С Экраном ParkCity DVR HD 750
Тема в разделе "ParkCity", создана пользователем LEONавто, 17 май 2014.
  1. Новинка представлена компанией АВТОДЕН http://www.autoden.ru/catalog/185/3380/.
    Инструкция по обновлению прошивки
    Основные особенности, характеристики, спецификация:
    Процессор Ambarella A7
    Матрица - 1/3" CMOS, 4 Мп
    Обьектив - стеклянные линзы, светосила f/2.0
    Угол обзора (диагональ) - 175°
    Максимальное разрешение записи 1920x1080 @ 60 кадров/сек, настройки: 1092х1080 /30 к/сек, 1280х720 /60 к/сек, 1280х720 /30 к/сек
    Формат видеозаписи MP4 (MPEG-4, файл .MOV)
    Битрейт - переменный, 19 Мбит/сек
    Дисплей - 3,0"
    Интерфейсы - miniUSB 2.0, HDMI, AV-out
    Карты памяти - micro SDHC (до 32 Гб/ класс 6 и выше) - наружный слот
    Аккумулятор - встроенный, Li-Ion, 240 мАч
    Рабочая температура 0°С / +60°С
    Параметры видео/аудио (MediaInfo) видеорегистратора ParkCity DVR HD 750
    Кронштейн: сразу обращает на себя внимание его компактность: присоска диаметром всего 50 мм и небольшая общая высота: от верхней кромки присоски до оси обьектива - около 10 см. На фото ниже видно, что ВР практически весь можно "спрятать" за светофильтр на лобовом стекле (возможность более высокого расположения еще и очень положительно сказывается на общем обзоре).
    Питание - через кронштейн, разьем на самом видеорегистраторе показался надежным, устанавливать-снимать удобно, защелка разблокируется без особых усилий.
    ParkCity 750 фото1.jpg ParkCity 750 фото2.jpg ParkCity 750 фото3.jpg ParkCity 750 фото4.jpg ParkCity 750 фото5.jpg ParkCity 750 фото6.jpg
    Через адаптер гнезда прикуривателя подается 5В на кронштейн, имеется встроенный аккумулятор, которого в режиме записи на максимальных настройках хватает на автономную работу в течение 15-16 мин.
    Кнопки управления - 5 шт, расположены снизу, крайняя левая - активация аварийной записи/защищенного файла. Защищенные файлы сохраняет в ту же папку, что и основные, но с наименованием EVEN.
    Кнопка Power расположена отдельно - справа сверху.
    Два светодиода слева от дисплея: верхний (голубой) - мигает при записи, нижний (красный) - светится, когда подключено внешнее питание и разряжена батарея (в процессе зарядки, потом отключается).
    Инструкция довольно подробная, но мелкого масшаба, читать удобнее скан на экране компьютера.
    Двухминутный ролик в качестве 1920x1080 (60 к/с) (настройки по дефолту) занимает обьем около 300 МБ, карты в 32ГБ при 60 fps "хватает" для записи 3ч 20 мин.
    ВР принял участие в экстрим-тесте на трофи-рейде, будучи установленным в "боевой" автомобиль.
    После почти 7 часов непрерывной сьемки (все настройки были установлены "по умолчанию" (экспокоррекция = 0):
    оригинал http://yadi.sk/d/4kSSmcNpQVgpB
    оригинал http://yadi.sk/d/q-7YcT1yQVgvM
    С материалами по экстрим-тесту и участии в нем ВР ParkCity DVR HD 750 можно более подробно ознакомиться здесь: http://videoregforum.ru/threads/ehkstrim-test-videoregistratorov-24-chasa-bezdorozhja.1220/
    Видео, снятое видеорегистратором ParkCity DVR HD 750 в обычном автомобиле при движении по обычному шоссе:
    солнечно, день, туннель
    оригинал http://yadi.sk/d/q2TRb4lRQdk7Y
    солнечно, день, против солнца
    оригинал http://yadi.sk/d/Q1xxlt8PQdkhe
    К сожалению, не удалось проверить ВР на различных настройках (некоторый засвет картинки при дефолтных настройках днем все же есть), а на ролики ночного видео в экстрим-тесте наложились более поздние, т.к. сьемка производилась в режиме нонстоп в течение почти 24 часов соревнований (с совсем небольшим перерывом на отдых).
    Новинка компании в скором времени примет участие в летнем тесте ВР-форума.
    #1 LEONавто, 17 май 2014
  2. Являюсь счастливым обладателем данного регистратора! У меня такая проблема при считывание файла с регистратора (точнее просмотр) воспроизводиться изображение с опережением звука примерно 3-5 секунд. Соответственно последние секунды изображения звука нет. Пробовал на разных компьютерах (разными видео плеерами) изменяется только время несовпадения.Не знаю, что еще попробовать.
  3. Ответил вам в теме техподдержки, но дублирую сюда на всякий случай:
    Перво-наперво искренне поздравляю вас с приобретением 750-й модели, очень интересный и качественный девайс.
    У меня лично стоит плеер VLC, отлично проигрывает как 60к/с Full HD, так и Super HD - никаких дополнительных кодеков не требуется. На работе стоит Win7, стандартный проигрыватель после установки кодеков DivX начал воспроизводить запись с HD 750 нормально.
    Подскажите, при воспроизведении видео прямо с регистратора заметно опережение звука, или только с ПК?
  4. Подскажите, при воспроизведении видео прямо с регистратора заметно опережение звука, или только с ПК?[/quote]
    Сегодня действительно попробовал воспроизвести с видеорегистратора прямо на телевизор (AV), изображение не притормаживает, звук совпадает (все супер). Значит дело видеоплеерах и особености воспрозведения формата в котором пишет регистратор. Буду устанавливать видеоплеер о котором говорили.
  5. На этой модели какой материал линз и что за матрица стоит? Есть ли внутренняя память?
  6. Внутренней памяти нет, по обьективу @ParkCity должен прояснить
  7. По объективу PARKCITY DVR HD 750:
    Линзы - стеклянные, светосила f/2.0 - от этого и качественная съёмка в условиях низкой освещенности.
    Матрица -
    КМОП, 4 Мп (CMOS)
  8. Спасибо за ответ. Только по матрице не понятно от какой фирмы вы ставите.
    Добавьте еще про стекло в описание, а то поиск по маркету ваш прибор не выдает (варианты кроме как со стеклянной линзой не рассматриваю).
  9. Это коммерческая тайна, однако смею вас заверить, вы останетесь довольны качеством видео :)
    Вам спасибо за наводку по материалу линз на Я.Маркете, воспользуемся советом))
  10. Судя по скринам - качество ниже плинтуса
    F500 лучше снимал.
  11. Во как. :eek: Вроде как знание о матрице наоборот, было бы плюсом для выбирающих рег, а тут такая конспирация. Напрашивается "меньше знаешь, крепче спишь"...:confused:
    Ну и конечно про матрицу многозначительно молчать, а про линзы-стекло обязательно на ЯМаркете сказать надо, как же без этого, стекло нынче это модно. Плюсом к этому можно еще сказать, что "в отличие от большинства выпускаемых другими производителями..." o_O
    #11 unreal, 23 июл 2014
  12. Ну это вы зря, уважаемый. Кто же по скринам-то сравнивает?
    Нужно видео смотреть, тогда все будет заметно :cool:
    --- Сообщения Объединены, 31 июл 2014 ---
    Скорее это сделано для того, чтобы отдалиться от мейнстрима нынешнего. Амба - это, конечно, хорошо, однако очень дорого. Мы же стараемся предоставлять потребителю хорошее качество по доступной цене, заботимся тем самым о наших клиентах. Сравните стоимость наших моделей и конкурентных аналогов - почти везде PARKCITY в лидерах.
    • Смешно Смешно x 1
  13. Стесняюсь спросить, в беседе про матрицу “Амба ” это Вы о чем?
    Не об этом надеюсь, - “Амба (Феня) — жаргонизм: конец просто, конец всему… ”;)
  14. упс, и действительно - думал об одном, а написал другое, конфуз))
    надеюсь, можно будет на жару списать этот досадный промах:oops:
    Конечно, я про сони матрицы говорил - однако с графическими чипами ситуация примерно схожая, вот и вырвалось)
  15. Вообще светосилой объектива 2.0 сейчас никого удивить не возможно, тк большинство нормальных производителей меньше и не ставят, а лучшие ставят с f1.8 и f1.6
    Поэтому чтобы мы остались довольны ночным видео , нам бы тогда параметры матрицы в db ( динамический диапазон) неплохо было бы узнать от вас, раз название брэнда табу.
  16. Название останется скрытым все го лишь до момента "трепонации":)
  17. Всем доброго дня.
    Приоткрываем завесу таинственности - в PARKCITY DVR HD 750 установлена современная матрица OV4689 - последнее поколение матриц от OMNIVISION. Старались не афишировать раньше времени во избежании копирования успешной модели конкурентами раньше времени.
    • Не Нравится Не Нравится x 1
  18. Улыбнули… Старайтесь и дальше. Только в теме у StreetStorm уже больше 700 постов в обсуждении рега с аналогичной матрицей…
    Как представитель, пользуясь возможностями сайта как бесплатной рекламой взяли бы да обновили-создали здесь темы с актуальными ВР с выкладкой ТТХ и оригиналов видео, ведь у Вас и двухканальная современная модель есть и с Wi-Fi…, хотя о чем это я, конкуренты же сразу скопируют… [emoji4], да и для выкладки надо иметь что показать и действительно знать из чего оно сделано, а то вопросами закидают, а сказать то нечего. Загадками и тайнами всегда удобнее прикрываться…
    … и на втором плане наверное тоже неплохо, кто-то уже раскрутился, а тут ты, смотрите ка у меня такая же, только дешевле…, только есть теплое, а есть мягкое… [emoji4]
    #18 unreal, 19 авг 2014
  19. С учетом того что Китай давно выпускает на этой матрице и процессоре модель g90 , конкуренты давно вас обошли, в шпионов можно было не играть :)
  20. А для данного аппарата, не появилась новая прошивка? Просто не устраивает, что нет возможности полностью отключить дисплей (переодически включается, загорается экран). Включена функция детектор движения.
