Здравствуйте, как подключить видео регистратор с таким разьемом (ссылка ниже) http://ru.aliexpress.com/item/Mini-...era-D168-motion-detection-COMS/929785933.html
В комплекте есть всё необходимое. Если разъём сломается (а сломать его легко) можно просто провода скрутить, там всё просто: красный - плюс, чёрный - масса, жёлтый - видео. Чёрных проводов может быть один или два - значения не имеет, они всё равно имеют общую точку.
Всем привет. Прошу помощи у знатоков. Прмшел регик на китайском. Пробовал зашивать прошивку от российского клона. Не получается. По инструкции нужно при старте зажать кнопку 5 и перешивка запускается, но у меня ничего не происходит. Просто запускается.
