Добрый день! Ищу прошивку для ParkCity HD 790 или клона под DirectUSB (elf). Регистратор окирпичился из-за проблем с памятью, после замены нужно залить прошивку.
Техподдержка помогла. Вот вдруг кому еще нужно будет https://drive.google.com/open?id=1QQEA8TFPrFXFvyK4Wt644s90im06EePE
С проблемами спонтанной перезагрузки после непродолжительной работы либо при физическом воздействии на регистратор - рекомендую проверить шлейф и коннектор шлейфа матрицы на основной плате. Принесли подобное чудо - грешил на проблемы с питанием/аккумулятором, оказалось банально разьем шлейфа на основной плате терял контакт после нагрева во время работы, при подключении кабеля к регистратору, сжатии корпуса под определенным углом, вибрации и т.д. На холодную эффект не проявлялся, только после нагрева. Хотя конечно зависит от степени отвала коннектора.
