR-1GP сочетает в себе превосходное качество съемки и функционал модели DVR-600FHD, а также имеет GPS-приемник Sirf Star III, поддерживающий технологию Time To Fast Fix(TTFF – быстрое позиционирование даже при низком уровне сигнала) и G-сенсор(трехосевой акселерометр, датчик ускорения, торможения и т.п.) для фиксации видеофайлов при ударе. Высокопроизводительный видео процессор Ambarella позволяет записывать видео до 1920х1080 при 30 к/с в видеофрагменты без задержек, «плывущего» видео и пропущенных секунд между циклами. 4-х линзовый объектив обеспечивает непревзойденное качество съемки. GPS-приемник позволяет записывать координаты, скорость автомобиля, просматривать маршрут с использованием карт Google maps. Для удобства использования оборудован "easy-take-off" креплением для быстрого снятия/установки на присоску.
    Характеристики Texet DVR-1GP
    Процессор: Ambarella A2S60, FullHD1080p
    Запись видео: 1920*1080(30 к/с); 1280*720(30 к/с); WVGA(60 к/с) , MPEG-4/AVC H.264 сжатие видео
    Фотосъемка JPEG, 2560x1920 пикселей
    Объектив 120°, широкоугольный, F/2.0, фокусное расстояние 3.2мм
    Цифровой стабилизатор изображения, шумоподавитель, инфракрасная подсветка, 4 элемента
    Матрица 5.0 Мпикс, 1/2.5” физ. размер, высокая светочувствительность
    Встроенные динамик, микрофон, запись в формате AAC/AC3
    Цифровое увеличение 4х
    Дисплей 1.5” TFT LCD
    Встроенный GPS-приемник Sirf Star III, 20-канальный, с поддержкой технологии Time To Fast Fix(TTFF – ускоренное позиционирование при низком сигнале)
    Трехосевой акселерометр (датчик движения, G-sensor), синхронизированный с GPS
    Поддержка внешних карт памяти до 32Гб(microSD, microSDHC от 4-ого класса) Функция автоматического включения и выключения записи после подачи питания
    Функция автоматического отключения дисплея по заданному промежутку времени
    Автостарт по включению двигателя
    Запись парковки - записываются 30 секунд видеозаписи после отключения питаниця
    Циклическая запись, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 45 мин. фрагменты, беспрерывная, без потерянных секунд
    Видео выход HDMI/AV, форматы NTSC/PAL
    Запись штампа скорости/времени/даты на видеофайле, возможность отключения
    Li-Pol батарея емкостью 500 мАч, 3.7В
    Физические размеры: 110 x 40 х 23 мм (длина*ширина*высота) - без крепления
    Внимание! Для просмотра файлов на компьютере понадобятся дополнительные кодеки!
    Комплектность:
    - Руководство по эксплуатации
    - USB-кабель
    - Автомобильное зарядное устройство
    - Крепление на лобовое стекло
    - Гарантийный талон
  2. Приветствую!
    В регистраторе перестал работать GPS, не ловит спутники. Скорее всего после перепрошивки. Проверял на следующий день после покупки, GPS работал нормально, в плеере отображался пройденный путь и на видео отображалась скорость движения.
    Сейчас пиктограмма спутниковой антенны в регистраторе беспрестанно мигает. Скорость движения на видео указана 000 km\h.
    На данный момент установлена прошивка TX5E5HGB.131019.V1.USB.firmware B
    Откат на прошивку TX5E5HGB.121205.V1_USB_RUS результата не даёт. Сброс до заводских настроек тоже.
    SN аппарата: 122226423
    Файлы DAT в папке DCIM\100MEDIA\GPS присутствуют.
    Прошу помощи, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой. Поддержка Texet молчит.
    Спасибо.
    PS: всё остальное в регистраторе работает нормально.
  3. Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с прошивкой регистратора. Прошиваю через DirectUSB, соединяется с пк и во время прошивки выдается ошибка, вот лог из программы:
    AMBA_USB_Dev_Deinit:()
    AMBA_USB_Dev_Deinit.()
    AMBA_USB_Init:()
    AMBA_USB_Dev_Init:()
    Found 0 busses, 1 devices changed
    AMBA_OS_Get_USB_Location:(009C4328,0012EA04,0012EA08)
    Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x0001
    bus=0, port=0
    AMBA_OS_Get_USB_Location.(0)
    AMBA_USB_Configure:(0x009C4328,0x0012EA0C)
    Dev#1: 0x4255 (Amba) : 0x0001 (A4 ) : 123456789ABC has 1 configs
    AMBA_USB_Configure.(0x009C4798)
    AMBA_Check_State: (0x0012EA0C)
    State is BOOT
    AMBA_Check_State. (0x0)
    Found 1 AMBA device!
    AMBA_USB_Dev_Init.
    AMBA_USB_Init.(1)
    AMBA_USB_Init:()
    Found 0 busses, 0 devices changed
    bus=0, port=0
    State is BOOT
    AMBA_USB_Dev_Init.
    AMBA_USB_Init.(1)
    ConvertELF(D:\1GP_texet_141008\amboot_kernel_romfs_dsp_release.elf):
    ConvertELF(0).
    AMBA_Set_Boot_File: (0x1,D:\1GP_texet_141008\amboot_kernel_romfs_dsp_release.e2b)
    AMBA_Set_Boot_File. ()
    AMBA_USB_Download:(0,0x1,6)
    Reinit start wait.
    AMBA_Load_File_BST: (C:\Program Files\Ambarella\DirectUSB II\bld\a2s.bin,0xc0000000,1)
    AMBA_Load_File: (C:\Program Files\Ambarella\DirectUSB II\bld\a2s.bin,0x00000000,0x022CEF08)
    AMBA_Load_File. (0)
    Load file start.
    Load file end.
    AMBA_Load_File_BST. (0)
    [0] AMBA_USB_Reinit_Wait: (1,1)
    [0] Wait device re-init...
    Reinit start signal.
    AMBA_USB_Dev_Scan:()
    Found 0 AMBA device!
    AMBA_USB_Dev_Scan.
    Reinit start wait.
    AMBA_USB_Dev_Scan.
    Reinit start wait.
    [0] Not found.
    [0] AMBA_USB_Reinit_Wait. (-1)
    BLD execute failed.
    [0] Failed!!
    AMBA_USB_Download.Done.(-1)
    Reinit start wait.
    Пробовал комбинации из разных кнопок и зажимал, и держал, и с аккумулятором, и без него. Поменял уже 4 usb кабеля, но толку ноль, пробовал разные прошивки от разных моделей, результат тот же... моет я что-то делаю не так, подскажите.
