Помогите! Ищу Видеорегистратор для мотоцикла
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем Winterra, 25 июн 2014.
  1. Подниму тему, кроме innovv что то живое осталось?
  2. Трудно сказать, кое-что есть: VSYS с множеством вариантов комплектаций VSYS T2 Upgrade M1 WiFi Dual Camera Motorcycle DVR Front 1080P Full HD + HD 720P Rear View Camera Recorder Dash Cam Black Box на Aliexpress - похоже, самый приемлемый вариант цена/качество, RIDE от Nextbase - непомерная цена и элитность, Motosupercam X550 (с одной камерой) и X680 (с двумя) - из той же категории, Thinkware показала на CES 2018 M1 Motorcycle и DOD там же, но в отличие от Viofo (они на CES-2018 анонсировали A119PRO и A129), до массового выпуска, похоже, не дошло дело.
    Востребованность как то не только у нас, но и на западе получается не ахти, быстрее всего экшн-камеры используют...
  3. Что нашлось по ссылке: кроме упоминавшихся постом выше V-SYS, еще - цилиндрические iOn Air Pro3 и целое семейство похожих цилиндриков от Mio (https://www.mio.com/tw/products/dash-cameras/rider-camera), перспективные DOD Hummer (аналог RIDE Nextbase) и DOD QJ10 jakiro - c двумя камерами и основным блоком с экраном, очень похожей конструкции в продаже появились Blueskysea DV188 Action Sports Камера видео DVR на процессоре Allwinner V3, в комплектации с разными камерами: на простом кронштейне за $106 и на регулируемом за $115
    PS: и новинка 2018: - INNOVV K2, анонсирована OCD Tronic на Dashcamtalk
    Открыт предзаказ INNOVV K2 DUAL Channel 1080P / 1080P Мотоциклетные камеры, WiFi, GPS, датчики Exmor от SONY. Цена - $338
    #44 LEONавто, 3 июл 2018
  4. Blueskysea выпустила для байкеров улучшенную, более защищенную версию двухканального мотовидеорегистратора DV188 - Blueskysea DV688 Motorcycle Dash Cam 1080p Dual Lens Motorcycle Recording Camera 2.35" LCD IP67 Waterproof Screen 130 Degree Angle Night Vision Latest Version, доступно для заказа на amazon и ebay
    Процессор используют тот-же - Allwinner V3, а в камерах вместо JX-H61 применили сенсоры Sony IMX323.
    Разрешение записи 1920*1080P@30FPS и 1280*720P@30FPS.
    Влагозащищенность (главного блока с дисплеем и камер) - по IP67.
    Как опция предлагается выносной модуль GPS. В стандартной комплектации несколько вариантов креплений для камер, типа GoPro
    Цена от $175.99
    Blueskysea DV688 Motorcycle Dash Cam_2.jpg Blueskysea DV688 Motorcycle Dash Cam_4.jpg
  5. Небольшое дополнение к постам выше: DOD Tech выпускает регистратор для байков,-
    HUMMER 1080p Motorcycle Bikecam, на сегодняшний день цена на Amazon - $220
    На CES-2018 этот регистратор был на стенде DOD
    Особенности DOD HUMMER Bike cam:
    • Запись в разрешении 1920x1080@30fps
    • Матрица/ видеосенсор: 14 Mega pixels CMOS
    • Угол обзора: 110°
    • Дисплей: 1.5" TFT LCD
    • Формат видео: MOV
    • Карта памяти: Micro SDHC(до 32GB)
    • Микрофон: моно
    • Аккумулятор: 3.7V 750mAh Lithium-ion Battery
    • Питание: 5V 1A
    • Размеры: 110 x 52 x 56.5 mm
    • Вес 168g
    • Рабочая температура: -20°C ~65°C
    Отзывы пользователей на Amazon
    Комплектность:
    • Hummer Motorcycle Video Camera X1
    • Waterproof Motorcycle Charger X1
    • Hardwiring Cable X1
    • Handlebar Mount X1
    • waterproof Rubber Grommet X2
    • DOD Player Installation CD X1
    • User Manual X1
  6. @LEONавто
    это старая модель, она давно уже. и они продается nextbase. но ещё одна новинка клёвая у них и правда есть на сони и с wifi и проточным питанием (с батареей он). токо не показывают. если пришлют я на эндуро потестю посмотрим.)
    не могу фото загрузить, форум под мобилтный хреново заточен
    #47 Lazarev, 24 авг 2018
  7. Купил себе Blueskysea 688, установил на GL1500, блок в заднем кофре. Использовал два удлинителя из трёх.
    Пока толком не снимал ещё, обкатываю.
    Бесит индикация: один светодиод, два типа свечения, два цвета.
    Красный горит, синий моргает, оба моргают да ещё и в разнобой, просто какафония.. не понравилось, думаю вскрыть выносной блок с кнопкой и перерезать один из цветов, тот что про зарядку. Пусть запись мигает, это ещё терпимо.
    Разъемы выглядят "небогато" (кто хоть раз видел нормальный фирменный разъем те меня поймут) хотя водозащиту может и обеспечивают, я на всякий внутрь раз ёма добавил специальной смазки, диэлектрической, а снаружи обтянул термоусадкой.
    Время покажет как оно держит воду.
    Провода достаточно тонкие, обмотал "волосатой" изолентой, чтоб не перетерлись где-нибудь вдоль рамы мотоцикла.
    Общее впечатления хорошие.
    Видео выложу как вернусь с небольшого путешествия с севера на самый Юго-восток. Там до Кубы 90миль останется. Думаю выберу места покрасивее и пару вечерних роликов.
    Зыж, чуть не забыл - после установки слышу генератор мотоцикла в колонках, помехи/наводка. Попробую решить с помощью изолятора земляной петли (ground loop insulator).
    Или сменю блок питания.
    #48 Kryakozavr, 19 мар 2019
  8. @Kryakozavr
    светодиоды то изолентой залепите) народный же метод
  9. @Kryakozavr
    там и не видно будет. черное на черном. да и кровь малая) хотя если бы это был м1 thinkware за $450 то я б согласился)что некомильфо
  10. @Lazarev
    Все же думаю перерезать дорожку на красный светодиод.
    Кстати, выше на странице в инструкции синий светодиод назван зелёным.
    Наверно если бы светодиод и правда был бы зелёным это меньше бы раздражало.
    Через пару часов выезжаю обкатывать регистратор на неделю.. посмотрим по результатам.
  11. Обкатал.
    Общие впечатления сугубо положительные.
    Буду делать обзор небольшой, в профильной теме.
  12. Viofo начинает выпуск и продажи моторегистратора MT1. Двухканальный, без дисплея, с Wi-Fi и модулем GPS. Камеры в металлическом корпусе, пылевлагозащищенность по IP66, регулировка как по наклону, так и на 360° вокруг оси.
    Карты памяти до 256 ГБ.
    VIOFO MT1 Motorbike Dash Cam
    - открыт прием заказов, обещают через 10 дней отправить
    Presale for VIOFO MT1 Motorbike Dash Cams, pre-orders will be shipped in 10 days.
    PS: и цена на порядок ниже Thinkware
  13. На сайте Blueskysea появилась информация о подготовке к выпуску улучшенного видеорегистратора для мотоцикла - модель B1M motorcam.
    Информация от 30 ноября в группе Blueskysea на facebook https://www.facebook.com/BSSDashcam/
    Цену обещают около $180.
  14. Пока Blueskysea готовит к выпуску свой B1M motorcam есть возможность приобрести из остатков еще более бюджетный мото-видеорегистратор на процессоре Novatek NTK 96663 с матрицей Sony IMX323 в обеих камерах, с Wi-Fi и вынесенным модулем GPS. Цена в пределах $120, на Ebay
    Wonvon водонепроницаемый двойной объектив 1080P Wifi Gps IMX323 мотоцикл видеорегистратор камера Dvr
    Регистратор по рекомендации estore009 (магазин smartway2015)
  15. Уже появились в продаже на ebay : (US $125,99 + US $3,99 за доставку, всего приблизительно 7 851,80 руб) B1M Waterproof Dual Channels 1080P Motorbike Wifi Dash Cam G-Sensor w/ GPS Mount
    и на AliExpress у надежного поставщика Shenzhen Smartway Technology Blueskysea B1M Мини WiFi мотоциклетный видеорегистратор Двойной HD 1080P без экрана безопасное вождение 135 ш ирокоугольный IP67 водонепроницаемый видеорегистратор (на 24.01.20 - US $116.95 / 7472,56 руб. без GPS-модуля)
    Chipset: NOVATEK NT96663
    Lens optical parameters: 6G F1.8
    Lens sensor: Sony IMX 323
    Video resolution: 1920x1080P
    Lens wide angle: 135 °wide angle
    Video codec / format: H.264 / MP4
    Frame rate: 30fps
    G sensor: 3 axis G sensor low / medium / high
    Memory card: Max. 128GB (Micro Class10 or higher),Not included
    Loop recording: support
    Operating voltage: DC 5V 1.5A
    Monitor: no
    WIFI: Support Power supply: Built-in battery (130mAh) / Power adapter
    App name: B1MCAM
    GPS: Support
    UPC: 889251512902
    #58 LEONавто, 25 дек 2019
