ProCam XR2
Тема в разделе "Procam", создана пользователем NSZ-550, 11 фев 2013.
  1. ProCam XR2 взял, скорее, побаловаться, но мне он понравился, и я его оставил себе. Эдакий подарок на Новый Год!
    Это, скорее, не видеорегистратор, а action camera. Пример снятого видео ниже. Дата верная, время не ставил.
    оригинал: http://yadi.sk/d/vifyWjHl1Wvja
    Недавно к ProCam XR2 вышла новая прошивка, превращающая камеру в видеорегистратор. Появилась циклическая запись с интервалом в 5 минут, и запись при подключении внешнего питания. Качество видео не изменилось, изменился только штамп времени и даты. Пауз между роликами нет, даже наоборот, в начало следующего ролика вставляются лишние 0.9 секунды, или около 28 кадров конца предыдущего. Проехался днем и ночью, видео прилагаю:
    Качество, на мой взгляд, неплохое.
  2. А кстати, моделька желтая ? Или черная ?
  3. До нового года были только оранжевые.
    Забыл добавить по новой прошивке - включается долго. Нажимаешь на кнопку, и ничего не происходит. Один раз было, нажал кнопку - ничего; подумал, что разрядился, положил в футляр, а он снимать стал. Зато проверил время работы - 1 час 50 минут. Другой раз было, что просто, видимо, случайно нажал кнопку, а, поскольку, индикации сразу не последовало, то то, что он снимает, было обнаружено не сразу. При подключении питания включается быстрее. Со старой прошивкой тоже быстро включался.
  4. Ну а в целом как ? Можно ли аппарат использовать как АВТОМОБИЛЬНЫЙ видеорегистратор ?
  5. В целом - можно. Кабель от ZX5 подходит, вроде бы не сильно даже мешает. Но на автомобиле я бы стационарным пользовался, а этот - для велосипеда. Придет сезон - попробую. Есть еще мысль по продлению времени работы - покупка внешнего аккумулятора большой емкости с USB выходом.
  6. Есть такие штуки Power Bank
  7. Очки с HD видеокамерой ProCam XR2 BLACK
      • Новый строгий дизайн BLACK
      • Одна кнопка управления
    • Время работы 1,5-2 часа без подзарядки
    • Запись в формате HD 1280x720P@30к/с
    • Широкоугольная оптика 135 гр.
    • Карта памяти на 8 гб в комплекте
    • Сменные поляризационные линзы в комплекте
    • Не предназначены для скрытого видеонаблюдения
    Встречайте очки с HD видеокамерой ProCam XR2 BLACK в новом, полностью черном цвете. Теперь внешний вид очков стал более сдержанным, солидным. Они станут Вашим незаменимым свидетелем любого события, чем бы вы не занимались . Рыбалка, охота, езда на автомобиле , туризм , любые виды спорта - у Вас всегда свободны обе руки , и объект съемки всегда находится в фокусе. Ваши глаза будут отдыхать в очках ProCam XR2 BLACK благодаря сменным линзам с поляризацией и защитой от УФ-излучения , выбирайте любой из 3-х вариантов : темные, желтые, или прозрачные линзы. Вам не захочется расставаться с очками ProCam XR2 BLACK , благодаря отличному дизайну и материалу отделки soft-touch.
    Одно нажатие кнопки , и через 1,5 секунды ProCam XR2BLACK начнет запись HD видео в формате 1280х720P @30 кадров в секунду . Угол обзора в 135 градусов не позволит упустить интересный момент на периферии. Встроенный аккумулятор 550mAh обеспечивает до 2-х часов непрерывной работы в режиме записи. Также в комплекте вы найдете карту памяти на 8gb , которая обеспечит около 4-х часов бесперебойной съемки в HD качестве.
    Подключите ProCam XR2 BLACK к компьютеру и Вы с легкостью можете скопировать записанные клипы , или подзарядить устройство без установки дополнительных драйверов.
    Хотите использовать очки как видеорегистратор ? Обновите прошивку - и пользуйтесь функциями цикличной записи и возможности записи при подключенном питании .
    Собираетесь снимать при плохом освещении ? Ищите на нашем сайте прошивки с повышенным значением ISO - с легкостью меняйте их при необходимости.
    Характеристики очков с HD видеокамерой ProCam XR2 BLACK :
    • Широкоугольный объектив 135 гр.
    • 1280x720P HD Ready видео высокой четкости.
    • 30 кадров в секунду
    • Передовая технология обработки видео H.264
    • Наложение времени и даты на видео
    • Цикличная запись по 5мин. (при обновлении прошивки)
    • Запись видео при подключенном зарядном устройстве (при обновлении прошивки)
    • Дополнительные прошивки для ночной съемки
    • Прошивка для использования очков как видеорегистратор
    • Карты памяти MicroSD до 32гб.
    • Цикличная запись - да/нет (зависит от прошивки)
    • Встроенный микрофон
    • Аккумулятор Li-Pol 550mAh
    • Потребление мощности <1Вт
    • Время работы 1,5-2 часа в режиме непрерывной записи
    • Разъем miniUSB для зарядки и связи с ПК
    • Ударопрочные материалы корпуса soft-touch
    • Рабочая температура -20 +35 по цельсию
    • Возможна зарядка от USB, или от адаптера
    • Размеры 145х70х47мм.
    • Вес 57гр.
    Комплектация ProCam XR2 BLACK :
    • Инструкция на русском языке
    • Зарядное устройство 220в
    • USB кабель
    • Карта памяти MicroSD 8gb
    • Линзы с поляризацией (темные, прозрачные, желтые)
    • Салфетка для чистки
    • Футляр на молнии
    Гарантия 1 год
    РСт
  8. Да, есть такая штука, только вот с заводской прошивкой работать разве будет, в смысле писать во время зарядки? И что все-таки с прошивками, будут новые версии, будут убраны лишние 0,9 секунды между файлами на прошивке с циклической записью? Существует ли возможность отключить штамп времени совсем?
  9. Про внешний аккум. Мне тут Молоток (пользователь у нас тут на форуме такой) прислал на тест внешний автомобильный аккумулятор Lukas, штука правда не дешевая, но очень полезная обзор забацаю в билайшие дни. Я его уже протестил.
  10. C заводской прошивкой будет работать если начать заряжать после начала записи.
    По остальным вопросам буду мучать инженера ))
  11. А вот и обзор портативного аккумулятора Lukas 530
  12. Обнаружил на офф. сайте новую прошивку:
    Прошивка для очков с видеокамерой ProCam XR2/XR2 Black
    Прошивка ProCam_XR2_no_stamp.rar позволяет вести видеозапись без штампа даты и времени (чистый экран)
    Сейчас скачаю и опробую :)
  13. Хотел покататься на велосипеде, достал с полки свой XR2, включаю - включается, но запись не начинается. Попробовал несколько карточек - то же самое. Включал/выключал/перезагружал раз сто. Два раза удалось добиться мигания синего светодиода, который сигнализирует о том, что идёт запись. Однако, первый ролик записал первые секунд 10, а дальше показывал статичную картинку и шум. Второй ролик ничем не распознался. При подключении к ПК очки определялись, как сменный накопитель, всё читалось и писалось. Решил перепрошиться - результат тот же, если не хуже. Написал в ТП ProCam, выждал недельку, никакого ответа не получил, собственно, не очень то и надеялся. Попробовал снова его погонять, но, похоже, на карте памяти остался файл с прошивкой, и, включив камеру и запустив процесс перепрошивки, не дав ему завершиться, окирпичил очки.
    Решил заглянуть, что внутри, чтобы оценить шансы на восстановление, но маркировка процессора, похоже, преднамеренно затёрта, осталась только маркировка, похожая на дату выпуска
    Материнская плата двухэтажная
    Слева ничего интересного - только аккумулятор
    Матрица с объективом представляют единое целое, узнать, что внутри, тоже не представляется возможным
    В целом, сделано всё довольно культурно, не разит китайщиной
    Конечно, не питаю больших надежд, что кто-то сможет хоть что-то подсказать по данной проблеме, но вдруг... Очень жаль, из всего ПроКамовского, что побывало у меня в руках, данный продукт единственный, который мне нравился настолько, что оставил его у себя.
  14. Апну тему. Вопрос возник после пары лет нормального и только сезонного использования.
    После зимовки в неотапливаемом помещении при очевидно разряженном акке заметил на щелях левой дужки (там где д.б. сам аккум судя по вскрытиям выше) характерные для потекших батареек следы вытекающей липкой жидкости. Она даже подпортила soft-touch пластик, сделав его не таким шероховатым. Но самое печальное, что при попытке очередной зарядки в течение вот уже 6-7 часов красный диод никак не переходит в зленый и самое ужасное сильно греется почему-то именно правая дужка, где электроника и сам разъем микро-USB.
    Что это может означать и что можно самому предпринять в данной ситуации?
  15. Напрашивается замена аккумулятора. Попробуйте подобрать. То, что греется - мне кажется, это нормально. Если, всё-же, проблема с платой, то боюсь, на меня потратили две последние, имевшиеся на складе. Модель очень старая и больше не поддерживается.
  16. Спасибо за оперативный отклик!
    У меня под рукой нет соответствующей Мелкой отвертки. Вы вскрывали, что там за модель аккума? Напряжение, емкость? Подойдет ли любой с аналогичными ТТХ?
    По поводу нагрева платы - его точно не было ранее. Логичнее было бы ощущать нагрев именно на стороне аккума...
    И последнее - не остались контакты по техподдержек ПроКама? С кем общались? сейчас онлайн-консультант не алло, на общий ящик писать видимо без особого толку...
  17. Звонил предварительно по телефону в правом верхнем углу на странице официального сайта, затем приезжал непосредственно к ним в сервис-центр/офис - у меня нет с этим проблем, территориально нахожусь в СПб. Писать смысла нет, не отвечают. Параметры аккумулятора не подскажу, напряжение должно быть стандартное 3.7 вольт, подбирать нужно, прежде всего, по габаритам. Найдите отвёртку, на худой конец, воспользуйтесь ножечком, открутите 3 винта и извлеките аккумулятор, осмотрите, замерьте. Дальше народ сможет подсказать, где поискать замену.
  18. Понял. Звонил сейчас , я в Москве. Озвучили 2 варианта, наиболее дешевый с предоплатой аккума 900 руб. Он действительно 3,7В 550мА. Я попробую подобрать по размерам аккум от авиамоделей, там вроде также был таким же вот "стикером" .Свой же вскрыл - там все заплыло, из маркировки какие-то буквы XTY 6515 и JTE, остальное не видно. Думаю, может еще на Ali поискать
  19. К сожалению, возникла новая проблема.
    1)Произвожу растянувшуюся во времени замену аккумулятора в данной модели очков. Давно отсоединил старый аккум от проводов в батарейном отсеке, а теперь не знаю, где был их плюс, а где минус. Провод с красной оплеткой это плюс, провод с черной минус, так? Т.е. к какому из них подсоединять красный, а к какому черный провод собственно аккума? Кончики диэлектических кембриков выходящих из корпуса очков проводков выглядят абсолютно одинаково, разве что краска оплетки одного вроде бы красная, другого, видимо, черная. Именно так и соединять: цвет к цвету или есть иной способ проверить полярность концов, выходящих из корпуса дужки?
    2)Теперь собственно проблема. Сразу скажу, новый аккумулятор под холостым ходом показывает 3,75V
    Ранее я по совету поддержки сменил прошивку на а-ля видеоригестратор, чтобы удостовериться, что электроника не вышла из строя после того, как я после длительного перерыва в использовании очков, пытаясь зарядить несколько часов как оказалось позже потекший старый аккумулятор, довольно сильно нагрел ту часть дужки, где микросхемы. Но вроде все обошлось и очки с новой прошивкой работали исправно как видеоригестратор, питаясь от зарядки.
    Не меняя пока прошивки, я припаял новый аккумулятор, и начал его заряжать ,т.к. немедленная попытка прямого включения (ведь аккум вроде заряжен полностью?) кнопкой почти сразу же завершалось коротким миганием синего светодиода и красного, после чего устройство выключалось. Возможно ,это особенность прошивки, при которой работа возможна только при питании от внешнего питания.
    Через несколько часов (<3) красный диод зарядки на очках сменился на постоянный зеленый, тогда как светодиод на з/у продолжал быть красным. Не знаю, должно ли было быть так? В отличие от прошлого раза нагрев дужки с микросхемами был вполне умеренным.
    Далее сперва отсоединил з/у, вставил карточку (в её корне не было файла прошивки ,только файл Time), нажал кнопку включения. Синий светодиод очков замигал, другой диод на очках очень быстро менял цвет с зеленого на красный. В итоге устройство выключилось тоже быстро.
    Затем подсоединил очки по usb к компу. Карта определилась как съемный диск, делал так раза 2-3, все нормально.
    Решил вернуть родную прошивку iso200. Сделал как и ранее все по инструкции, залил соответствующий файл Bin в корень, выждал на каждом этапе по 10-12 сек. Судя по краткой инструкции по перепрошивке, все прошло штатно. Но:
    Итог: теперь сразу после прошивки устройство не включается никак - ни по своей кнопке(даже попыток загорания каких-либо светодиодов), ни при подключении к з/у не загорается хотя бы красным светодиод на очках. Вдобавок теперь не определяется устройство и как съемный диск!
    Попытка залить на карту через внешний картридер заново прошивку DVR и подсунуть её очкам при их включении ничего не дает ,равно как и ресет ,который, кстати, вообще не чувствуется, что нажимается - давишь как в стену (ни щелчка, ни тактильного ощущения).
    Посоветуйте,что делать ,как реанимировать очки?
  20. @fuzzy красный - плюс - к красному, черный - соответственно
    Через ПК перепрошиться - это только другую прошивку искать, с расширением .elf, восстанавливающую, имеющийся .bin предназначен только для прошивки через карту памяти.
    А Reset надо как то попробовать победить, после перепрошивок во многих марках рекомендуют сброс настроек и резет
