Всем привет! Подарили ВР globex HQS-215 - неплохой регистратор среднего уровня. Столкнулся с проблемой - не заряжается от прикуривателя моей шестёрки (что при работающем, что при неработающем движке, хотя индикатор зарядки на ВР горит!)... При этом другие девайсы - мобилки, плееры и т.д. - заряжаются без проблем. Подключил этот же ВР в прикуриватель иномарки - заряжается... Какая-то мистика в общем... Такое впечатление, что он очень чувствителен к входящему напряжению. Проверял напряжение - оно всегда совпадает на клеммах АКБ и прикуривателя - 12,2 В - при выключенном двигателе и 13.2 В при подаче тока с генератора. Не подскажете как лучше поступить в такой ситуации? Может какой-то стабилизатор поставить? У меня ещё была идея кинуть соплю прямо с аккумулятора (минуя все распределители), но какой смысл, если всё равно напряжение одинаково... Заранее признателен за совет!
Может гнездо прикуривателя длинное и контакт соответственно плохой, центральный еле достает, на светодиод хватает, а заряжать - нет.
Вообще слабо себе представляю - как это хватает на индикатор, а на зарядку - нет!?! раз индикатор на ВР горит, и батарея на ЖК дисплее моргает (показывает зарядку), то должен заряжаться... а он только разряжается... В любом случае - пробовал другие переходники с прикуривателя на ЮСБ - то же самое...
А вот с этого места: откуда узнали, что заряжается, а не просто лампочками моргает? И еше: давно ли началось, он может родился такой?
проверено - точно заряжается от иномарки... началось это как только он был куплен. От стандартного ЮСБ-порта компа и от сети 220В через переходники заряжается без проблем...
Все-таки в паре гнездо-адаптер быстрее всего проблема. На отечественных авто гнездо длиннее/глубже, некоторые адаптеры вообще не достают до "плюса". А тока для зарядки все-таки может не хватать. И то, что вы померяли на "холостую" напряжение в прикуривателе - ни о чем не говорит, раз у вас проблемы с зарядкой ВР, нужно при включенной нагрузке мерять, может контакт на самом прикуривателе уже подгорел/окислился. PS: старый уже совет - если телевизор не работает, проверь сначала напряжение в розетке
спасибо, но это все уже проверено, в т.ч. напряжение на контактах прикуривателя... От моего прикуривателя всё заряжается, а ВР - нет? через разные переходники... Напоминаю, что индикатор зарядки ВР горит (даже 2 разных инддикатора), но фактически он не заряжается...
Есть такой адаптер-стабилизатор http://videoregforum.ru/threads/trendvision-tv-qx3.735/page-7#post-32423
