SOS! "Неотложка" для ВР - софт и рецепты по восстановлению для Ambarella
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем LEONавто, 26 авг 2016.
  1. NB! 11.07.17 перезалиты ссылки на отдельные файлы, они отмечены знаком č (corrected)
    на отдельные файлы могут быть битые ссылки, если такое замечено-пишите в личку.
    Размещаем здесь программы для восстановления ПО регистраторов, делимся опытом, ссылками, инструкциями, рекомендациями.
    Основную информацию собрал, перелопатил, сохранил и предоставил @Hvostik, за что ему от всех благодарность!
    Полное название: Ambarella Direct USB - сервисное системное программное обеспечение для прямого доступа к памяти процессора видеорегистратора, инструмент разработан Ambarella inc.
    Direct USB - все версии, разместил @Kaliningrad в разделе Ресурсы
    1-h. Программа для восстановления č Direct USB v.19.0
    2-h. Программа для восстановления, т.ж. для Ambarella A12 (+ инструкция для win 7. 8, 8.1, 10 про отключение проверки цифр.подписи драйверов) č Direct USB v.2.2.28.0
    4-h. Установки для Ambarella А7 в DirectUSB
    3-h. Пошаговая Инструкция (иллюстрация) для StreetStorm 7810-G(Pro) - Порядок нажатия кнопок для реанимации ВР (вход в сервисный режим)
    5-h. Процедура настроек Direct USB для A7 и добавление ELF: č видео
    6-h. Процедура восстановления прошивки (актуально в DirectUSB для SS-7510_G (v2/v3), 7530_G, SS-7810-G(Pro), а так же для SS-7810 с процем LA30/LA50). Иллюстрация:
    7-db. Отключение проверки цифровой подписи драйверов Особенности установки драйверов, программ в ОС Windows 10, 8 Ссылка на пост и Иллюстрация:
    Ниже - подробная инструкция через Меню перезагрузки, и другие способы отключения, в т.ч. для Win 8.1, 8.7
    Отключение подписи драйверов Win10 стр.1.jpg Отключение подписи драйверов Win10 стр.2.jpg
    8-h. Восстановление SS-A7810-G.PRO.V2.0. č (elf_SS_7810-G.Pro.V2.0 (elf + Описание тот же-резерв) + DirectUSB Universal/x32/x64/v.2.2.19.0)
    9a-h. Восстановление SS_7510-G_v2
    č (elf от teXet-DVR-571G + Описание)
    9b-h. Восстановление SS_7510-G_v3
    č (SSA7510G.140510.V.3.elf + DirectUSB 32/64 + Описание процедуры)
    10-h. Восстановление AdvoCam FD8 GOLD от GS90c_a7la70 č (elf + DirectUSB + Описание процедуры)
    11-h. Восстановление SS_A7620-G č
    ( elf_140919.V2.2 )
    12-h. Восстановление JUNSUN Ambrella A12_SAMOON č (Elf_B47H-Y + bin + DirectUSB 2.2.28.0)
    13-h. Создание резервной копии /"слив" č (Backup-15.10.16 и Backup-01.01.17) прошивки с ВР на A7. (100% гарантию корректного слива не дадим, но это лучше чем не попробовать слить. На 7810 работает). Инструкция zr - в теме Модификация прошивок и в архиве
    14-a. Восстановление Dome GS98C /
    A7LA70 c GPS-отд.блок č (elf + bin + DUSB.v28)
    и такой же (резерв elf + bin + DirectUSBv.28) разместил @abigo (стр.11 пост #212 Темы "HELP...)
    PS: Просьба размещать в этой теме нестандартные процедуры прошивки для различных регистраторов! (не забываем указать модификацию ВР и на каком "железе" проверено)
    PPS: Если требуется восстановление "кирпича" - значит, уже что-то произошло... Пока этого не случилось - на всякий случай сохраните резервную копию прошивки вашего ВР, сделать это очень просто: программа и инструкция по Бэкап
    • Полезно! Полезно! x 6
    • Спасибо! Спасибо! x 4
    #1 LEONавто, 26 авг 2016
  2. Тебе надо на ветках обратится.Может у кого неисправный с экраном или оптикой,матрицей валяется.
  3. Доброго дня знатокам) начитался до звездочек в глазах. И все равно в непонятках. По всему 7810G и 7810G.PRO - одно железо. При этом Elf для Pro есть, а вот для 7810G не нашел. Одинаковые? или все-таки засада? Тогда может ли кто поделиться?
  4. Эльф один и тот же. А у ПРО версии оптика 1.8 против 2.0.
  5. @MadDog первый пост темы A7810-G PRO, там про отличия есть
  6. Прошу помощи ВР авита рд3014 первой серии в черном корпусе.Начал глючить. То экран не включается, то карта нечитаема при заполнении. Пока карта чистая работает нормально, как заполнится начинаются глюки.Хотел перепрошить, но не могу найти для него прошивку. Если у кого то есть, прошу скинуть на почту вместе с инструкцией. Спасибо всем кто отозвался.
    [email protected]
  7. По описываемым симптомам, нужно флешку новую купить. Хорошую.
    И не нужно в разных темах одно и то же писать.
  8. Предыдущий опыт с ВР подсказывает , что замена новой флешки ничего не даст, в лучшем случае при заполнении окажется все так же, в худшем ВР убьет флешку.Я конечно рискну попробовать, но на будущее хотелось бы иметь под рукой прошивку.
  9. Сегодня вроде разобрался, по ссылкам в шапке разнес, резервно залил всё на свой Яндекс Диск, ссылки теперь на него
  10. Как и предполагал, замена флешки ничего не дала.
  11. на parkcity 710 фокус с бекапом не прошел. и конфиг ВР не делается. хотя долго держать включенным не получается - аккум уже старый. минутку держит и всё.
    на них (А5 вроде как) возможен бекап?
  12. достаточно ли просто файла прошивки с офф.сайта. или без дампа никак? хочу поиграться с прошивками (родными, модифицированными и кастомными) есть usb-программатор SPI из ардуины, на всякий пожарный.
  13. Ты можешь без дампа установить прошивку,но если что-то не так сделаешь,получишь Кирпич
  14. чем дамп установленной прошивки отличается от самой этой прошивки?
  15. Как я понимаю-дамп прошивки это прошивка которая сохраняется на твоём ПК,если ты неправильно установишь прошивку,то получишь кирпич,с помощью дампа ты сможешь восстановить прошивку
  16. внутренности отличаются у дампа прошивки 123.bin и файла самой прошивки 123.bin которая прошита? если сравнить НЕХ-редактором, например.
    --- Сообщения Объединены, 20 июл 2017 ---
    а просто файлом прошивки 123.bin (с офф.сайта) не восстановлю?
  17. @su930 кирпич - нет, дамп это вообще для прошивки микросхемы памяти а не основного проца, только выпаивать и на спец модуле
  18. @byg1 пробовать заряжать дома, еще - написать продавцу, что не работает и спросить - что делать, может он хитрость какую знает или сразу назад заберет, или прошивку пусть пришлет, а также напишет каким образом базы SpeedCam обновлять (если оно вам надо, хотя для чего тогда комбик покупался)
  19. К сожалению, ни на какой блок питания не реагирует, но прогревается дисплей при включении от сети и в авто. Может от аккумулятора. И больше никакой реакции. Компьютер его не видит.
    #99 byg1, 30 июл 2017
  20. Всем здрасьте. Имеется китайский ВР GS52D на чипсете Ambarella A7. Через 2 дня использования просто перестал включаться. Знающие люди сказали, что слетела прошивка... Начитавшись всевозможной информации, подключил ВР через DirectUSB. Стереть память не получилось
    Загрузить прошивку тоже не получилось ...
    Что я сделал не так, подскажите, пожалуйста.
