Проблема с Регистратором E-Prance B48
Тема в разделе "Частые проблемы", создана пользователем Магомед, 30 дек 2015.
  1. Купил на Алиэкспресс рег. E-Prance B48, аналог стрит сторм А 7810 G. Скачал прошивку SSA7810GPRO.151210.V6.7 с оф. сайта SS, обновил. Флешка 10 класс. Около часа рег проработал.Правда ЖПС не ловил спутники. Потом начал включаться- выключаться и наконец после очередного запуска авто уже не включился. Автозарядное воняет горелым и не работает. Подключаю к компу, загорается красный индикатор через несколько минут гаснет, зарядник отключаешь включаешь, обратно загорается. Подключал сетевую зарядку от планшета, 5В 2А, та же хрень с красным индикатором. Короче получил кирпич. Вчера на улице было -24, рег не мог так быстро отморозиться, на машине ездили.
    В общем вопросы такие --- почему рег окирпичился и можно ли что-то сделать?
  2. Дело в том что рег не включается вообще и ни на какие кнопки не реагирует.Признаки жизни подает только индикатор зарядки, горит красным при подключении питания от компа или от зарядного телефона. Автозарядка сгорела, это точно, на ней есть юсб выход, подключаю телефон-никакой реакции. На всех форумах подобные реги прошивали прошивками от SS. Поэтому у продаванов прошивки не спрашивал.
  3. Как предположение,зарядка пробила на ВР,не сработала защита в реге если она есть.
    USB ПК выдает 0.5А,регу в глубокой разрядке этого мало.
    Возможно не подходит по распиновке или всетаки сгорел сам ВР.
    #4 gse, 30 дек 2015
  4. @Магомед несколько моментов, которые нужно учесть:
    0.на зарядку можете плюнуть и выкинуть
    1.телефон может и не заряжаться от адаптера зарядки видеорегистратора - распайка\распиновка может оказаться другая
    2.подключать ВР нужно к компу и смотреть - "видит" ли его компьютер или нет, т.к. ELF - прошивка через USB
    3.запросить прошивку по-любому нужно, т.к. с "дохлым" железом, которое в вашем ВР стоит, с прошивкой от SS оно может и не потянуть
    4.сначала тему почитайте, повнимательнее, которую вам посоветовали, много вопросов снимется, пока не послали вас в тему про халяву
    5.волшебников тут нет, чтобы кирпич оживить - нужно будет приложить усилия, и что будет на выходе-неизвестно, получится или нет. Может проще сразу выбросить и другой такой же заказать, на то такая цена этого одноразового устройства и рассчитана.
    @gse уже разьяснил:) возможно и сгорел...
  5. Если не подходит по распиновке, индикатор должен гореть или нет?
    Железо мне кажется не должно отличаться от СС, прошивки подходят же , по отзывам рег вроде снимает прилично.
    Цена рега далеко не одноразовая.http://www.aliexpress.com/snapshot/7063705324.html?orderId=70559706632092
  6. Получается, не должен.
    Снимают они все прилично, только недолго...
    Тем более есть смысл к продавцу по гарантии обратиться.
    По остальному - пояснили, нужно все-же почитать, что тут, на форуме пишут. Быстро всё равно не получится
  7. Может и гореть.
    Например если запитывать VicoTF2+ зарядкой от Q2 то индикатор горит но автозапуска нет,только принудительно.
  8. Добрый вечер! Гляньте здесь, может кто подскажет -
    https://dashcamtalk.com/forum/search/2756020/?q=e-prance b48&o=date
    https://dashcamtalk.com/forum/threads/e-prance-b48.13778/#post-181923
    http://www.taker.im/phpBB2/topic/171934-e-prance-b48-car-dvr-camera-ambarella-a7la70/
    Прошивка - https://cloud.mail.ru/public/Lpor/fWirGspsL
    Источник - http://3ppc.net/forum/showpost.php?p=562258&postcount=600
    --- Сообщения Объединены, 30 дек 2015 ---
    E-Prance B48
    #9 makeevb, 30 дек 2015
  9. попробовал я 'этот файл A7810GPRO.V2.0.elf закачать через эту прогу Direct USB. Не получилось, не видит комп и прога этого подключения. Все делал по инструкции. Какие еще варианты есть?
  10. Подключить ВР к ПК зажав кнопку ОК она-же REG.
    В диспетчере устройств что кажет? Непознанное устройство есть? При подключение ВР к ПК в диспетчере устройств, что-то происходит, в плане определения устройства.
    Если в диспетчере не чего не происходит,то Direct USB не чего не увидит.
    Первым делом, с драйверов надо начинать!
    Можно попробовать на другом ПК. ОС - какая?
    Снимите видео с экрана, при при всей Вашей процедуре, так будет проще Вам помочь.
    Удачи и с наступающим!
    #11 makeevb, 31 дек 2015
  11. Спасибо и с наступающим. Попробовал еще раз. Комп видит неопознанное устройство, остановленно из-за ошибки 43 . Драйвера не устанавливаются, пишет обновление не требуется. Обновление драйверов и вручную и автоматически делал. ОС вин 7. Сначала комп видел неопознанное устройство, подключал с нажатой кн. фото и сразу запускал директ юсб, потом попробовал с нажатой кн. фото ----резет -----кн. включения, при нажатии на резет копм перестал видеть неопознанное устройство.
  12. Вот это самое главное,уже есть надежда, что всё будет хорошо.
    Отключить проверку цифровой подписи драйверов, без этого не получится установить драйвер!
    Этим попробуйте DirectUSB-Setup (Ambarella Direct USB v.2.2.19.0) инсталлировать https://cloud.mail.ru/public/6mVW/FCWSPduMK
    Если не получится на другом ПК,у себя пробовал на всех ОС от ХР до 10, без проблем!
    Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP
    #13 makeevb, 31 дек 2015
  13. Всех Новым Годом:)!!!!!!
  14. IMG_20160102_162141 (1).jpg После отключения цифр. подписи получается так
  15. После ресета, рег вообще исчезает из списков устройств, как будто я его отсоеденил от компа , через некоторое время опять определяется как неизвестное устройство.(мне кажется после того как подзарядится).
  16. Ответил в личке.
