PARKCITY DVR HD 580
Тема в разделе "ParkCity", создана пользователем WEG, 4 мар 2014.
  1. К сожалению информации о нем не много.
    Видеорегистратор автомобильный с встроенным монитором 2.4 дюйма
    Широкоугольная камера 120° градусов,
    Full HD качество записи при 30 кадрах в секунду.
    Включается при подключении к источнику питания - автоматически, либо при нажатии кнопки
    в автономном режиме.
    Циклическая запись по кругу при заполнении карты.
    Матрица 5Мп, CMOS High Density сенсор 1/3.2”.
    Объектив fix focus, F2.4, f=3.0мм,
    угол обзора – 120°, разъемы USB/HDMI.
  2. Здравствуйте!
    У меня появилась проблема. Экран моргает и запись не происходит.В чем может быть причина?
  3. Попробуйте,поменять флешку.
  4. Дистанционно сложно установить. Попробуйте обратиться в АСЦ.
