Добрый день. Случайно установил прошивку от другого устройства на регистратор и теперь при включении устройство только издает звук заставки и горит подсветка, на экране ничего нет. У тех поддержки выпросил elf для устройства, но прошить не получается. Процесс идет, все ок, но в конце, после re-init выдает ошибку, как я понимаю, устройство дисконнектится, ниже будет лог. В чем проблема? Спойлер: log AMBA_USB_Init) AMBA_USB_Dev_Init) Found 1 busses, 1 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location04F1E078,003FE290,003FE294) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x000a bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x04F1E078,0x003FE298) Dev#1: 0x4255 (Amba) : 0x000A () : 123456789ABC has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x006314D0) AMBA_Check_State: (0x003FE298) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Init. Cmd=C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\bstconfig.exe Ini="C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\bst_a12evk.ini" Input="C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\spieeprom.bin" Generate DRAM parameters "C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\bst_a12evk.bin" ok DLL=C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\draminit.dll BIN=C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\bst_a12evk.bin AMBA_Load_DLLC:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\draminit.dll) AMBA_Get_DLL_Func05D10000,init_dram_controller) Init DRAM ok. AMBA_Free_DLL05D10000) AMBA_USB_Init.(1) AMBA_USB_Dev_Deinit) AMBA_USB_Dev_Deinit.() AMBA_USB_Init) AMBA_USB_Dev_Init) Found 0 busses, 0 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location04F1E078,003FE288,003FE28C) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x000a bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x04F1E078,0x003FE290) Dev#1: 0x4255 (Amba) : 0x000A () : 123456789ABC has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x006314D0) AMBA_Check_State: (0x003FE290) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Init. Cmd=C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\bstconfig.exe Ini="C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\bst_a12evk.ini" Input="C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\spieeprom.bin" Generate DRAM parameters "C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\bst_a12evk.bin" ok DLL=C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\draminit.dll BIN=C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\bst_a12evk.bin AMBA_Load_DLLC:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\draminit.dll) AMBA_Get_DLL_Func05D10000,init_dram_controller) Init DRAM ok. AMBA_Free_DLL05D10000) AMBA_USB_Init.(1) ConvertELF(C:\Users\SR\Desktop\playme P550_180207(280mA).elf): ConvertELF(0). AMBA_Set_Boot_File: (0x1,C:\Users\SR\Desktop\playme P550_180207(280mA).e2b) AMBA_Set_Boot_File. () AMBA_USB_Download0,0x1,6) Reinit start wait. AMBA_Load_File_BST: (C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\ambhal.bin,0xa0000,0) AMBA_Load_File: (C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\sv\a12\ambhal.bin,0x00000000,0x0719EAC8) AMBA_Load_File. (0) Load file start. Load file end. AMBA_Load_File_BST. (0) AMBA_Load_File_BST: (C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\bld\a12.bin,0x0,1) AMBA_Load_File: (C:\Program Files (x86)\Ambarella\DirectUSB-II\bld\a12.bin,0x00000000,0x0719EAC8) AMBA_Load_File. (0) Load file start. Load file end. AMBA_Load_File_BST. (0) [0] AMBA_USB_Reinit_Wait: (1,1) [0] Wait device re-init... Reinit start signal. AMBA_USB_Dev_Scan) Found 0 busses, 0 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location04F1E078,0733F4FC,0733F500) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x000a bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x04F1E078,0x0733F504) Dev#1: 0x4255 () : 0x000A () : has 1 configs AMBA_USB_Configure.(0x006314D0) AMBA_Check_State: (0x0733F504) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) AMBA_USB_Boot_Read: (0xfff00) failed!(-116) Update failed try add. AMBA_Check_State: (0x0733F504) State is BOOT AMBA_Check_State. (0x0) Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Scan. Reinit start wait. Reinit start signal. AMBA_USB_Dev_Scan) Found 0 busses, 0 devices changed AMBA_OS_Get_USB_Location04F1E078,0733F4FC,0733F500) Filename=\\.\libusb0-0001--0x4255-0x000a bus=0, port=0 AMBA_OS_Get_USB_Location.(0) AMBA_USB_Configure0x04F1E078,0x0733F504) Dev#1: 0x4255 () : 0x000A () : has 1 configs Set interface failed(-5) Found 0 AMBA device! AMBA_USB_Dev_Scan. Reinit start wait. [0] Not found. [0] AMBA_USB_Reinit_Wait. (-1) BLD execute failed. [0] Failed!! AMBA_USB_Download. (-1) Reinit start wait. Попытка переподключиться: Found 1 AMBA device! AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe8009018,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe8009004,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe8009028,0xffffffff) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe8009000,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800902c,0x1) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800a018,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800a004,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800a028,0xffffffff) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800a000,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800a02c,0x1) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800e018,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800e004,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800e028,0xffffffff) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800e000,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe800e02c,0x1) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe8010018,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe8010004,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe8010028,0xffffffff) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe8010000,0x0) failed!(-116) AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xe801002c,0x1) failed!(-116) Init DRAM failed 271. AMBA_USB_Boot_Write: (0,0xfff00,0x99005544) failed!(-116) UPDATE! Проблема решена.
