PARKCITY DVR HD 501
Тема в разделе "ParkCity", создана пользователем WEG, 4 мар 2014.
    Сиреневый и красный цвета PARKCITY DVR HD 501 особенно понравятся дамам, желающим видеть в салоне своей машины не просто полезное устройство, но и гламурный прибор.
    Видеорегистратор устанавливается спереди на автомобиле, но некоторые владельцы автотранспорта также монтируют PARKCITY DVR HD 501 и на заднее стекло, чтобы фиксировать события, происходящие на дороге сзади автомобиля.
    Модель компактна (99х53х23 мм при весе 86,6 гр), просто устанавливается на автомобиль и так же легко поддается демонтажу. Угол поворота 5-ти Мпкс камеры на120 градусов позволяет записывать события, происходящие в этом секторе. Высокое разрешение экрана дает возможность воспроизвести картинку с высокой четкостью и контрастностью, что бывает немаловажно при попытке восстановить ситуацию. Камера PARKCITY DVR HD 501 оснащена двумя видеовыходами, с возможностью просмотра записи на цифровом и аналоговом устройстве.
    TFT LCD дисплей видеорегистратора данной модели имеет диагональ 2 дюйма и функциональные кнопки просмотра и удаления записи, а также полной очистки карты памяти.
    Встроенная функция разных режимов записи позволяет непрерывно фиксировать события, включать запись в цикле или осуществлять ее только в режиме движения автомобиля. Каждый из режимов имеет свои преимущества и может быть использован по мере необходимости. Например, запись в цикле предполагает, что после заполнения карты памяти видео стирается, и на ее место «пишутся» новые файлы. Поэтому, если в вашем видеорегистраторе выставлен именно этот режим записи, и вы попали в ДТП, следует как можно быстрее извлечь носитель информации из устройства (чаще всего это внешняя USB-флешка или карта памяти), дабы предотвратить стирание информации, наличие которой может сыграть ключевую роль
    Запись видео в модели PARKCITY DVR HD 501 происходит одновременно с ее отображением на экране.
    В зависимости от качества записи (ее разрешения) и скорости, 60 минут видео на видеорегистраторе может занимать разный объем памяти на носителе. Например, при скорости 30 к/с и разрешении 1920х1080 час записи занимает 3,6 Гб, но при несколько худшем качестве (1440х1080) и той же скорости, ваше видео займет всего 3 Гб памяти. Чем меньше разрешение, тем больше информации можно разместить на флеш-карте, максимальный размер которой, кстати, на видеорегистраторе может составлять 32 Гб.
    Температурный режим, в котором видеорегистратор работает без сбоев, составляет от – 30 град до + 60 град при влажности 10% -80%. Минимальный уровень освещения обеспечивается светодиодной подсветкой, а минимальное фокусное расстояние составляет 7,45 мм.
    Питание устройства осуществляется от литий-ионного аккумулятора, либо прикуривателя.
    Технические характеристики
    Цветной LCD TFT дисплей 2,0"
    Матрица: 5 Mpx CMOS
    Объектив: фокус 7,45 мм
    ZOOM: 4-х кратный, цифровой
    Разрешение:1920х1080, 1440х1080, 1280х720 (30 кадров/сек), 848х480(60 кадров/сек)
    Запись звука: есть
    Циклическая запись: есть(1, 3, 5, 10, 15 минут)
    Аккумулятор: 3,7 V, 1080mAh
    Время работы: 1,5 часа
    Размеры: 99х53х23 мм
    Вес: 86,6 гр
