Многофункциональный автомобильный видеорегистратор Prestigio RoadRunner 511 обеспечивает возможность съёмки видео качества Full HD. Оснащённый большим ЖК-дисплеем диагональю 2,5 дюйма (6,4 см) на тонкоплёночных транзисторах (TFT), поворачивающимся на 270 градусов, и объективом, поворачивающимся на 180 градусов, он предоставляет вам множество вариантов использования. Огромные возможности настройки изображения и довольно продолжительное время автономной работы позволяют использовать видеорегистратор RoadRunner 511 в качестве переносного фотоаппарата. Одним из главных преимуществ данной модели является функция записи видео в высоком качестве Full HD с разрешением 1920x1080. Скорость записи составляет 30 кадров в секунду, что является оптимальным для восприятия движущихся объектов человеческим глазом. При необходимости, скорость записи можно менять на 60 кадров в секунду при разрешении 1280x720 пикселей. Формат записи видео – AVI/H.264. Файлы формата H.264 отличаются компактным размером, поэтому вы можете использовать свободное пространство карты памяти как можно более эффективно. Ещё одним преимуществом видеорегистратора RoadRunner 511 является 14-мегапиксельная камера. Угол обзора составляет 120 градусов. Видеорегистратор RoadRunner 511 обладает широкими функциональными возможностями. Устройство оснащено функцией датчика движения: видеорегистратор начнёт запись, как только датчиком будет обнаружено движение в кадре. Это позволяет осуществлять автономное видеонаблюдение в отсутствие водителя. Видеорегистратор RoadRunner 511 поддерживает просмотр записи в режиме реального времени и отображение на дисплее текущего времени и даты. Он также оснащён функцией автоматической подстройки светочувствительности и обладает отличной производительностью, сохраняя чёткость изображения в условиях низкой освещённости и осуществляя ночную запись в режиме «Ночное видение». Как и остальные видеорегистраторы фирмы Prestigio, видеорегистратор RoadRunner 510 поддерживает циклическую запись видео. Когда на карте памяти заканчивается свободное место, новые файлы сохраняются на месте самых старых, что позволяет эффективно использовать память, полностью исключая утрату данных. Этот видеорегистратор оснащён выходом HDMI для подключения к цифровому монитору, телевизору или к системе домашнего кинотеатра, а также выходом USB 2.0 для подключения к ПК или ноутбуку для быстрой передачи данных. Видеорегистратор RoadRunner 511 поддерживает карты памяти SD ёмкостью до 32 ГБ. Характеристики: Камера Количество камер 1 Разрешение сенсора 5 Mpixel Технология датчика изображения CMOS Размер оптического сенсора 1/2.5 " Угол обзора 120° Поворотная камера N/A Количество каналов записи 1 Recording Максимальное разрешение видео 1920x1080 (Full HD) Разрешение видео 1280x720, 1920x1080, 640x480 Частота кадров при максимальном разрешении 30 fps Максимальная частота кадров 60 fps Максимальное разрешение фото 4352x3264 Режим записи Циклический Видео кодек H.264 Формат цифрового видео MOV Дисплей Размер экрана 2.5" Разрешение экрана N/A Технология дисплея TFT Дополнительные Особенности N/A Поворотный дисплей да Память Объем встроенной памяти N/A Поддержка карт памяти SDHC Емкость карты памяти в комплекте с устройством N/A Интерфейс Внутренний интерфейс данных mini-USB Аудио / видео интерфейс AV-вход, HDMI Дополнительная Информация Процессор AIT 8427 GPS Нет Тип установки Присоска Датчик движения N/A Датчики N/A Запись аудио каналов 1 Цифровой зум 4x Подсветка N/A Встроенный динамик N/A Встроенные устройства Микрофон Минимальная температура окружающей среды -5 °C Максимальная температура окружающей среды 50 °C Цвет Черный Материал корпуса N/A Входящие в комплект аксессуары Монтажный комплект Тип упаковки розничная Дополнительная информация N/A Питание Возможные источники поставок Встроенный аккумулятор, Автомобильное зарядное устройство Емкость батареи 500 mAh Технология батареи Литий-ионная Срок службы батареи 1 ч Габариты и вес Ширина 110 мм Высота 52 мм Глубина 26 мм Вес 108 г
