Начну по порядку. Заказал через "знакомого" видеорегистратор. На его усмотрение, лишь бы хороший. Приехал ко мне, судя по внешнему виду, DOD с 4 кнопками. Только ни одной наклейки ни на нем ни на коробке, то есть модель нигде не указана. Этот знакомый прошил мне его андромедычем F500-Q2edition. Первый день все было хорошо, но на следующее утро я его еле включил. То есть для включения надо несколько раз вынимать аккумулятор и по новой пробовать его включать. Раза с десятого включался, потом перестал. Проблемы с включением только если выключаю больше чем на час. Вернул, знакомый перепрошил - все заработало. Вечером выключил - утром опять беда. Полазил в инэте - нашел прогу для перепрошивки https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AvvapV-CkhvkdGxHdFBkdTRvdGZiRkhNd2NjanhIcEE&gid=5 и все остальное. Перепрошил в 1.14 - все работает. Утро - проблема. Если не выключаю на ночь и всю ночь работает - нормально. Сейчас опять андромедычем прошил, пока работает. Специально отключил, через пару часов попробую включить. Помогите с этим глюком, в чем проблема?
не дождялся часа... регистратор пролежал выключеным минут 40. включился после второго вынимания аккумулятора((
Сдайте пока время есть и купите Субини Q2(аналог Каркам и все ПО шьется Каркамовское в том числе Андромедыч). Чтобы не дергать батарею есть с боку кнопочка Rezet. Попробуйте без батареи погонять,и карта какая? --- Сообщения Объединены, 28 дек 2013 --- В этом же Доке есть FAQ,тоже ознакомьтесь.
Здравствуйте не включается видеорегистратор " inspector tornado" то есть включается и тут же выключается, как его реанимировать?
Питание проверяли, от чего запитан? Как включаете? Мог аккумулятор умереть, там на 320 mAh стоит, может он не давать включаться, если внутреннее замыкание. Если прошивка есть - надо попробовать перепрошить, но это потом, когда включаться и работать начнет. А вообще регистратор на процессоре Ambarella трудно в кирпич превратить, оживляется доступными способами.
Питание от прикуривателя, включается автоматически при повороте ключа зажигания. Включается и тут же выключается и так без прерывно
Вариант - проверить от другого адаптера, возможно штатный со временем перестал обеспечивать нормальное питание. Второе - менять аккумулятор
