Street Storm CVR-N8210W
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем dreaman, 31 авг 2018.
    #1 dreaman, 31 авг 2018
  1. Здравствуйте!
    Проблема с регистратором. В инструкции написано что он автоматически включает запись после включения в бортовую сеть авто. У меня при включении горят оба светодиода (не мигают). Регистратор периодически издает звуковой сигнал. Карта Samsung Evo Plus2 64Gb, отформатирована была на компьютере в ex-FAT. Если правильно понимаю, то красный светодиод должен через какое то время начать мигать, то есть показывать что идет запись. В моем случае он просто горит, регистратор пикает и все. Подскажите,пож-та, может что делаю нет так.
  2. Вам в тему про Использование карт памяти на 64GB надо зайти, там про форматирование как раз есть: https://videoregforum.ru/threads/ispolzovanie-kart-pamjati-na-64gb.822/#post-24572, т.е. стандартными средствами Windows не отформатируете, надо в FAT32 форматировать, утилитой Guiformat.
    А так, конечно, регистратор не хочет работать с картой в таком формате, в каком отформатировали, поэтому и не стартует
  3. Вас понял. Спасибо большое за подсказку!
  4. Здравствуйте!
    Прошу рассказать, как подключить этот регистратор с помощью кабеля для скрытой проводки SVR-DPC1
    Спасибо!
  5. Что такое SVR-DPC1 и что там для вас непонятного?
  6. Куда подключать?
  7. К блоку предохранителей. Если парковка не нужна - на контакт, где появляется "плюс" при включении зажигания. Или на постоянный плюс. Второй, черный провод, на "минус"
    PS: там два провода всего, не перепутаешь
  8. Если подключитесь по WiFi к аппарату и отформатируете карту в аппарате, то всё будет ОК.
    Так же замечено, что при просмотре видео через программу SS DashCam вы не услышите звук, но если скопируете файл к себе в устройство, через эту же программу, и включите воспроизведение скачанного файла, то звук будет.
  9. Достался с машиной такой регистратор. Но! Неизвестен (забыт) пароль на Wi-Fi. Как его можно сбросить, перепрошить? Кнопка Reset просто перезагружает регик.
  10. @Stormy по мануалу пароль там 1234567890, пробовали?
  11. Да, первым делом. Дефолтный пароль не подходит.
  12. @Stormy попросить в техподдержке StreetStorm файл прошивки не пробовали?
    Если не получается - как вариант перепрошить на Blueskysea B1W
    Вероятнее всего регистраторы по железу (и прошивкам) совместимы, но... еще не проверено.
    Файл прошивки здесь:
    https://yadi.sk/d/uxMr0b1S0YxYfw
    1. Загрузить прошивку - файл default_cfg.bin, распаковать и скопировать его в корневой каталог отформатированной SD-карты.
    2. Вставить карту в регистратор
    3. Подать питание, можно от зарядного для телефона, прошивка должна автоматически обновиться. Подождать 30 секунд - 1 минуту, чтобы убедиться, что прошивка на регистраторе обновилась.
    Если все получится - будет регистратор B1W. Прошивок на него много, в том числе с автоматическим переходом в парковочный режим и запись с низким битрейтом в этом режиме.
  13. Спасибо, попробую. Техподдержка Street Storm ВКонтакте на запрос не отреагировала никак.
  14. Мда... это последняя надежда была, в ВК они хоть иногда что-то да пишут-отвечают
