Тепловизор к регистратору, помогите платно (Москва)
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем Harbinchina, 20 мар 2019.
  1. В автомобиле есть тепловизор , видео выход тюльпан AV.
    Приобрел видеорегистратор с записью на 2 камеры , хочу чтобы тепловизор записывал на видеорегистратор как камера заднего вида например. Но в комплекте к видеорегистратору камера подключается через mini USB. Видимо камера цифровая. Что можно придумать чтобы закинуть в видеорегистратор по мини юсб аналоговый сигнал?
    Еще купил конвертер , из AV делает HDMI может он поможет но с паянием и распиновкой я не справлюсь.
    Готов дать 100$ за результат тому кто возьмется в короткие сроки (Москва )
  2. ничего не выйдет. а тепловизорная картинка в записи щачем? она же для предупреждения, звуком или на дисплее, но в live режиме.
    чтобы записывать ее, придется покупать что то родное от тепловизора или же подключаться для считывания данных с матрицы тепловизора и писать по под это, что фактически нереально
  3. Тепловизор не трогаем, разобранная задняя камера от регистратора в каком виде видео выдает ?
  4. данные с матрицы что в случае с регистратором, что в случае с тепловизором обрабатываются ПО и железом, потом записыааются на носитель. по другому это не работает, нельзя взять картинку с экрана тепловизора и засунуть на карту памяти рега)
    задняя камера видео не выдает, там просто матрица, которая по проводу передает сырой сигнал процу на обработку в головной камере
  5. Последовательный интерфейс LVDS/MIPI.
