T-Power Plus от Anypower , как вариант независимого питания.
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем кэп, 14 авг 2014.
  1. [​IMG]
    *Увеличенное время автономной работы
    *Возможность легкой установки
    *Оригинальный аккумулятор Samsung
    *Быстрая зарядка
    *Емкость 15600 mAh
    *Возможность увеличения емкости,соединив батареи параллельно
    *Держатель батарей в комплекте
    Технические характеристики
    Общая емкость аккумуляторов: Li-Ion 3.7V 15600 мАч
    Батарея: 12V 5200 мАч
    Потребляемая мощность: 12 В постоянного тока 3.5A
    Тип входа: DC 5.5 Φ / DC 2.5 Φ
    Выходная мощность: DC 12.6V 1.5A DC 3.5Φ -3 полюс
    Защита от разряда аккумуляторной батареи.
    Рабочая температура: Рабочая (0 ~ 45 ℃) / разрядки (-10 ~ 60 ℃)
    Измерение: 141 х 82 х 22 мм
    Вес: 375 г
    Зарядка: кабель (DC 5.5 Φ-2мм)
    Время зарядки: 4 часа
    купить можно,например здесь
    Использую T-Power простой.
    Устанавливал так:
    Блок питания батарейки прячем здесь
    Батарейка в бардачке,пристегнута на липучки...
    #1 кэп, 14 авг 2014
  2. @кэп много информации, но не разделена, непонятно, как это: "Емкость аккумулятора: Li-Ion 3.7V 15600 мАч
    Батарея: 12V 5200 мАч"? Что, неужели "в одном флаконе"?
    И подкорректировать бы, а то эти "тире-кулачок" - неуважительно к другим пользователям.
    PS: Подобный ИБП есть у Lucas: LK-530 за 4500 руб, по функционалу только надо посмотреть
  3. Прошу прощения за перевод,не владею английским поэтому на помощь пришел Google.К клубням отношусь с уважением.
    Этот аккумулятор опробую чуть позже,пока только заказал ,сейчас использую T-Power C с емкостью 10400 мАч. Можно предположить как T-Power Plus устроен.Получим на руки,разберем и проверим.
    В T-Power Plus ,могу предположить, что блок набран из шести аккумуляторных элементов Li-lon по 3,7 вольт каждая емкостью 2600 mAh. Элементы ISR 18650-26F.
    Три пары элементов включены параллельно,а между собой пары последовательно.Параллельное включение дает увеличение емкости V=const C=C1+Cn ,а последовательное соединение увеличение напряжения C=const V=V1+Vn.
    Поэтому в спецификации написано 5200 mAh 12V
    #3 кэп, 15 авг 2014
  4. @кэп просто прежде чем выкладывать на форум информацию, самому нужно хотя бы прочитать и понять, для чего и про что там, а не собирать весь мусор с инета.
    Там вообще то два варианта исполнения устройств предусмотрено: модификация A и модификация B, с дополнительной проводкой и пр.
    А для чего такая емкость аккумуляторов, вот вам для чего в машине возить еще 10,4 Ач аккумулятор? Сами себе вопрос задавали?
    "Если соединять блоки в батарею, как обещано ,то можно получить еще бОльшую екость" - Да? А можно просто хороший автомобильный аккумулятор 120 Ач купить и возить его в багажнике, не проще будет? И дешевле, как раз за цену одного! такого устройства можно взять, а если 120 Ач умножить на тысячу, это будет...120 000 мАч
    #4 LEONавто, 15 авг 2014
  5. "вот вам для чего в машине возить еще 10,4 Ач аккумулятор?"
    Для автономного питания регистратора,увеличения времени его работы. Использую и Power Magic Pro.
  6. Т.е. на стоянке/парковке используете? На сколько хватает и пр. особенности использования - вот это описание было бы интересно, к тем фото, что вы выложили. И вот для чего аккумулятор такой большой емкости, в каких таких случаях необходим, это и хотелось бы узнать, почему и спрашивал. Не все же пользуются таким девайсом.
