PARKCITY DVR HD 550
Тема в разделе "ParkCity", создана пользователем WEG, 4 мар 2014.
    Внешний вид регистратора
    Черный корпус выполнен из матового пластика. На передней панели расположен крупный объектив, который может быть немного отклонен по вертикальной оси. По бокам – два светодиода. В центре задней панели находится LCD-монитор, полностью вмонтированный в корпус, а также кнопка и джойстик управления. На боковых сторонах устройства расположены разъемы.
    Характеристики регистратора
    Качество съемки превосходит все ожидания. За счет наличия высокочувствительной матрицы с разрешением 5 Мп данная модель обладает высокой чёткостью видео (оно может записываться в HD формате) и цифровых фотографий. Если вам нужна качественная детализация, то достигнуть её позволит функция приближения: можно рассмотреть любую деталь записанного материала. Крайне полезная функция – разворот видео на 180 градусов.
    Если освещение окружающей среды меняется, то PARKCITY DVR HD 550автоматически настраивает свою подсветку для наилучшего качества съемки. Модель обладает датчиком движения: как только в кадр попадает движущийся объект, устройство включается и начинает запись. Обладая широкоугольным объективом с углом обзора 120 градусов, авторегистратор запечатлевает множество дополнительных, крайне важных объектов и обстоятельств (сигналы светофора, дорожную разметку, знаки вдоль дороги).
    Видеорегистратор может быть подключен к компьютеру при помощи USB-кабеля, поставляемого в комплекте. Зарядка устройства предусмотрена от ПК, заряжать и вести съемку можно одновременно.
    Функция защиты файлов от перезаписи позволит не стереть случайно нужное видео. Зачастую необходимо наложение даты и времени на записанные кадры: в случае спорной ситуации они станут неоспоримым доказательством вашей правоты. Такая возможность предусмотрена в PARKCITY DVR HD 550.
    Работать с видеорегистратором легко благодаря русифицированному меню и наличию подробного руководства по эксплуатации.
    Технические характеристики PARKCITY DVR HD 550:
    Матрица: CMOS, 5 Мп;
    Объектив: угол обзора 120°;
    Фокус: от 10 см;
    Видеовыход: AV (CVBS) –выход: композитный NTSC/PAL, HD TV (Mini HDMI) –выход: поддержка1080i/720p;
    Формат видеозаписи: MOV;
    Разрешение видеозаписи: 1920х1080 (30 к/с), 1440х1080 (30 к/с), 1280х720 (30 к/с), 848х480 (60 к/с), 848х480 (30 к/с), 640х480 (30 к/с), 320х240 (120 к/с), 320х240 (30 к/с);
    Видеокодек: H.264;
    Носитель информации: micro SDHC карта памяти (до32 ГБ/Класс4 и выше);
    Функция защиты файлов: поддерживается;
    USB: Micro USB;
    Наложение даты и времени на фото и видео: оддерживается;
    Габариты: 64х68х37 мм;
    Вес: 93 г;
    Питание: DC 12В;
    Рабочаявлажность: 10% ~ 80%;
    Рабочаятемпература: -10℃~ 70℃.
    Комплект поставки: ParkCity DVR HD 550; Карта памяти micro SD 4 ГБ(опционально);
    Автомобильный адаптер питания;
    Кронштейн для крепления на ветровое стекло;
    USB кабель(комбинированный);
    Micro HDMI-HDMI кабель;
    Руководство пользователя.
