Система наблюдения за автомобилем
Тема в разделе "Альтернативное оборудование и Аксессуары", создана пользователем prezident.sale, 13 апр 2016.
Как оцениваете такой комплект
Голосование закрыто 13 апр 2017.
  1. Круто
    2 голосов
    50,0%
  2. Хорошо
    0 голосов
    0,0%
  3. Не очень
    2 голосов
    50,0%
  1. Система наблюдения за автомобилем имеет разрешение 720p запись (на 4 канала) и воспроизведения (на 1 канал)
    В пакет охранного комплекта видеонаблюдения входит:
    • уличная поворотная видеокамера ST-AHDPTZ30-1.3M
    • видеорегистратор ST-AHD1004
    • кабель (10 метров)
    • блок питания (3 А)
    • разъёмы
    #1 prezident.sale, 13 апр 2016
  2. Как-то рекламненько...)
  3. Мне нужна обратная связь по данному комплекту и конструктивная критика
    --- Сообщения Объединены, 13 апр 2016 ---
    Возможно кто-то готов предложить альтернативные варианты на обсуждение
  4. А форуму нужно более детальное представление о комплекте, с живыми примерами видео и подробными техническими хорактеристиками.
    А то действительно, -
  5. @prezident.sale, реклама на форуме не пройдёт, выкладывайте полное описание и картинки с примерами записи на форуме, без ссылок на магазины. Вся коммерческая деятельность согласуется с администрацией.
    Администраторы обещали отдельный раздел по видеонаблюдению создать на форуме, пока руки не доходят, видимо.
  6. ссылка указана исключительно для того чтобы отслеживать стоимость оборудования так как она сейчас стремительно меняется
    По поводу отдельного раздела согласен нужен
    выложу более подробную информацию в ближайшее время
    #6 prezident.sale, 13 апр 2016
  7. @prezident.sale про стремительные изменения мы в курсе, а характеристики устройства и живое видео поглавнее, тогда есть что с чем соотносить
  8. Комплект никакой и очень дорогой для такого скромного решения.
    4Мп IP камера от HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS c microSD слотом обойдется дешевле. C SD слотом камера может работать автономно, на SD влезет около недели истории, если писать только когда в кадре есть движение. Можно не покупать отдельный видеорегистратор типа ST-AHD1004 (если интересует бюджетный вариант решения)
    При желании камера сама сможет писать на любой комп/NAS в локалке или сети интернет. К камере есть доступ через интернет,....
    1.3 Мр с аналоговым выходом брать не стоит. 4 канальный видеорегистратор на одну камеру - тем более не стоит брать.
    Как далеко авто будет припарковано от камеры? 10-20 метров или 30-80 метров - это важно при выборе оптики. Если 30-80, то камеры потребуется две - одна общего плана (я бы предпочел оптику на 4 или 6 мм) и вторая более детального плана (20-70 мм)
    Оптике с постоянным фокусом следует отдать предпочтение - изображение четче, без хроматических аберраций.
    Я бы выбирал IP камеру с оптикой M12 для наблюдения за авто.
    #8 sotrack, 15 апр 2016
  9. одна есть такая на sony exmor (спасибо Калининград за наводку)
    а по этому варианту, кто что подсоветует?
  10. Брать такую же камеру и отдельно объектив, без вариантов.
    Ибо в стандартных комплектациях объективы в основном от 3.6мм до 12мм...
    Например, такой вариант...
    http://ru.aliexpress.com/item/Full-...ltral-Low/32579285116.html?detailNewVersion=2
    Уже проверена одним из наших форумчан...
    Ну, и сами стёклышки (в поиске задал 25мм)...
    http://ru.aliexpress.com/af/cctv-lens-25mm.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=AS_20160415112427&SearchText=cctv lens 25mm
  11. хм., а я уже на эту глаз положил: тынц
  12. Дороговато и неудобная регулировка зума и фокуса.
    Гораздо интереснее плата с мотором:
    http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=60512#p60512
    Подобрать корпус и будет конфетка...)
    На Али продаётся у проверенного продавца:
    http://ru.aliexpress.com/store/1512187
  13. @Kaliningrad [​IMG]
    @alexsoll хорошо, есть кому посоветовать, нашлись добрые люди :), а то бывает вот такое
    PS: про что всегда и говорим и на чем стоим - наличие супержелеза и космические ТТХ без проверки устройства - "пшик", ни о чем
  14. Для грубой оценки. Если от камеры до авто 50 метров, то объектив будет 50 мм. Если 80 метров, то объектив соответственно 80мм. Для ориентации: фокус 50мм, расстояние до авто 60 метров
    Если расстояние до припаркованой машины меняется +- 10 метров, то зум и фокусировку подстраивать не требуется. При фокусе 25мм зум и фокусировку менять потребуется еще реже.
    Если детальная камера висит в кожухе снаружи балкона, то будте готовы каждый вечер "выходить в открытый космос", чтобы прицелиться камерой в любимый жигуль на другом парковочном месте.
    У меня снимает через дыру в балконе без всякого защитного кожуха- легче прицеливаться, глядя в смартфон через WiFi. До -15 мороза снаружи проблем без кожуха не встречал, на застекленном балконе всегда чуть теплее, да и сама камера греется. Для регионов, где температура опускается ниже -20 лучше купить кожух с подогревом, точнее с двумя подогревами - греется сам кожух и переднее стекло, можно руками подколхозить и выключать подогревы в любом сочетании.
    Съемка через оконное стекло отъедает много деталей
    #14 sotrack, 16 апр 2016
  15. Это очень грубоватое соотношение фокусного и расстояния до объекта.
    Не забываем о размерах сенсоров и заточенной под них оптики.
    Сверять фокусное по сравнению со стандартными мыльницами нельзя.
    Кроп-фактор есть немаловажная деталь...
    Проще пользоваьтся спец-утилитами для подбора объективов:
    CCTV Design Lens Calculator
    IP Video System Design Tool
    К примеру, общий план с 2.8мм...
    И применение объективов 6мм и 8мм...
    А 50...80мм это уже чересчур.
    Для ~50м вполне подойдут объективы 16...25мм.
    Расстояние 50 метров + объектив 8мм
    #15 Kaliningrad, 16 апр 2016
  16. Для точных ожиданий выбора все равно не будет, между оптикой 40мм и 50мм не будет оптики 41мм, 42мм, 43мм. Поэтому расчитывать придется грубо, хотим мы этого или нет. И выбирать придется грубо либо 40мм либо 50мм. Для переменного фокуса, расчеты особенно и не нужны.
    Про мыльницы не понял, никто не будет ставить оптику от мыльницы на камеру стационарного видеонаблюдения, чтобы для этого вести расчеты.
    Оптика М12 не предполагает использование дюймового сенсора или 2/3", будет 1/3" или 1/2.5". Этого достаточно для грубых расчетов
    Калькуляторами пробовал расчитывать, так и не удалось сделать корректные прикидки.
    Что касается какие объективы подойдут - это индивидуально. Кого-то интересует общий сценарий как отламывали зеркало (для этого вторая камера не нужна, по большому счету и первая камера не нужна, отломаное зеркало я увижу и без видеонаблюдения), а кого-то лицо ломавшего. Ночью детализация уменьшится
  17. Речь о приведённом вами снимке...
  18. Понял что смущает. Это снимок с 5 Мп камеры видеонаблюдения (не бюджетная) с сенсором 1/2.5", у нее оптика Fuji c CS креплением. Штамп я убрал в плеере. Снимок кадра пережал, чтобы влез в спойлер (был примерно 3.5Мб). Могу выложить полный кадр (.bmp) без сжатия. Могу кусок видео.
  19. Как пожелаете, многим будет любопытно . Я же уже видел почти всё по этой тематике....)
  20. это чем съемка велась (ссылку пож-та)
    было б неплохо
    покупать и курочить более дешевые камеры ради корпуса и сони эксмор и стыковать к ним купленные объективы, думаю желание у меня вряд ли появится, но за инфу спасибо, полезно.
    может кинете пару-тройку ссылок на норм. продавцов и камеры с сонькой в р-не 20мм (если таковые имеются).
