Модель AvtoVision 727 способна вести съемку сразу с двух видеокамер, фронтальная в корпусе зеркала, дополнительная устанавливается на заднее стекло для обзора ситуации сзади и помощи в движении задним ходом. Благодаря новейшему процессору Ambarella A7 модель ведет съемку с FULL HD качеством сразу с двух камер. Для просмотра видео служит дисплей 4,3", расположенный по середине зеркала. Дисплей имеет возможность ручного и автоматического отключения, после чего он становится рабочей поверхностью зеркала. Стоит отметить простоту установки этого гаджета, AvtoVision 727 устанавливается поверх штатного зеркала заднего вида на двух резиновых стяжках. Такой способ крепления надежен, а самое главное, позволяет ставить зеркало в совершенно любой автомобиль, без ограничений, т к. позволяет избежать трудностей с подбором крепления на лобовое стекло. Подключение к бортовой сети через адаптер в прикуриватель, работа зеркала полностью автоматизирована. Характеристики AvtoVision 727 Процессор: Ambarella A7LA70 Матрица: OmniVision OV2710, 2.1 Мегапиксел, 1/2.7" Объектив: стеклянный, 6-ть линз, F=1.8, f=3.4мм, угол обзора 140° (диагональ), 105° (горизонталь) Дисплей: LCD 4,3", широкоформатный 16:9, 720х576, автоматическое отключение Количество каналов видео: два Количество каналов аудио: один, синхронное наложение на оба канала видео Разрешение: записи фронтальной камеры 1920х1080 30 к/с Разрешение: записи задней камеры 1920х1080 30 к/с Сжатие: кодек H.264 Формат видеофайла: .МР4 Карта памяти: microSD, класс не ниже 10-го, поддержка до 32 Гб Внутренняя память: сведений нет Видеовыход: HDMI Интерфейс: USB, microUSB Динамик: встроенный, есть регулировка громкости через меню GPS модуль: Да, выносной блок - опция, в комплект не входит G-сенсор: Да Датчик движения: Да Циклическая запись: Да, 1мин, 2мин, 3 мин, без пропусков между файлами Автоматическое включение: Да, при подаче питания Автоматическое выключение: Да, при отключении питания Питание: 5В, преобразователь 12В/5В для прикуривателя автомобиля в комплекте Аккумуляторная батарея: 300мА/ч, около 15 минут автономной работы Габариты: 10х80х340 ТхВхШ Вес: 200 гр. Температура использования: -20°...+50 Видоеобзор Инструкция http://www.dvr-group.ru/u/files/catalog/instrukciya_727_final.pdf Источник http://avtovision.com/catalog/15-avtovision-727.html
@technopower Фото, какие были на сайте. Вопрос интересный. Возможно фото не соответствует, как часто бывает. На фото в авто воткнуты два разъема, на вид плоские, вероятно mUSB, так же и в инструкции нарисовано. Модуль ЖПС к нему имеет разъем mUSB, значит питание точно mUSB, так как он подключается между ВР и питанием с авто . А если верить фото ВР, то свободным остается AV… Тут, если кому очень интересно надо у тех кто его продает спрашивать…
