Помогите! Ищу Видеорегистратор для мотоцикла
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем Winterra, 25 июн 2014.
  1. Коллеги,
    Очень хочется поставить на мотоцикл регистратор с хорошим качеством записи.
    Именно регистратор, а не экшн-камеру.
    Облазив кучу форумов и сайтов, я понял, что нормальных регистраторов для мотоциклов на данный момент практически не существует, нашел один достойный вариант в Англии - BikeAmigo, но он стоит "конских" денег ~35 000 руб., вот ссылка на него (не реклама): http://www.4kam.com/bikeamigo_motorcycle_black_box_camera.htm.
    В связи с этим, я хочу установить хороший автомобильный регистратор со следующими характеристиками:
    1. 2-х канальный (с 2-мя камерами);
    2. Камеры HD с хорошими качеством записи и читаемостью номеров;
    3. Камеры выносные, наружные;
    4. GPS-модуль;
    5. Датчик ускорения;
    6. Размер компактный, для скрытой установки.
    Планирую основной блок спрятать под сидение или еще куда-нибудь, при этом упаковать в герметичный бокс.
    Заранее спасибо!
  2. @Winterra Честно говоря, проблема серьезная.
    Для нормальной читаемости номеров нужен хотя бы FullHd на две камеры. Это редкость не только для мотоциклов, но и для авто. Если даже присутвует полный FullHd, существует проблема гидроизоляции для мото. По поводу вашего выбора проясните, пожалуйста, его характеристики, т.к. по ссылке это не очень ясно.
  3. To Mono:
    В данном регистраторе используются как раз камеры Full HD, вот их описание:
    Разрешение:
    1080p HD (1920x1080)
    Размеры:
    Длина 65мм, диаметр 23мм.
    Вес:
    48г
    Регистратор включается и выключается самостоятельно (как другие регистраторы), фиксирует на изображении дату и время.
    Дополнительные функции о которых я писал (GPS и датчик ускорения), я нашел в описаниях других регистраторов, и они показались мне интересными. В частности датчик ускорения, ориентируясь на который регистратор создает не стираемый файл видеозаписи.
  4. @Winterra Вы можете нажать на кнопку "+Имя" в сообщении, чтобы обратиться к кому-то конкретно.
    Хорошо. Значит, есть с чего начать.
    Это понятно. Про доп. функции и G-сенсор тоже ясно. Давайте я завтра попробую им написать. Посмотрим что они ответят.
    #4 mono, 26 июн 2014
  5. Написал им, пока не ответили. Насколько понял сам, на каждый блок подключается по одной камере.
    Наткнулся еще на такую модель. Менее интересно, но использовать, как регистратор тоже можно:
    http://driftinnovation.com/new-firmware-released-for-drift-hd-ghost/
  6. Странные и непонятные "хотелки".
    Ведь мотоцикл это не машина и регистратор-камеру не защитишь установив ее в салон.
    Как ты его не прячь а регистратор всегда будет на виду и доступен шаловливым ручонкам.
    Значит должно быть хотя бы что то "разнесенное",камера отдельно а блок с карточкой отдельно.
    Но тут проблема уже с самой камерой она должна быть защищенной.
    Единственное что хоть как то подходит это MiVue M300 и новый M350
    http://www.mio.com/ru/products-MiVue-M300-overview.htm
    http://eu.mio.com/en_gb/mivue-m350.htm
    Самое важное у MiVue это аксессуары(защищенный от влаги шнур питания) и возможность работы в момент зарядки.
    http://eu.mio.com/media/accessories/m350_car_charger.jpg
    http://eu.mio.com/media/features/non-stop-recording.jpg
    Старую модель MiVue M300 в М-Видео совсем недавно раздавали почти бесплатно.
  7. Да как раз-таки понятные.
    Зависит от мотоцикла и конкретного решения.
    Об этом и говорим. В первом сообщении ссылка.
    Кстати, не плохие варианты. Не подумал о них.
  8. @mono
    Дрифт не подходит, т.к. его нужно постоянно устанавливать и снимать.
    Просто сам себя знаю и, наверняка, периодически-постоянно буду забывать его ставить. А по "закону подлости" обычно что-нибудь случается именно в этот момент.
    Хочется один раз установить и забыть, поехал - он сам включился, приехал - выключился.
    Но в любом случае спасибо!
    --- Сообщения Объединены, 26 июн 2014 ---
    Полностью согласен.
    Спасибо за наводку, идея не плохая.
    Нужно только подумать как установить, чтобы в глаза не бросалась, иначе точно "ноги" приделают.
    И один вопрос по поводу MiVue M300 и М350 (не нашел в описании на сайте):
    Есть ли автоматическое включение записи при подключении через шнур питания?
    (выключение вроде есть)
    #8 Winterra, 26 июн 2014
  9. Пожалуйста.
    Вот эта Vio Pov HD "разнесенка" может больше подойдет.
    https://vio-pov.com/pov-hd
    http://www.h2omaniaks.com/wp-content/uploads/2010/11/vio-pov-hd.jpg
    http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2011/03/pov.hd-2011-03-04-800-13.jpg
    Камер компактных с FHD много
    http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-full-hd-1080p-fpv-camera-v3-p-877.html
    Вот ищите тут http://forum.rcdesign.ru/f90/ есть конечно и с вай-фай.
    #9 9000, 26 июн 2014
  10. Да я понимаю. У всех думаю так. И те, кто на шлем крепят забывают включать.
    Используйте кнопочки. Всегда пожалуйста.
    Попробую узнать у представителя. Как я понял, автовключение есть.
    Это мне очень нравится. Единственное, огромный главный блок. Но даже для мотоцикла это не проблема. Длины кабеля должно хватить.
  11. Жаль, что только 1 камера подключается (нужно 2, перед и зад), а если покупать 2, то тоже дороговато получается:
    330$ * 2шт. + 90$ (доставка) = 750$ или 25 000 руб.
  12. Winterra сказал(а): ↑
    (выключение вроде есть)[/quote]
    Нашел несколько отзывов владельцев М300 - пишут что нет автоматического включения и выключения... Очень жаль.
    Или они не знают как это сделать???
    #12 Winterra, 27 июн 2014
  13. @Winterra
    Вот что мне ответили по BikeAmigo 360:
    То есть, на каждую камеру нужно по главному блоку. Пишут они в FullHD. 30 000 руб., конечно, дороговато.
    --- Сообщения Объединены, 27 июн 2014 ---
    Да, но в целом дешевле английского варианта.
    Как ответят скажу точно.
    #13 mono, 27 июн 2014
  14. Согласен, дешевле, но хотелось бы уложиться в 15 000 руб., в крайнем случае до 20 000.
  15. @Winterra В 15 не уложитесь в любом случае. Дешевле могу предложить Axiom 1100, но вам придется решать проблемы гидроизоляции и там тоже два отдельных модуля на камеру.
    #15 mono, 28 июн 2014
  16. Уложиться то как раз можно но сама конструкция,концепция будет другая.
    При использовании MiVue M300 который по акции стоил 1 900 руб. сейчас ~3 000 руб.
    http://www.mvideo.ru/products/videoregistrator-mio-mivue-m300.html?reff=search_result
    В бюджет укладываетесь но нужно учитывать что хоронить в недрах M300 нельзя.
    Должен быть к нему доступ что бы извлечь карту памяти.
    Самый правильный вариант это Vio Pov HD.
    Камеру можно хорошо спрятать а иметь доступ только к блоку с картой памяти.
    Но тут и с питанием проблемы и со стоимостью.
    Хотите дешевле, ищите камеру http://forum.rcdesign.ru/f90/ ,записывающий блок.
    Там ссылок много, читайте ,подбирайте ,ни кто за вас Winterra этого делать не будет.
    #16 9000, 28 июн 2014
  17. Получил ответ от тех. поддержки Мио. К сожалению, все верно, функции автовключения при подаче питания нет.
    #17 mono, 30 июн 2014
  18. я, конечно, очень извиняюсь, ибо мое вторжение в дискуссию могут расценить как рекламу. Но у нас есть специализированные для мото ВР. И именно с GPS и прочими пожеланиями, как указано в начале. Сейчас это это HD+VGA. К выставке интеравто привезем HD+HD. И совсем не такие космические деньги, как здесь звучат цифирки )) и вкл-выкл от питания - само собой ))))
    --- Сообщения Объединены, 1 июл 2014 ---
    кстати, при покупке обратите внимание на некоторые "хитрушки" . Не буду говорить, кто этим грешит, но тем не менее. Регистратор может писать и HD или даже FullHD. А вот камера, в целях экономии, может давать гораздо более низкое разрешение. плюс потери на проводе. Плюс для мото нужны woterproof и shokproof камеры. Выбор оооочень невелик. + подсветка на задней камере точно нужна. Это уже по опыту.
    на этой нигде не нашел, что она водозащищенная. только пылезащищенная.
    и очень похоже на то, что камера , скорее всего, 720 TVL. Что, впрочем, и ожидалось от выносной проводной камеры. Так что, рагистратор-то пишет FullHD, но... реально это будет все же ближе к HD. Для того, чтоб нам было не отличить от 1080Р нужна камера не 720TVL, а примерно 820 или более. Миниатюрных камер, да еще и водо-ударо защищенных... это я вам скажу, придется долго искать. и за хорошие деньги.
    но могу ошибиться - такую в руках не держал, сужу по характеристикам и внешнему виду. дилетантский подход, но все же...
    #18 dvr-auto1, 1 июл 2014
  19. Я думаю, актуален только FullHD. Хотя, конечно, зависит от угла съемки.
    Это точно.
    Склонен согласиться.
  20. Задался я как-то поиском аналогичного регистратора. По имеющимся запросам был обнаружен всего 1 вариант - Roary CB014.
    [​IMG] 1. 2-х канальный (с 2-мя камерами);
    [​IMG] 2. Камеры HD с хорошими качеством записи и читаемостью номеров;
    [​IMG] 3. Камеры выносные, наружные;
    [​IMG] 4. GPS-модуль;
    [​IMG] 5. Датчик ускорения;
    [​IMG] 6. Размер компактный, для скрытой установки.
    Плюс к этому:
    [​IMG] Широкоугольные (160 гр.) влаго- пыле- вибро- защищенные камеры
    [​IMG] Ударопрочный корпус устройства
    [​IMG] Непрерывная циклическая запись видео и аудио
    [​IMG] Запись пройденного пути (трека) посредством встроенного GPS-модуля
    [​IMG] Простота установки камер и корпуса устройства
    Отпугивает:
    Цена - 15000р // если б камеры по лучше, то и не жалко было бы //
    Не читаемость номеров на видео // картинка хороша для доказательства собственной не жирафности, но не более //
    Полное отсутствие отзывов в сети
    // похоже что данный прибор в России не покупал никто и никогда О_О Как-то я очкую покупать кота в мешке за 15тыщ
