Проблема с видеорегистратором
Тема в разделе "Частые проблемы", создана пользователем Umatn1k, 1 май 2013.
  1. Год назад купил в китае видеорегистратор DVR-027, оригинальный. Но через пол года у него начались глюки. Там, где яркий белый цвет, он его делает цветным. Пол зимы такого небыло, потом снова появилось. Сейчас, когда только завожу машину - глюки есть, потом, спустя 10-30 мин. глюк может пропасть, а может и не пропасть. Может месяц без глюка быть, а потом опять появляется.
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста, как можно вылечить этот глюк, может где контакт плохой, или перепоять что нужно?
    P.S. Обычно глюк пропадает на новом ролике, но бывает и по средине, вот именно такой образец я и показываю:
  2. Попробовать паяльным феном дорожки прогреть?
    Проц глюкнутый?
    Может быть много причин и скрытых.
  3. Когда прогреваю феном - он начинает работать без глюков.
  4. Ищите проблему с непропаем. Возможно микротрещины в деталях отвечающих за питание. вообще проблема именно в узле питания.
  5. кто подскажет. поставил регистратор на торпедку,снимает верх ногами,можно ли что то сделать.на лобовое крепить нет возможности,крепление сломалось.
  6. Купить новое.
    В настройках плеера перевернуть или програмно если заложено в ПО регистратора.
  7. Вот такая интересная штука произошла со мной... Купил регистратор Aokasii A10. Всё красиво, чинно и благородно но... не пишет петлю. Заполняет карту памяти (16 Гб, 6 класс), сообщает об этом, и как будто пишет дальше. А следующие файлы не сохраняет т.к. нет места потому-что старые просто не стирает. Ума не приложу, что делать? Подскажите, кто знает...
  8. Почитайте здесь.
    http://www.videoregforum.ru/index.php?threads/1512/
    По сути вопроса разницы никакой, несмотря на различие моделей.
  9. @Георгий П. При выборе регистратора что было ключевым параметром при принятии решения? Мне чисто для себя интересно, чтоб не совершать подобных ошибок.
