Регистратор Playme NIO - проблемы с записью
Тема в разделе "Частые проблемы", создана пользователем alexalex, 23 июл 2020.
Tags:
  1. Доброго времени суток!
    Регистратор Playme NIO пишет видео как ему вздумается. Может записать всю поездку целиком (около 1,5 часа), может записать половину, может одну треть... Ошибок никаких не выдает. Карта памяти 32 гб класс 10, проверял ее через H2testw - ошибок нет.
    В чем может быть проблем?
  2. Сменить карту памяти, отформатировать на самом регистра торе, удалить через комп папку DCIM. При удалении последней записи тоже удаляются. Пробуем.
  3. Семён 50, спасибо, попробую. Правда, опишусь по результатам не сильно скоро, т.к. нужна длинная по времени поездка (короткие он, зараза, пишет без проблем).
  4. @alexalex, а датчик движения включен? Если да, выключите его нафиг, от него только вред. И датчик удара тоже нафиг.
  5. sti 28, датчик движения я отключал, от него в этом плане были проблемы, да. А вот датчик удара тоже попробую, спасибо.
  6. отключал все датчики, перепробовал разные карты памяти - ничего не помогает. Отнес в ремонт.
