Обзор видеорегистратора Panorama S
Тема в разделе "Обзоры видеорегистраторов", создана пользователем Geleon, 12 авг 2014.
  1. Обзор видеорегистратора Panorama S:
    Модель 2014 года - видеорегистратор Panorama S, торговой марки «POWERUCC», разработан и выпускается серийно, корейским производителем и сохранила всё самое лучшее от своего предшественника Panorama II, получив при этом более прогрессивный дизайн и возможность использования поляризационного фильтра.
    Это подтверждается пользователями со всего мира, на независимом форуме по видеорегистраторам:
    «Железо» видеорегистратора Panorama S точно такое как и у Panorama II:
    1. Процессор CSR-Zoran Coach 12P ZR364242BCCG – это очень мощный процессор обработки видеопотока.
    Он разработан на однокристальной платформе и изготовлен компанией Zoran (приобретённой компанией CSR).
    Низкая стоимость, пониженное энергопотребление, минимальный нагрев при максимальных условия работы и лучшая способность к качественной обработке видео, особенно в сложных сценах, делают процессор CSR Zoran Coach 12P ZR364242BCCG лучшим предложением на рынке высококачественных процессоров для производства видеорегистраторов.
    2. Матрица Sony Exmor R™ IMX122LQJ.
    Матрица Sony Exmor R™ IMX122LQJ с высоким разрешением, разработана компанией Sony и позволяет снимать качественные видеозаписи в формате Full HD с исключительной деталировкой, великолепной цветопередачей и минимальным уровнем шума.
    Матрица включает в себя улучшенную технологию изготовления пикселя с помощью диагональных 2,8 мкм квадратных пикселей, которые улучшили соотношение сигнал - шум на + 8 дБ.
    ■ Высокая чувствительность (425 мВ)
    ■ Высокая отношение сигнал-шум (+8 дБ по сравнению с другими существующими продуктами Sony)
    ■ Поддержка HD 1080р
    ■ Минимальная освещённость 0,5 люкс при цветном изображении и 0,1 люкс при черно-белом изображении.
    ■ Функция обрезки нужного размера окна
    ■ интерфейс с переключением ввода / вывода
    ■ Встроенный 10 и 12-битный A / D преобразователи
    3. Светосильный объектив F 2,8.
    Он изготовлен из стекла, и отличаются улучшенной коррекцией искажений из-за неравномерного преломления лучей. Благодаря этому , видеоизображение получается более чёткими, а цвета — близки к естественным.
    Правильное расположение качественных линз помогает видеорегистратору при съёмке точно передавать без искажений визуальную информацию на матрицу видеорегистратора.
    Комплект поставки:
    [*] Видеорегистратор Panorama S
    [*] Крепление c 3M скотчем
    [*] Кабель питания
    [*] Внешний модуль GPS
    [*] Поляризационный фильтр
    [*] Документация
    Дизайн, конструкция
    Корпус видеорегистратора выполнен в форм-факторе «горизонтальный моноблок». Такой корпус даёт возможность разместить крупный сенсорный дисплей, который отображает реальную ширину всего кадра и удобные дополнительные кнопки, но при этом, не жертвуя компактностью.
    Размеры камеры 102 мм х 47 мм х 38 мм. Вес камеры – 103 грамма.
    С правой стороны видеорегистратора расположен слот для карты памяти SDHC
    Видеорегистратор поддерживает карты памяти объемом до 128 Гб.
    С левой стороны видеорегистратора расположены:
    - вход для кабеля питания
    - вход для GPS датчика
    - AV выход
    Корпус не поскрипывает при нажатии. Качество сборки на высоте.
    Видеорегистратор крепится к стеклу с помощью 3M скотча, который добавляет жесткости креплению для стабилизации изображения.
    Крепление не быстросъемное. Поэтому некоторые умельцы делают прорези в паралельных стойках крепления для быстрого съема. Такая работа занимает 10-15 минут.
    Управление
    Скорость с которой видеорегистратор включается и начинает записывать очень впечатлила, примерно 5 секунд.
    Сенсорный 2,7” экран с отличной цветопередачей, с высокой скоростью отзыва, способный отображать полноценное видео в формате Full HD и имеет красивое оформление экрана с помощью интуитивно понятных пиктограмм.
    Меню поддерживает русский язык и позволяет любому пользователю легко управлять всей системой.
    Запись видеорегистратора
    Существует несколько видов записи: запись события (G-датчик) / обнаружение движения / фото / запись в движении / экстренная запись.
    В видеорегистраторе есть поддержка технологии WDR (Wide Dynamic Range – технология широкого динамического диапазона).
    Запись данных идет с наложением на видеозапись даты, времени, GPS координат и скорости (при наличии внешнего модуля GPS).
    Угол обзора видеорегистратора - по диагонали 154 гр., по горизонтали 135 гр., по вертикали 80 гр.
    Очень понравилась функция наложения видео в интервале 1-2 секунд с предыдущего видеоролика на последующий. Это способны делать только мощные процессоры. Эта функция позволяет зафиксировать те моменты, которые многие видеорегистраторы упускают при записи следующего минутного ролика.
    Я сразу установил последнюю прошивку GLG300_V1_13_00_20140627_T1 для более точных результатов.
    Разрешение съёмки Full HD 1920 x 1080 пикселей @ 30 кадров/с. Битрейт 12Mbps.
    Примеры дневного видео:
    оригинал - https://yadi.sk/i/RdjPO6DsZSYg7
    оригинал - https://yadi.sk/i/OMlwwYNgZSZVP
    Примеры ночного видео:
    оригинал - https://yadi.sk/i/OxevcueiZSai3
    оригинал - https://yadi.sk/i/m65nhsNZZSbMw
    Пример очень сложного видео с грозой и молниями (на 19-й секунде):
    оригинал - https://yadi.sk/i/Tw0xPbX9ZSpSb
    Свойства видеофайлов:
    Video #1
    Format profile : [email protected]
    Format settings, CABAC : Yes
    Bit rate : 11.8 Mbps
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate : 30.000 fps
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Выводы:
    Корейский видеорегистратор Panorama S для тех, кому не нужно постоянно вскрывать, настраивать и менять что-то в видеорегистраторе, гоняться за новыми прошивками, чтобы улучшить качество видео.
    Этот видеорегистратор для тех, кто поставил и забыл, а он работает и ни каких проблем.
    Я не нашел в интернете сообщений о его поломке. Он очень надежен. Единственные проблемы в его работе могут вызвать плохо работающие и не отформатированные карты памяти.
    Качество видео как в дневное так и в ночное время на высоте. Бывают редкие моменты с падением чтения боковых номеров в связи с высокой температурой воздуха, когда происходит расширение материалов от высокой температуры. Хотя эта проблема всех видеорегистраторов.
    Он реально передает цвета ночи без синевы. В будущих прошивках надо еще поработать с настойками WDR.
    Быстрое включение видеорегистратора около 5 секунд позволяет быстро начать запись дорожной обстановки.
    Датчик GPS в течении 5-10 секунд ловить спутники и четко записывает скорость автомобиля в видеофайл.
    Очень помогает в борьбе с бликами и отражениями на стекле поляризационный фильтр CPL. Однако стоит учитывать, что при этом резкость немного падает.
    Единственное с чем придется повозится пользователю, так это с модернизацией крепления для быстрого снятия видеорегистратора.
    В целом видеорегистратор сбалансирован и надежен. Я рекомендую его для покупки требовательным к качеству съемки видео пользователям и не желающих отдавать свое драгоценное время на его модернизацию и ремонт.
    И не забываем о большом количестве подделок данного видеорегистратора.
  2. Проблема холдеров из пластика, просто расфокус, зато честно.:)
    TrendVision еще год назад решил эту проблему.;)
  3. Металлический объектив, металлический держатель объектива и никаких проблем в случае нормальной регулировки. Но почему-то с этим у многих (большинства) как-то туго...
    При таком типе быстрое снятие легко решится с помошью магнитов, возиться придется с отключением питания и жпс.
    Гляниец и блестючка имхо тоже лишние...
    Кнопки на задней панели справа и интерфейсы слева как-то не айс, тем более если захотеть разместить его в районе за зеркалом, сенсорный дисплей в данном случае тоже вопрос...
    --- Сообщения Объединены, 12 авг 2014 ---
    ;) ...опередил :)
  4. РадарТех тоже решили эту проблему, под эту реализацию есть еще более короткие крепления на Али.
    +100500
    Образец выше, пластик софтач, приятен на ощупь, добротное исполнение, да и по браку как выше озвучено притензий нет.
    Добротный ВР мне понравился, покатал его чутка(не Панораму), а близнеца.
  5. Внутренности те же?
  6. @mono
    Проц. Заран, матрица OV2710, в последних GPS встроенный был, пишут, что может комплектоваться и А5 .
