Высокая компактность и эксклюзивный дизайн — одни из главных особенностей QStar RS5 Wee. Это один из немногих автомобильных видеорегистраторов, предлагаемых как в традиционно чёрном, так и в белом корпусе. RS5 Wee отличается высокой эргономикой и удобством в использовании, которые достигнуты за счёт: • простого управления с помощью всего четырёх чётко работающих кнопок; • специального быстросъёмного крепления, дающего возможность снимать устройство с кронштейна всего одним движением — без отсоединения проводных разъёмов. QStar RS5 производит съёмку с высоким разрешением Full-HD или HD, что позволяет получать великолепные записи в любых условиях. Благодаря специальной матрице и высококачественной оптике изображение будет чётким даже при слабом освещении. Угол обзора 135° обеспечивает максимальный охват пространства для фиксации событий. Специальный поляризационный фильтр CPL-02 (опция) уменьшает отражение деталей интерьера на лобовом стекле. Для сохранения видео в RS5 Wee используется формат TS (transport stream): в любой ситуации (авария, падение устройства, внезапное отключение и т. п.) структура видеофайла не повредится, и его можно будет просмотреть. Базовая комплектация и дополнительные опции сделали QStar RS5 Wee самым оснащённым и многофункциональным компактным автомобильным видеорегистратором. Наряду с обычным набором из: - цикличной записи; - автоматического старта записи при подаче питания от автомобиля; - штампов даты/времени на кадрах, здесь также имеются: • дополнительная встроенная память 16ГБ или 32ГБ, позволяющая не только производить на неё запись, но и при необходимости копировать файлы с microSD-карты, или наоборот — переносить данные с неё на microSD-карту; • G-сенсор, фиксирующий относительные ускорения и подающий сигнал на защиту предыдущего, настоящего и следующего файлов от перезаписи при столкновении или резком манёвре; • ручная защита кнопкой от перезаписи предыдущего, настоящего и следующего файлов; • детектор движения, активирующий запись только при появлении движения в объективе, что может помочь сэкономить место на карте памяти, а также облегчить поиск важных моментов; • быстрое отключение микрофона кнопкой; • штамп номера автомобиля на видео, позволяющий идентифицировать принадлежность записи (при необходимости можно отключить); • GPS-логгер (опция), записывающий координаты, скорость и время для последующего синхронного воспроизведения видео и передвижения на картах Google с помощью специального плеера; • штамп координат и скорости на видео (опция). Характеристики: • Микросхема: Ambarella A2S60 • Сенсор: OV2710, 3M CMOS • Дисплей: 1,5-дюймовый ЖК дисплей • Разрешение видеозаписи: - Full HD 1920 x 1080 (30 к / сек) - Full HD 1440 x 1080 (30 к / сек) - HD 1280 x 720 (30 к / сек) • Угол обзора: 135° • Стандарт видео: H.264, TS • Фото: 3M, 5M, 8M, 12M • Циклическая запись: 1мин., 3мин., 5мин. • Автоматический старт записи при подаче питания от автомобиля • Аудио: Встроенный микрофон (можно отключить) • Поддержка карт памяти: MicroSD до 32 ГБ • G-сенсор • Детектор движения • Аварийное сохранение от перезаписи кнопкой • Дополнительная встроенная память: 16ГБ или 32ГБ • Порты: USB2.0, HDMI, AV-out • Аккумулятор: 500mAh • Питание: 12-24V Дополнительные опции • GPS-логгер: Запись координат, скорости и времени. Синхронное воспроизведение видео и передвижения на картах Google с помощью специального плеера • CPL-02 - поляризационный фильтр: Устраняет отражение салона на стекле
Всем привет. Купил данное устройство. Понравился формфактор + возможность копировать файлы на флеху и обратно в память устройства. Снимает отлично, стартует быстро. Установка прошла очень удачно, в салоне его вообще не видно, снаружи можно разглядеть, если присматриваться. Сам регистратор собран отлично, что не скажешь о специальном быстросъёмном креплении, дающего возможность снимать устройство с кронштейна всего одним движением — без отсоединения проводных разъёмов: 1. Контакты очень мягкие, после тренировки (снять, поставить регистратор раза 4) на контактах видимые вмятины, на самом деле не думаю, что это не критично, но все же не приятно. 2. Разъем питанием у крепления на столько хрупкое, что сломался (провалился внутрь) при первом подключении на месте установки. Не надо думать, что руки кривые и пихал шнур с одурением, все делал аккуратно. В результате из 2-х, критичных для меня, преимуществ осталось только одно - копирование файлов. Есть ли представители QStar на форуме? Подскажите, можно ли отдельно заказать крепление? (цена) Я так подозреваю, что это не гарантийный случай, так как механическая поломка.
