С Экраном Регистраторы семейства F500\F200 (Каркам Q2, DOD F500 и т.д)
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем stop-radar, 24 фев 2012.
  1. Все вопросы и ответы собраны в этом файле
    файле
    Оптимальные настройки
    Настройки для циклической записи: DURATION - OFF, RECYCLE - длительность ролика на выбор: 1/5/10/15 минут, MOTION DET. - OFF, AUTO OFF - OFF.
    Для повышения разборчивости мелких деталей: SHARPNESS - HARD, CONTRAST - STANDARD.
    Для улучшения качества ночной съёмки:
    SCENE - NIGHT SCENERY (по желанию, т.к. существенно осветляет картинку, но одновременно увеличиваются шумы и смазы на движущихся объектах).
    EV -0,3...-1,0 (по вкусу, уменьшает засветы на самых ярких участках кадра ночью, но одновременно понижает яркость всего кадра).
    Для включения и автоматического начала записи при подключении внешнего питания: USB IN - YES.
    Для задержки выключения при отключении внешнего питания: SHUTDOWN - на выбор: 10с, 5 мин, 15 мин.
    Китайцы сейчас выпускают одинаковые реги на трех разных чипах и в разной цене.
    1. Ambarella - самый дорогой и производительный - оптовая цена в Китае без учета доставки 80-85$
    2. Zoran - самостоятельный продукт среднего уровня - 50-60$
    3.NT966 - это лайт версия Ambarella - до 60$
    Матрицы также могут отличаться по качеству и размеру. На Zoran например нет экономического смысла ставить такую же как в регистратор с Ambarella
    Ну и часть ответов
    1) Самые стабильные и проверенные на текущий момент прошивки - "VХ.Х T2L-KH", где Х.Х может меняться от 3.1 до 7.8.
    2) Кто является производителем этих устройств? Какой регистратор "оригинальный", а какой нет?
    Считается что производителем является компания "TRANSFLUENT TECHNOLOGY LIMITED" http://www.ds-optics.com/ В последних партиях регистраторов также фигурирует некая компания DeSheng.
    В целом следует считать, что производиться все они могут как на одном заводе в Китае или Тайване, так и на абсолютно разных - как того пожелает заказчик.
    При выборе следует руководствоваться отзывами пользователей и версиями прошивок конкретного экземпляра, а не надписями на корпусах (при заказе партии от 500штук китайцы сделают вам любую маркировку).
    3) Действительно ли данные регистраторы имеют угол обзора 120 градусов?
    Угол 120 градусов по горизонтали ни с одним из штатных объективов (F3.5, F7.0) не достигается. 120 градусов составляет угол обзора по диагонали при разрешении 1280*720 у моделей с широкоугольным объективом (F3.5). По сути это маркетинговый ход, зачастую вводящий в заблуждение покупателей.
    4) Совместимы ли прошивки вида "VX.X 085-KH или T2L-KH" и "V2011081102"
    Нет. Данные прошивки несовместимы. Перепрошивка приводит к неработоспособности дисплея. Возможен откат на рабочую прошивку.
    5) Совместимы ли прошивки вида "VX.X T2L-KH" и "VX.X T2L-GH"
    Нет. Данные прошивки несовместимы. Перепрошивка приводит к полной неработоспособности регистратора, откат на рабочую прошивку невозможен.
    6) Совместимы ли прошивки вида "VX.X 085-KH" и "VX.X T2L-KH"
    7) Совместимы ли прошивки вида "VX.X 085-MF" и "VX.X T2L-KH"
    8) При съёмке в движении изображение "плавает" характерными волнами, особенно заметно дефект проявляется на моделях с узкоугольным объективом (F200HD, F500HD, F500). Что делать?
    Это побочный эффект работы системы электронной стабилизации изображения при сильных вибрациях регистратора. Надо:
    1. Повышать жёсткость крепления регистратора к панели/стеклу:
    а.) Менять штатный кронштейн на любой из списка "Альтернативные (более жёсткие) кронштейны на стекло", представленного на вкладке "Где купить".
    б.) Укорачивать плечо от стекла до регистратора (выпилить из середины самого длинного рычага кусок, потом склеить), примеры:
    Раз: http://mysteryelectronics.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=30537#30537
    Два: [​IMG]
    3. Менять объектив на широкоугольный - эффект "плавания" становится фактически незаметен даже на штатном крепеже, однако вибрация всё же отрицательно сказывается на чёткости изображения.
    9) Чем посмотреть EXIF фотографии с информацией о производителе устройства?
    Вариант 1: http://www.videozona.ru/index.asp
    Вариант 2: Просмотрщик IrfanView ( http://www.irfanview.com/ ), клавиша "I" при просмотре, затем кнопка "Информация EXIF".
    10) Какая карта памяти необходима?
    SD-карта (не микро-SD с переходником, а полноразмерная) хорошего производителя (SanDisk, Transcend, Verbatim, Silicon Power) 4 класса и выше.
    Для версий прошивок до 2.6 включительно желательна карта честного 10 класса.
    Оптимальный объём - от 8Гб и выше (до 32Гб включительно).
    11) Как сделать из узкоугольного регистратора F500HD (F500) широкоугольный F500LHD (F500L)?
    Купить мегапиксельный объектив и держатель, затем заменить ими штатный объектив. Заодно уменьшится уровень помех на изображении при ночной съёмке.
    Замена объектива описана здесь:
    http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/120262-проект-3-замена-штатного-объектива-на-широкоуго/
    12) Как отличить узкоугольный регистратор от широкоугольного?
    В описании для узкоугольного регистратора указывается "Lens: 7,0mm", для широкоугольного - "Lens: 4.5mm" (хотя на самом деле объектив там 3,5мм). Иногда описания тупо скопированы от другого лота и, например, для явно широкоугольного регистратора указано "Lens: 7.0mm (4.5mm optional) " - в таком случае смотрим внешний вид товара. У широкоугольного объектив выступает относительно плоскости корпуса на 10мм, у узкоугольного - на 3мм.
    Широкоугольный:
    http://dod-tec.com/dm.php?prod=F880LHD-2.jpg
    Узкоугольный: http://dod-tec.com/dm.php?prod=F500HDs.jpg
    13) Что обозначает маркировка "IR" на сторонних объективах?
    http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/top...регистраторов/page__view__findpost__p__892502
    14) Почему отличается угол обзора при разрешениях 720p и 1080p?
    Регистратор в разных разрешениях использует для построения кадра существенно разную площадь матрицы.
    В FullHD картинка с матрицы оцифровывается попиксельно, в HD - каждый пиксел изображения получается из "квадратика" матрицы 2х2 (качество изображения при этом падает). Смотрите картинку:
    http://i28.fastpic.ru/big/2011/1018/f1/c8ef0a76a1b587925678c5719694bef1.jpg
    15) Зависит ли угол обзора от версии прошивки?
    Нет, не зависит. Этот параметр определяется только установленными в регистраторе матрицей и объективом.
    Однако, некоторые прошивки регистраторов Mystery в режиме 1280*720 не увеличивают угол и он остаётся равным углу при 1920*1080.
    16) Чем открыть записанный ролик,чтобы был покадровый просмотр и возможность сохранения отдельных кадров?
    http://thekmplayer.ru/ KMPlayer: кадр вперёд - F, кадр назад - Shift+F, сохранение кадра - Ctrl+E.
    http://crystaltv.mobi/download/RegistratorViewer.exe Registrator Viewer: 1 кадр вперёд - N, откат на ключевой кадр назад - B. Умеет склеивать ролики, вырезать фрагменты, отображать маршрут на карте для регистраторов с GPS.
    17) Чем обрезать видео-ролик или переконвертировать его в другой видеоформат?
    1.) Registrator Viewer: http://registratorviewer.narod.ru/
    2.) EZ VideoCutter и MP4Cam2AVI:
    http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/top...р-f500l-с-dx/page__view__findpost__p__1268099
    18) Регистратор всегда записывает ролики длиной 1 минуту, независимо от настройки длительности циклической записи, что делать?
    При включённом детекторе движения регистратор игнорирует установленную в меню длительность для циклической записи и, обнаружив движение в кадре, всегда записывает ролик длительностью 1 минуту.
    Нужно выключить детектор движения: MOTION DET./АВТОЗАПИС - OFF/Выкл.
    19) Почему регистратор всегда записывает ролики с частотой 30к/с, независимо от включения режима Night scenery?
    30к/с будут в свойствах видео всегда, потому что частота меняется "на лету". При недостаточной освещённости регистратор переходит в режим 15к/с и повторяет в записи каждый второй кадр. При увеличении освещённости - опять переходит в режим 30к/с, где каждый кадр уникален.
    20) Чем КАРКАМ Q2 отличается от DX F500L (DOD F500LHD, Mysery MDR-800HD, Supra SCR-500)?
    - Механически отключаемый ИК фильтр (также присутствует у регистратора DOD F880LHD).
    - ИК диоды вместо обычных у F500L.
    - 228Мб доступной встроенной памяти против 14Мб у F500L.
    - Копирование во внутреннюю память выбранного ролика или его фрагмента и дальнейшая запись его на другую SD-карту "для протокола".
    - Наложение на запись помимо даты и времени ещё и госномера автомобиля.
    - Защита ролика от перезаписи нажатием джойстика (защищаются текущий и предыдущий ролики).
    - Функция автоматического отключения дисплея по таймеру при отсутствии внешних воздействий (нажатий на кнопки и т.п.)
    - Инвертирование джойстика при перевороте регистратора (присутствует далеко не у всех 500-х "аналогов").
    - Отображение даты, времени создания файла и его размера при предпросмотре.
    - Возможность увеличения картинки при просмотре на регистраторе.
    - Возможность замедленного воспроизведения файла.
    - Настройка порога освещённости для перехода в "ночной" режим (вдвое понижается частота кадров, увеличивается экспозиция)..
    - Цветной и чёрно-белый ночные режимы.
    - Настройка степени сжатия видео-потока, позволяющая увеличить длительность записи за счёт некоторого снижения качества.
    21) Как различить версии Mystery MDR-800?
    - 3 кнопки, хромированный ободок на обьективе, название MDR-800, прошивка вида V2011081102, на коробке дата прозводства - 05.2011
    - 4 кнопки, хромированный ободок на обьективе, название MDR-800(?) , прошивка вида V2011081102, на коробке дата прозводства - 07.2011
    - 4 кнопки, нет хромированного ободка на обьективе, название MDR-800HD, прошивка вида V3.4 T2L-KH , на коробке дата прозводства - 08.2011
    22) Почему при перевороте регистратора катастрофически падает качество записи в разрешении 1280*720?
    Это давно известная ошибка, то-ли прошивки, то-ли самого чипсета Амбарелла 2, используемого в этих регистраторах. До сих пор не исправлена.
    Рекомендуется использовать в перевёрнутом режиме максимальное разрешение 1920*1080..
    23) Как перевернуть изображение при установке регистратора "вверх ногами"? Изменение пункта меню, отвечающего за переворот, не сохраняется.
    Найти в меню пункт "VIDEO FLIP" (он же "ФОТОКАМЕ."), изменить его значение джойстиком (двигая влево-вправо) в "ON" ("ВКЛ"), затем нажать на джойстик в центре (команда "ОК").
    Ну и пример меню оригинального F500LHD FULLHD
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=7BgjAuLIEVM[/ame]
    [ame]http://youtu.be/GZ-NBFrLX4g[/ame]
  2. Вот отзыв на ибэй-форуме http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/99359-t-hk-ltd-или-abc-hk-coltd-брак-авто-видеорегистраторы/ об этом магазине. http://www.aliexpress.com/product-f...-The-Latest-Original-Version-wholesalers.html Делайте выводы сами.
    http://www.cg-cctv.com/ Вот эта компания будет вероятно понадежнее.
    Вот их лавка на Али http://www.aliexpress.com/store/101755
  3. Я брал у Беллы gs1000 и gs800.
    Не считая , что цена на следующий день упала на десять баксов, других траблов не заметил.
    Если чуваки покупают заведомо дешёвку - её они и получают.
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    У этих ассортимент какой то однобокий.
  4. Зато производитель!
  5. Я брал тут.
  6. Вот я и ступил на этот скользкий путь.Заказал сегодня несколько f500lhd, по весьма неплохой цене + купоны. Поехала посылка китайской почтой, наверное опять на месяц.
    Как бы не пришлось самому с ними ездить.:)
  7. Нет я заказал у другого прода. У Бэллы в АВС f500lhd. 93 дол
  8. Сегодня пришли первые регистраторы, заказанные у Бэллы. Все довольно прилично. Комплектация хорошая, все включая даже ремешок и сумочку. С прошивками не обманули. Стоят какие заказывал V6.8 T2L-KH.
    Пластик конечно убогий, но если не дергать постоянно со стекла, состояние нового сохранится. Крепление вероятно долго жить не будет. Но это все, что касается эстетики.
    Карту 16 Гб 10 класса жует успешно. При просмотре видео показалось немного поспешает вперед от реального времени. Дневное видео отличного качества, ночного не пришлось увидеть, потому как рег брался под клиента, который в припрыжку ускакал на тесты.
    Немного расстроила сама доставка, котарая заняла промежуток 18.03-26.04. Вышедшая в одно время с этой посылка, вторая, до сих пор болтается в воздухе. Потому как вылетев из Китая, в Москву не прилетала.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=TpdZorAKqCw[/ame]
  9. бывает , после "наезда" кит даёт другой , реальный трек.
  10. vor4un, вот еще про эту засаду не знал!
    Спасибо , что просветили!
  11. НТС так у меня снимает. А рег снимает так, что каждый кирпичек в кладке видно. Сам знаешь как Амбарелловсие поделки это делают.
    Следующие закажу из гугл дока. Тем более она меня уже забадала своими сообщениями в ТМ.
  12. Уже и навязанные ВР появляются?:D:D
    Реклама работает!
  13. 20 дней я еще готов терпеть, но 38..., если остальные приедут так же, размещу ее вместе с портретом в гугл доке.
  14. Ставр, 38 дней - гарантировано?
    или тоже от 38 - до бесконечности.
  15. Green_label, вторая посыль трекнулась в Москве через 2 недели. Правда при заказе попугал ее немного.
  16. Ставр, таки не пришли еще, а я уже думал, ты свою упаковку на видео снимал.
  17. Не могу настроить автозапуск. USB-yes. При включении на зеленом поле, предлагается выбор картридер, зарядка, запись. Пока не нажмешь не пишет.
  18. Ставр, На КарКамах тоже загарается, но пишет автоматом, На ДОДах тоже самое, может прошивке копец?
    Гляно тут, может разберёшся какая прошивка тебе подойдёт, Я не разобрался как там разбираться.
    https://docs.google.com/spreadsheet...GxHdFBkdTRvdGZiRkhNd2NjanhIcEE&hl=en_US&gid=5
