MultiRunner 700x для любителей экстремальных видов спорта. Профессиональная камера MultiRunner 700x качества Full HD создана специально для тех, кто не сидит на месте, а путешествует по миру в поисках приключений и адреналина. Камеру MultiRunner 700x можно установить практически на любой шлем, мотоцикл, квадроцикл, автомобиль, самолет, гидроцикл, лодку, снегоход и т.п. Камера разработана таким образом, чтобы вы могли легко прикреплять и переставлять её в своём автомобиле. Она позволяет снимать профессиональное видео в качестве Full HD с разными углами обзора. Профессиональное качество Full HD 1920х1080, запись с частотой 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду в режиме 720р. Ультра-широкий угол обзора в 170º с максимальным горизонтальным и вертикальным охватом. Видеорегистратор/видеорекордер MultiRunner 700x обладает способностью снимать видео в трёх разрешениях и даёт возможность записи в трёх режимах, позволяя производить запись нужного типа. Кроме того, видеорегистратор/видеорекордер MultiRunner 700x обладает всеми функциями, необходимыми в дороге: просмотр записи в режиме реального времени и отображение на дисплее текущего времени и даты, обнаружение движения в файле видеозаписи и автоматическая запись при запуске двигателя для эффективного использования. Делайте фотоснимки и снимайте видео в режиме «без рук», даже под водой. Видеорегистратор/видеорекордер Prestigio MultiRunner 700x оснащён водонепроницаемым футляром, выдерживающим давление воды на глубине до 60 м. С помощью дополнительных принадлежностей и пульта дистанционного управления вы можете снимать видео и делать фотоснимки со свободными руками – с такой камерой вы можете отправиться в любое приключение. Видеорегистратор/видеорекордер MultiRunner 700x оснащён выходом HDMI для подключения к цифровому монитору, телевизору или к системе домашнего кинотеатра, а также выходом USB 2.0 для подключения к ПК или ноутбуку для быстрой передачи данных и поддерживает карты памяти SD ёмкостью до 32 ГБ. Видеорегистратор/видеорекордер MultiRunner 700x поставляется с различными дополнительными принадлежностями и крепёжными приспособлениями, такими как: пульт дистанционного управления, водонепроницаемый футляр, крепление для гладкой поверхности, велосипедные принадлежности, присоска, кронштейн, мягкий клей, ремешок, а также несколько кабелей, зарядных устройств и переходников. Кроме того, вы также получите карту micro SD ёмкостью 4 ГБ и стильный чехол для безопасного ношения устройства с собой. Характеристики: Камера Количество камер 1 Разрешение сенсора 5 Mpixel Технология датчика изображения CMOS Размер оптического сенсора N/A Угол обзора 170° Поворотная камера Нет Количество каналов записи 1 Recording Максимальное разрешение видео 1920x1080 (Full HD) Разрешение видео 1280x720, 848x480 Частота кадров при максимальном разрешении 30 fps Максимальная частота кадров 60 fps Максимальное разрешение фото 4032x3024 Режим записи Циклический Видео кодек H.264 Формат цифрового видео MOV Дисплей Размер экрана 1.5" Разрешение экрана N/A Технология дисплея TFT Дополнительные Особенности N/A Поворотный дисплей Нет Память Объем встроенной памяти 64 MB Поддержка карт памяти Micro SD, Micro SDHC Емкость карты памяти в комплекте с устройством 4 GB Интерфейс Внутренний интерфейс данных mini-USB Аудио / видео интерфейс HDMI, AV-выход Дополнительная Информация Процессор Ambarella A2S70 GPS Нет Тип установки Присоска Датчик движения N/A Датчики N/A Запись аудио каналов 1 Цифровой зум 4x Подсветка Ночной режим Встроенный динамик Да Встроенные устройства Микрофон Минимальная температура окружающей среды 0 °C Максимальная температура окружающей среды 50 °C Цвет Черный Материал корпуса N/A Входящие в комплект аксессуары Чехол, Пульт ДУ, Монтажный комплект, Автомобильное зарядное устройство, AV-кабель, Кабель USB, Руководство пользователя Тип упаковки розничная Дополнительная информация N/A Питание Возможные источники поставок Встроенный аккумулятор, Автомобильное зарядное устройство Емкость батареи 1000 mAh Технология батареи Литий-ионная Срок службы батареи 2,5 ч Габариты и вес Ширина 60 мм Высота 45 мм Глубина 42 мм Вес 60 г
