С Экраном ProCam CX4
  1. Автомобильный видеорегистратор ProCam CX4
    • Миниатюрный FULL HD видеорегистратор с экраном
    • Внутренняя память 512мб
    • Карта памяти 8гб в комплекте
    • Экран TFT 1,5 дюйма
    • GPS, G-Sensor, Датчик удара
    • Запись в формате FullHD 1920х1080@30к/с
    • Широкоугольная оптика 120 гр.
    • Циклическая запись, без пропусков
    Миниатюрный FULL HD автомобильный видеорегистратор ProCam CX4 подойдет тем, кому нужен современный технологичный видеорегистратор, но нет желания нагромождать внутреннее пространство автомобиля громоздкими приборами и висящими проводами.
    Модель CX4 отличается максимальным набором функций в компактном корпусе.
    ProCam CX4 снимает первоклассное видео FULL HD 1920x1080p@30к/с как днем, так и ночью. Надо отметить, что пропуски между фрагментами файлов отсутствуют, это очень важно, потому как дорожная ситуация может изменится за долю секунды. Дополняет функционал широкий угол обзора в 120 градусов, который обеспечит полный контроль дорожной обстановки впереди автомобиля.
    Для удобства использования ProCam CX4 имеет встроенный TFT экран 1,5 дюйма и внутреннюю память 512 мб , на которую может вместится около 5 минут видеозаписи. Внутренняя память отлично подходит для оперативного копирования важных видеозаписей без применения дополнительных средств.
    Помимо резервной памяти в комплекте поставляется карта памяти 16гб., таким образом прибор полностью готов к работе уже после покупки.
    На этом функционал CX4 не ограничивается, GPS трекер позволяет накладывать скорость и координаты вашего передвижения на видеозапись, а при просмотре в специальном видеоплеере вы можете также наблюдать ваше передвижение на карте Google, скорость, и показания с датчика удара (G-SENSOR), который фиксирует нестандартные ускорения, удары, торможения помечая такой файл как не стираемый, и помещает его в специальную ячейку на карте памяти.
    Присутствует также и датчик движения - он будет включать видеозапись на определенное время при наличии движений перед камерой.
    Помимо того, что CX4 является самой компактной и технически подкованной моделью в классе FULL HD, он выделяется также и удобством использования . Регистратор состоит из двух частей : 1) GPS блок . Он клеится на стекло за зеркалом автомобиля, к нему же поступает питание. 2) Видеорегистратор. Имеет легко-съемный механизм. При желании вы можете ставить и снимать его когда угодно.
    Питание всегда подключено к блоку, что облегчает ежедневное использование видеорегистратора.
    Таким образом ProCam CX4 вобрал в себя все необходимые функции, при том, что его размер выгодно выделяется в сегменте FULL HD.
    Технические характеристики ProCam CX4 :
    • Запись видео в FULL HD качестве 1920x1080P@30к/с
    • Наложение скорости передвижения на видео
    • Определение GPS координат
    • Трекинг пройденного пути (карты Google)
    • G-Sensor (Датчик удара)
    • Датчик движения
    • HDMI и А/В выход
    • USB съемный диск / веб-камера
    • Встроенный микрофон и динамик
    • Запись на внутреннюю и внешнюю память
    • Копирование клипа в любой тип памяти
    • Просмотр видео и фото
    • Защита файлов от перезаписи
    • Широкоугольный объектив
    • Штамп даты, времени, гос. номера на видео
    • Цикличная запись
    • Автоматическая запись при подаче питания
    • Высокочувствительная ночная съемка
    • Отсутствие паузы между файлами
    Комплектация ProCam CX4 :
    • Видеорегистратор CX4
    • Автомобильное з/у (5в)
    • USB кабель
    • GPS бокс
    • Карта памяти 8/16гб (зависит от комплектациии)
    • Инструкция пользователя
    Гарантийное обслуживание в течении 1 года
    Товар сертифицирован
    В продаже с 15 февраля 2013 года.
    Пример видео ProCam CX4
    Не забудьте изменить качество видео при просмотре на 1080P HD
    Фотографии ProCam CX4
      159,6 КБ
      156,8 КБ
      134,5 КБ
      206 КБ
      210,9 КБ
  2. Всем доброго времени суток. Рассматриваю данную модель для покупки.
    Обладатели данного аппарата поделитесь пожалуйста впечатлениями.
  3. Спасибо. Я этот обзор уже прочитал. Хотелось бы почитать отзывы обычных пользователей.
    Вы не подскажите, где можно скачать в электронном виде инструкцию к данном регистратору. Хотел бы посмотреть алгоритм принудительного сохранения видео в нестираемую область.
  4. Инструкцию опубликовали на сайте .
    Кстати , очень скоро выйдет новая прошивка. Будет улучшено качество видео (особенно ночью) , также более визуализируем наложение скорости на видео, исправим мелкие недочеты.
    --- Сообщения Объединены, 1 апр 2013 ---
    Вот кстати результаты тестирования новой прошивки
  5. Вы пишите что БУДЕТ наложение ДАТЫ НА ВИДЕО, Когда выйдет прошивка ? Обновлять будете через флешку?
    Напишите какой битрейд в максимальном разрешении и сколько мегабайт в 1 минуте записи. Пропуски между файлами есть? Время холодного пуска GPS модуля? Что значит "исправим мелкие недочеты..." Интересно какие недочеты Вы выявили за 1,5 месяца ?
  6. Наложение Даты , времени, скорости, координат, датчика удара и так присутствуют на видео .
    Битрейт 10 мбит . 1 минута = 73мб. Пропусков между файлами нет.
    Холодный пуск gps модуля занимает до 5 минут.
    Все исправления можно будет увидеть в описании к новой прошивке, после ее выхода.
  7. Можно узнать, где в меню включить отображение GPS координат и скорости?
  8. Отображение координат и скорости включено по умолчанию (накладывается на видео в левом верхнем углу)
  9. Не показывает, только время есть. Лог GPS в файле сохраняется и в плеере registratorviewer показывает.
  10. Объясните пожалуйста как правильно настроить и пользоваться функцией датчик движения? Есть ли возможность настроить камеру для записи в то время как автомобиль находится на стоянке? В такой ситуации камера будет регистрировать только при фиксации движения?
    В моей машине регистратор может быть подключен к постоянному питанию.
  11. Датчик движения можно включать только на парковках. При движении рег будет жить своей жизнью. Может тупо не писать.
  12. То есть, я должен держать датчик выключенным все время, а потом, когда автомобиль на парковке, я должен идти в меню и включать его каждый раз? Это же очень неудобно.
  13. Искусственного интелекта для регистраторов я пока не встречал.
    Ну а так ещё и паузы между роликами при включенном ДД появляются.
  14. С Праздником всех! С Днём победы!
    Было бы забавно, если б не было так грусно, но возжелав купить сей девайс, не обнаружил его наличие ни в одном интернет магазине. Все обещают привезти либо после 15, либо к концу мая. Модель настолько популярна, что ее скупают нарасхват при появлении в сети продаж? Или это недобросовестные поставки китайцев виноваты?
  15. И вас с праздником, это все злые кытайцы
  16. Товарищи тут тема идет про ProcamCx4, давайте будем обсуждать тут CX4, тех поддержку тут будут осуществлять по CX4, про ОЕМ китайца можете создать тему и обсуждать его там, можете даже добавить оба ВР в соответствующую тему про клоны. Вы поймите представитель занимается доработкой, раскруткой, тех поддержкой аппарата и уж что ему не стоит делать, так это давать какие то пояснения по другим товарам, даже если они с того же завода. Тем кто хочет сэкономить и кому не нужны гарантии и тех поддержка те заказывают из Китая на свой страх и риск, представитель же Procamза эти аппараты отвечать не должен и имеет полное право никак не комментировать чужие аппараты
  17. Злой админ все потер :( А по поводу procam cx4 и его клона, так офф версию на данный момент в России днём с огнем не найдете. Я месяц интернет-магазины мурыжу, ни у кого нет, все ждуть поставки. Толку от тех.поддержки и гарантии на товар, который невозможно купить?
  18. Так без проблем, вы создайте тему соотвествующую и пишите в ней. Вы просто себя на место Федора поставьте, вы занимаетесь раскруткой бренда, продвигаете товар, вкладываетесь в рекламу, пинаете китайцев о допилах прошивки, а потом БАЦ ... тут в теме выкладывают ВР 1 в 1 по корпусу, так ещё и просят вас комментарий по поводу этого ВР оставить, мотивация сидеть на этом форуме пропадает крайне быстро после таких случаев.
    А по поводу того что нет его нигде, я с вами согласен на 100% это полный отстой, сам его жду с нетерпением, вот по поводу вопроса когда он появится я вас полностью поддержу и так же как и вы хочу услышать комментария федора.
    Если вам нужна ссылка которая потерлась то без проблем, создавайте в разделе "остальные" тему с названием этого ВР, я туда посты перенесу
  19. Не, ссылка не нужна. Я его уже на том сайте в корзину засунул, на всяк случай ;) но пока все еще буду ждать СХ4
