Компания HP (Hewlett-Packard) вышла на рынок портативных видеокамер четыре года назад и с тех пор выпустила несколько моделей автомобильных видеорегистраторов и переносных видеокамер. Отметим, что продукты HP в своем большинстве отличаются качеством сборки, надежностью и весьма неплохой технической поддержкой. Итак, к нам в руки попала одна из новых моделей автомобильных видеорегистраторов HP — Car Camcorder f310. Эта модель имеет встроенный GPS-модуль, поддерживает технологию WDR и обладает цветным ЖК-дисплеем с диагональю 2,4 дюйма. Встроенная камера имеет широкий угол обзора 130° по горизонтали и поддерживает запись видео с разрешением 1920×1080 (Full HD) со скоростью 30 кадров/с. Нельзя не отметить наличие датчика движения, датчика удара, встроенного аккумулятора и возможности вывода изображения на внешний экран. Видеорегистратор выгодно отличается от других подобных устройств тем, что обладает встроенной функцией предупреждения о радарах. То есть в HP Car Camcorder f310 интегрирована база полицейских радаров, которая включает множество стационарных радаров России и Беларуси. При этом сам пользователь может оперативно пополнять эту базу в процессе поездки, добавляя необходимые точки одним нажатием. Комплект поставки Видеорегистратор HP Car Camcorder f310 упакован в небольшую картонную коробку из тонкого картона. Коробка оформлена в неброском дизайне с преобладанием черного и синего цвета. На верхней крышке упаковки присутствуют изображение самого видеорегистратора, логотип компании производителя и перечислены основные особенности этой модели. Остальные грани коробки содержат различную техническую информацию, включая рисунки комплекта поставки, технические характеристики модели, технологии и цветовое оформление видеорегистратора. Да, в отличие от многих моделей других производителей, HP Car Camcorder f310 может поставляться в корпусе трех цветов: черном, синем и белом. У нас HP Car Camcorder f310 поступил в традиционном для этих устройств черном цветовом оформлении, хотя надо сказать, что эта модель и в белом и в синем цвете выглядит очень симпатично и необычно. Внутри коробки покупатель обнаружит: · видеорегистратор HP Car Camcorder f310; · автомобильный адаптер питания от прикуривателя; · кабель Mini-USB—USB для подключения к компьютеру; · крепление на лобовое стекло; · CD-диск с программным обеспечением; · руководство пользователя и гарантийный талон. В комплектацию этой модели включены практически все необходимые «ингредиенты» для быстрой установки и дальнейшей работы. Увы, к этой модели не прилагается карта памяти microSD, поэтому при покупке HP Car Camcorder f310 необходимо приобрести ее. Отметим, что для корректной работы модели в режиме записи видео Full HD необходима карта памяти microSD стандарта SDHC, объемом до 32 ГБ и со скоростью записи не ниже 6 МБ/с (Class 6). Поскольку данный видеорегистратор поддерживает вывод изображения на внешний экран с помощью интерфейса HDMI, при необходимости к нему можно докупить соответствующий кабель с разъемом Mini C HDMI на одном из концов. Управление Управление этой моделью осуществляется с помощью основных четырех кнопок, расположенных под ЖК-экраном. В правой части лицевой панели над экраном располагается небольшой светодиод активности устройства, который горит разным светом в зависимости от текущего состояния работы. Включение/выключение модели осуществляется с помощью одной малозаметной и утопленной в корпус кнопки на левой боковой грани устройства. Конечно, как и у других видеорегистраторов, включение модели может осуществляться автоматически при наличии внешнего питания, а выключение — при его отсутствии. Поэтому отдельная кнопка включения/выключения необходима лишь в тех случаях, когда эта модель используется в качестве портативной видеокамеры. Стоит отметить, что встроенный несъемный аккумулятор емкостью 470 мА·ч позволит записывать видео в автономном режиме на протяжении получаса. При первом включении следует разрешить автоматическую запись при включении, а также выставить задержку отключения. Меню управления достаточно простое в работе — оно имеет не более двух вложенных подменю, хотя и позволяет выставить большое количество параметров работы устройства. Кнопки управления имеют небольшие пиктограммы, которые дублируются на экране видеорегистратора для удобства восприятия. Надо отметить, что при записи видео в меню устройства войти нельзя. Это можно сделать лишь в том случае, если запись остановлена. В режиме записи, помимо остановки видео, есть еще две кнопки, одна из которых, помеченная пиктограммой камеры, отвечает за установку метки, а другая, выполненная в виде аварийного знака, принудительно переносит записываемое видео в папку EMER на карте памяти. Эта папка содержит видеоролики событий на дороге, записанных пользователем или же перенесенных туда вследствие срабатывания датчика удара. При этом, несмотря на то, что на экране первая клавиша обозначена как меню, в режиме записи она будет выводить краткую путевую информацию. Почерпнуть из нее можно лишь, пожалуй, направление движения автомобиля (компас со сторонами света), так как остальная информация выводится на экран при записи на основном экране. После остановки записи видео, пользователю доступны функции воспроизведения записанных роликов, записи нового видео, выхода в главное меню настроек и режим создания фотографий. В целом меню достаточно удобно и понятно, а основные четыре кнопки управления широкие и слегка утоплены в корпус, что исключает случайное нажатие. Экран достаточно яркий и матовый, поэтому не так сильно бликует на ярком солнце. Увы, настроить его яркость невозможно, а пользователю лишь доступны функции отключения, постоянной работы и выключения экрана с задержкой. Напоминаем, что полное описание меню устройства со всеми подробностями вы можете найти в отдельном разделе. Автомобильный видеорегистратор HP Car Camcorder f310 имеет стандартный разъем для подключения питания — Mini-USB, который также используется и для подключения к ПК. Под этим разъемом на правой боковой грани модели расположен видеовыход Mini-HDMI (Type C). На противоположной грани находится утопленная кнопка включения и слот для карты памяти microSD. Гнездо для кронштейна располагается на верхней части видеорегистратора. HP Car Camcorder f310 устанавливается на кронштейн с помощью защелки, что очень удобно, ведь зачастую автомобильные регистраторы приходится убирать с глаз долой во избежание лишнего внимания. Микрофон для записи звука находится на нижней грани модели — еле заметное небольшое отверстие. Передняя часть HP Car Camcorder f310, на которой расположен объектив камеры, оборудована дополнительными вентиляционными отверстиями. Они предназначены для отвода тепла от встроенной электроники. Стоит отметить, что эта модель оборудована встроенной защитой от перегрева аккумуляторной батареи. Так, при достижении температуры окружающей среды в 45°C его зарядка прекращается, а сам видеорегистратор продолжает функционировать. В комплекте с устройством идет трехметровый кабель с разъемом Micro-USB на одном и разъемом для прикуривателя на другом конце. Предполагается, что установка кабеля будет проходить под декоративной обшивкой автомобиля, поэтому сам кабель достаточно жесткий, но в то же время гибкий и легко гнущийся. Неясно лишь, почему был выбран прямой коннектор Micro-USB, ведь угловой штекер был бы в этом случае более уместен. Крепление Итак, поговорим о системе крепления. В комплекте с HP Car Camcorder f310 поставляется полностью собранный кронштейн с присоской. Присоска зажимается отдельной штангой, а ее размер сопоставим с размером самого видеорегистратора. Отметим, что габаритные размеры модели составляют 63×70×29 мм, а вес — 89 г. Сам кронштейн позволяет вращать видеорегистратор на 360° в горизонтальной плоскости за счет шарового шарнира на креплении защелки, к которой крепится сам видеорегистратор. Вращающийся шарик туго зажимается винтовым креплением с конусом, что позволяет более точно выставить положение и избежать случайного смещения. Вертикальное положение модели выставляется с помощью зажима с двумя зубчатыми плоскостями. Допустимый угол в вертикальной плоскости составляет около 180°, хотя надо учитывать, что на практике предельные значения не смогут быть задействованы, так как видеорегистратор будет упираться в лобовое стекло. В целом крепление очень удобно в работе, а монтаж HP Car Camcorder f310 можно произвести менее чем за минуту. Не стоит забывать, что присоска – это менее надежное крепление к лобовому стеклу, нежели скотч, поэтому лучше хорошо протереть и обезжирить место установки. Совместная работа с другими устройствами Видеорегистратор HP Car Camcorder f310 позволяет выводить текущую картинку на внешний дисплей, подключенный через интерфейс HDMI. В меню можно установить режим стандарта ТВ — NTSC или PAL. При подключении внешнего монитора или телевизора по HDMI экран устройства отключается, а пользователь сможет лишь просматривать ранее отснятый материал (видео и фото) или же устанавливать параметры меню. Запись в реальном времени в этом случае невозможна, так как регистратор сразу же переходит в главное меню, хотя задняя часть фона меню и есть видеоизображение в реальном времени. Почему так сделано — неясно. При подключении видеорегистратора к компьютеру установленная в него карта памяти будет подключена как отдельный накопитель, с которого можно перенести данные на ПК или же работать с ними в режиме картридера. Программное обеспечение Помимо возможности просмотра записанных файлов на самом видеорегистраторе, в комплекте с HP Car Camcorder f310 поставляется специализированное программное обеспечение со скромным названием SuperCar. Для отображения данных видеорегистратора после запуска этой утилиты необходимо выбрать файлы с видео. Отметим, что это может быть прямой доступ к карте памяти microSD через любой картовод, подключенный видеорегистратор или же папка на диске, являющаяся точной копией данных с карты памяти. Для корректного отображения данных необходимо, чтобы файлы с расширением .nmea также присутствовали в папке с видео, так как в них содержится дополнительная информация. Справа в основном окне SuperCar находится список выбранных видео, при клике на любом из них начнется воспроизведение. Каждый из представленных видеороликов содержит в себе 3- или 5-минутную (в зависимости от настройки) запись с камеры видеорегистратора. Активный GPS-модуль значительно расширяет возможности обычного просмотрщика видео — записанные видеоролики получают точную дату и время, скорость движения автомобиля, пройденный путь и текущие координаты. Кроме того, в отдельном окне отображается пройденный путь и местоположение автомобиля на основе карт Google Maps. Также при воспроизведении SuperCar строит посекундный график датчика удара и показывает качество приема сигнала со спутников GPS. В целом программное обеспечение имеет богатую функциональность, но вот что касается удобства использования, то здесь, конечно, нельзя не отметить некоторую «кустарность» при проектировании и разработке этого ПО. Так, убрать или отключить ненужные окна в SuperCar просто невозможно. Процесс увеличения окна с воспроизводимым видео ведет к растягиванию самого изображения только в одной плоскости — вертикально или горизонтально, при этом остальные части сжимаются непропорционально. Полевые испытания Как и большинство видеорегистраторов, HP Car Camcorder f310 оптимально устанавливать по центру лобового стекла. Поскольку камера этой модели имеет весьма неплохие углы обзора, допустимо небольшое отклонение от центральной оси. Так как управление производится с помощью стационарных кнопок, оптимально установить эту модель таким образом, чтобы в любой момент можно было дотянуться рукой до видеорегистратора. Это актуально еще и по той причине, что добавление GPS-меток с радарами будет весьма востребованной функцией при частых поездках по новым трассам. Кронштейн надежно удерживает модель и предотвращает случайные смещения видеорегистратора. В то же время, быстро ослабив основной шарообразный зажим, автолюбитель может быстро повернуть видеорегистратор в нужное направление. Размеры этой модели нельзя назвать очень большими, поэтому на фоне лобового стекла она не выделяется слишком явно. С другой стороны, крепление кронштейна сопоставимо по размерам с самим HP Car Camcorder f310, поэтому на лобовом стекле видна в первую очередь присоска, а не сам видеорегистратор. Включение HP Car Camcorder f310 происходит в течение 1-3 секунд, после этого начинается запись. Дата и время по умолчанию выставляются автоматически с помощью данных спутников GPS, впрочем, сделать это можно и вручную. Поиск GPS осуществляется достаточно быстро — 2-3 минуты и GPS-модуль становится активным. Чувствительность датчика удара устанавливается в трех положениях: низкая, средняя и высокая. Это дает возможность более точно подстроить видеорегистратор под дорожную ситуацию. Для городских дорог вполне хватает средней чувствительности датчика удара. В этом случае он будет срабатывать лишь на сильных неровностях дороги, впрочем, для машин с жесткой подвеской, возможно, придется снизить чувствительность до минимального уровня. Датчик движения имеет лишь две настройки: включен и выключен. При включенном датчике движения видеорегистратор при отключении зажигания не отключается, а переходит в режим слежения. В таком режиме работы, из-за небольшой емкости встроенного аккумулятора, он может проработать в среднем около часа. В нашем случае работу датчика движения можно охарактеризовать как хорошую, так как он точно определяет движение вблизи автомобиля, игнорируя при этом удаленные объекты. Самая главная изюминка этой модели — уведомление о камерах слежения и превышении скорости. Автолюбитель может выставить ограничение скорости в пределах от 50 до 200 км/ч с шагом в 10 км/ч. При превышении установленного лимита раздается звуковой сигнал, повторяющийся время от времени. Стоит сказать, что звуковое оформление этого сигнала в достаточной степени отвлекает от вождения, поэтому это оповещение заставит автолюбителя снизить скорость, чтобы звук просто прекратился и не действовал на нервы. Хорошее подспорье тем автомобилям, которые не имеют встроенного ограничителя скорости. Функция уведомления о полицейских камерах и радарах в видеорегистраторе HP Car Camcorder f310 основана на GPS-метках, прописанных в специальном файле, расположенном на скрытой области внутренней памяти модели. Эта база данных может быть изменена пользователем с помощью меню видеорегистратора. По умолчанию, автолюбитель в процессе езды добавляет GPS-метку путем нажатия соответствующей клавиши. Чтобы удалить существующие метки, необходимо перейти в меню и выбрать пункт «удалить камеры». При этом удаляются только добавленные пользователем камеры, основная база данных в этом случае не подвергается изменению. В Москве и Московской области функция оповещения о радарах работает хорошо, так как определяет большинство стационарно установленных камер. Конечно, иногда появляются и «фантомные» радары, установленные на параллельной дороге, но это проблема касается большинства видеорегистраторов с GPS-метками. Для каждой камеры с радаром прописан скоростной режим, поэтому при приближении к ней, на экране видеорегистратора указывается максимальная допустимая скорость. При превышении текущего ограничения скорости на 5 км/ч, видеорегистратор подает частые звуковые сигналы. Также на ЖК-экране модели выводится текущая скорость автомобиля на красном фоне. Если скорость автомобиля не превышает текущий лимит, видеорегистратор подает одноразовый сигнал-оповещение. Совершенно оригинальная функция под названием "Система оповещения об усталости водителя" реализована самым надёжным и безотказным образом: один раз в час производится громкое звуковое оповещение и на экране видеорегистратора появляется изображение спящего водителя. Даже, если вас не клонит ко сну, это придаст бодрости и отвлечёт от монотонности дальней дороги. Результаты тестов Дневное видео В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной 3 минуты, сконвертированные с помощью Handbrake в формат AVC/MP4 с уменьшением разрешения до стандартной ширины статьи (около 600 пикселов) и битрейта до 1600 Кбит/с. Оригиналы видеозаписей доступны для скачивания, ссылки на них приведены в отдельном разделе. За основу роликов, вставляемых в статью, берутся видеозаписи с наибольшим возможным разрешением. 1920×1080, WDR off (http://www.ixbt.com/car/dvr/hp-camcorder-f310/video/day/1920x1080.mov ) 1280×720, WDR on ( http://www.ixbt.com/car/dvr/hp-camcorder-f310/video/day/1280x720.mov) Мы приводим видео для каждого из разрешений — 1920×1080 и 1280×720. В первом видео можно услышать издаваемое видеорегистратором оповещение о камерах. После прохождения GPS-метки раздается характерный звук завершения оповещения. На видео изображение накладывается информация о текущем местоположении, скорости движения и дате записи. Это очень сподручно, если запись необходимо передать третьим лицам (например, ГИБДД) для последующего просмотра. В режиме съемки с разрешением 1920×1080 видеорегистратор HP Car Camcorder f310 показывает весьма неплохие результаты. Номера близлежащих автомобилей в большинстве своем различимы, указатели и информационные знаки также хорошо читаемы. Увы, при больших разницах в скорости у попутно идущих автомобилей, номерные знаки уже различимы с большим трудом. Мы приводим видео с разрешением 1280×720 и включенным режимом WDR, чтобы показать, что его активация для дневных роликов не играет практически никакой роли. Хотя надо отметить, что WDR несколько влияет на восприятие камерой ярких светящихся объектов, таких как светодиодные фонари, противотуманки и светофоры. Снижение разрешения для этой модели видеорегистратора влекло за собой ухудшение качества изображения, особенно в движении. Наш любимый тест — попытка точно определить номер автомобиля по стоп-кадру с видеозаписи. 1920×1080, WDR off 1280×720, WDR on При несильной разнице в скорости, номер рядом идущей машины уже может быть неразличим через 15-20 метров. С другой стороны, в некоторых случаях хорошо различимы номерные знаки автомобилей идущих во встречном направлении. Это справедливо как для более низкого разрешения, так и для более высокого. Впрочем сама картинка смотрится очень хорошо. Ночной режим Поскольку видеорегистратор HP Car Camcorder f310 поддерживает технологию WDR — Wide Dynamic Range, мы протестировали его в двух режимах — с отключенной функцией WDR и с включенной. Эта технология применяется для того, чтобы улучшить качество картинки в темное время суток, без использования вспомогательной подсветки. В остальном ночная съемка осуществлялась с теми же параметрами, что и дневная. 1920×1080, WDR off ( http://www.ixbt.com/car/dvr/hp-camcorder-f310/video/night/1920x1080-wdr-off.mov ) 1280×720, WDR off ( http://www.ixbt.com/car/dvr/hp-camcorder-f310/video/night/1920x1080-wdr-on.mov ) 1920×1080, WDR on ( http://www.ixbt.com/car/dvr/hp-camcorder-f310/video/night/1280x720-wdr-off.mov ) 1280×720, WDR on ( http://www.ixbt.com/car/dvr/hp-camcorder-f310/video/night/1280x720-wdr-on.mov ) Итак, что можно сказать о ночной съемке. Активация режима WDR в некоторых случаях помогает получить более качественную и незасвеченную картинку. Без него видеозапись выглядит более тусклой. Снижение разрешения до 1280×720 ведет к ухудшению глубины резкости картинки. Если для дневного видео это не столь критично, то ночью это становится более заметно — номер впереди идущей машины может быть неразличим уже с 15 метров. Впрочем и для более высокого разрешения засвет номеров, а также сильное внешнее освещение ведут к снижению качества изображения. Проблемы, как всегда, возникают при удалении автомобиля и освещении его фарами машины видеорегистратора. Номер получается полностью засвечен, в то же время номер попутного авто в соседнем ряду читается очень хорошо. Традиционное задание на распознавание номера, теперь в ночных условиях. 1920×1080, WDR off 1280×720, WDR off 1920×1080, WDR on 1280×720, WDR on Если в режиме движения номерные знаки в ночной поездке читаются далеко не всегда, то на светофорах или при езде с небольшой скоростью (до 25 км/ч), номера попутных машин могут быть успешно идентифицированы. В целом стоит отметить достаточно высокое качество изображения в ночном режиме и неплохую работу технологии WDR. Видеорегистратор HP Car Camcorder f310 обладает функцией увеличения/уменьшения яркости изображения, но на деле этот параметр трогать не стоит. Это объясняется тем, что при повышении яркости ночные видео будут сильно засвечены, а при яркости ниже стандартного значения на неосвещенных трассах трудно распознать даже марку впереди идущего автомобиля. Звук По умолчанию функция записи звука в HP Car Camcorder f310 включена. При необходимости ее можно отключить в основном меню устройства. Выставить уровень чувствительности микрофона у этой модели нельзя, но в целом качество записываемых фонограмм вполне нормальное. Громкая музыка не «забивает» микрофон, а тихий разговор в салоне автомобиля также хорошо различим при дальнейшем проигрывании видео. Открытые окна и неровности дороги не создают эффекта треска или чрезмерного шума. Справедливости ради стоит сказать, что при активации режима предупреждения о камерах, писк самого предупреждения практически полностью забивает собой все внешние звуки. Фото Эта модель имеет возможность создавать фотографии с разрешением 2048×1536, никаких отдельных настроек для режима фото не предусмотрено. Отдельно отметим, что максимальное разрешение видео данной модели составляет 1920×1080, то есть фотографии у HP Car Camcorder f310 должны получаться даже выше качеством, чем само видео.В качестве эксперимента мы сделали по два снимка — днем и ночью в двух режимах — движение и паркинг. Дневные фотографии: Ночные фотографии: Стоит отметить, что судя по сделанным нами фото, изменение установок WDR-режима, влияют на фото и видео в одинаковой мере. Несмотря на высокую скорость, даже в ночном режиме, камера создает качественные фотографии, на которых можно различить номера впереди идущих автомобилей. При нажатии на кнопку, HP Car Camcorder f310 не сразу делает снимок, а с задержкой 1-2 секунды. Оригиналы, техническая и справочная информация Аппаратные характеристики Количество камер - одна Датчик изображения - Aptina 3135 CMOS 3 Мп Угол обзора*- 130° Подсветка - нет G-датчик - да GPS-модуль - да (встроенный) Детектор движения - да Экран - Цветной ЖК-дисплей с диагональю 2,4″ Динамик - да Микрофон - да Индикация режимов работы - 1 светодиод Пульт ДУ - нет Процессор - Ambarella (A5L70) Носитель информации - microSD(HC) до 32 ГБ, не ниже Class 6 Периферийные разъемы - питание+данные (Mini-USB), Mini-HDMI (Type C) Аккумулятор - Литий-полимерный, несъемный, емкостью 470 мА·ч Время записи при работе от батареи** - запись автоматически завершается после пропадания питания через 10 с, встроенный аккумулятор позволяет использовать модель в качестве портативной видеокамеры на протяжении 20 минут Диапазон рабочих температур - от 0 до +50 °C Габариты, масса*** - регистратор 89 г, кронштейн 76 г Программные характеристики Разрешение видео - Full HD 1920×1080 (1280×720) Режимы записи - по включению, детектор движения Метод сжатия видео и контейнер - QuickTime (MPEG-4), MOV Фрагментация видео - 3 или 5 мин. во всех режимах Формат звука - ADPCM, битрейт 408 Кбит/с, 48 кГц, стерео Формат карты памяти**** - FAT32 Обновление ПО - да (http://www.4uhp.ru/index.php/component/jdownloads/viewcategory/14-f310?Itemid=0) * — Данные взяты из технических характеристик устройства в паспорте или на сайте производителя. Если нет уточнения «по горизонтали» или «по диагонали» — значит, эта информация указана не была. ** — Данные наших собственных измерений. На полностью заряженном устройстве включается запись, после чего ожидается выключение по разряду батареи. Указанное время — совокупная длительность видеофрагментов, обнаруженных после этого на карте памяти. *** — Масса — данные наших собственных измерений. **** — Данные о файловой системе на карте памяти после форматирования ее средствами устройства. видео №1 день ясно WDR off 1920×1080@30 видео №2 день ясно WDR off1280×720@30 видео №3 ночь ясно WDR off1920×1080@30 видео №4 ночь ясно WDR on1920×1080@30 видео №5 ночь ясно WDR off1280×720@30 видео №6 ночь ясно WDR on1280×720@30 Выводы Рассмотренный в этом обзоре видеорегистратор HP Car Camcorder f310 произвел на нас неоднозначное впечатление. Он позволяет снимать хорошее видео как днем, так и ночью. У него есть встроенный GPS-модуль, что позволяет при необходимости отслеживать скорость и местоположение автомобиля. Достаточно удобное крепление позволяет оперативно снять видеорегистратор и убрать его в бардачок. Очень удобна функция по оповещению о камерах и радарах на дорогах России. Все это плюсы, но если говорить о минусах, то они тоже существуют. Так, например, программное обеспечение SuperCar отличается очень неудобным интерфейсом, хотя и имеет богатую функциональность. На официальном сайте HP этой модели, как, впрочем, и остальным моделям видеорегистораторов компании, посвящена страничка с поддержкой. ( http://www.4uhp.ru/index.php/camcorder ) Оригинал статьи находится по адресу: http://www.ixbt.com/car/dvr/hp-camcorder-f310.shtml
Ну как, чтоб они видны были не как ссылка на xbt, а были видны при просмотре на этой странице. Возможно перезалить нужно...
@Сергей Савинов, я так понимаю, не вы автор обзора? На iXbt автором значится Максим Афанасьев. В этом случае, как минимум нужно дать ссылку на первоисточник, при условии, что автор не против перепечатки материала.
Все обновления и прошивки выкладываются здесь: http://www.4uhp.ru/index.php/component/jdownloads/viewcategory/14-f310?Itemid=0
Привет, Сергей! Давно хотелось узнать: какого объема карту памяти оптимально надо иметь для моего видео регистратора HP f310?
Привет! Производитель рекомендует до 32 Гб и не ниже 6 класса. По моему опыту можно использовать карточку и поменьше. Запись ведётся циклично. Так что большой объём не имеет особого значения. Главное - регулярно форматировать карту памяти (прибор это позволяет), т.к. накапливаются не стираемые (аварийные) файлы и со временем забивают весь объём.
Отлично, что такие бренды выходят на рынок ВР. Вопрос по данному ВР - можно вообще убрать все надписи с видеозаписи? Только не надо спрашивать зачем...
@Va1demar Добрый день! Дату, время, скорость и координаты можно убрать в настройках регистратора. Остаётся только картинка.
