Обзор видеорегистратора Blackvue DR750LW-2CH У меня появилась возможность провести тест очередной новинки видеорегистраторов премиум класса. Корейский производитель Blackvue, кардинально пересмотрел свою маркетинговую политику, с целью потеснить производителей видеорегистраторов с сенсорным экраном. Blackvue DR750LW-2CH пытается изменить правила игры. Самая большая разница состоит в том, что предыдущий цилиндрический дизайн был заменен на 4 дюймовый сенсорный жк-экран. Теперь, можно быстро и легко просматривать отснятый видео материал и изменять настройки видеорегистратора прямо на экране, без использования WiFi и смартфона. Комплект поставки: Видеорегистратор Blackvue DR750LW-2CH в составе двух камер Крепление, с возможностью быстрого съёма Кабель питания Коаксиальный кабель для подключения задней камеры Карта памяти объёмом 16 ГБ (MLC) Документация 3M скотч для крепления обеих камер и кабелей USB переходник для карты памяти Внешний модуль GPS, поставляется опционально Дизайн, конструкция Корпус видеорегистратора выполнен в форм-факторе «горизонтальный моно блок». На сегодняшний день такая конструкция является популярной на рынке. Хорошо выполнена фактура корпуса, в виде матовой поверхности, с пересекающимися под углом прямыми линиями. Это позволяет удобно держать его в руке. Матовый черный цвет корпуса делает его менее заметным. Его 4-х дюймовый экран, встроенный в корпус, стал данью моды на большие размеры. Это добавляет удобство в использовании и делает его более заметным внутри автомобиля. Выступающая с закруглёнными углами оправа объектива, окрашена в серебристый матовый цвет, что добавляет минус в скрытности данного девайса. Размеры передней камеры 107,2 х 67,5 х 20,5 мм. Вес передней камеры – 145 грамм. Размер задней камеры 67,4 х 27,6 мм. Вес задней – 30 грамм. С левой стороны видеорегистратора расположены: слот для карты памяти microSDHC с поворотной крышкой индикаторы работы Wi-Fi, GPS, индикатор записи серебристая кнопка включения и выключения видеорегистратора С правой стороны расположены: разъем для подключения коаксиального кабеля от задней камеры разъем для подключения кабеля питания С верхней стороны расположены крепление и вход для GPS модуля. На верхней и нижней сторонах корпуса расположены рядные отверстия для отвода тепла. Качество сборки на высоте. Корпус не поскрипывает при нажатии. Дизайн и исполнение хорошее. Производитель уделяет большое внимание мелочам. Порадовало крепление видеорегистратора. Оно крепится с помощью болтового соединения и имеет минимальные размеры, благодаря чему видеорегистратор можно максимально близко крепить к лобовому стеклу с помощью 3M скотча. 3M скотч жестко фиксирует крепление видеорегистратора на стекле и улучшает стабилизацию видеозаписи. Быстросъемность видеорегистратора обеспечивается малозаметной защёлкой, что является плюсом данного крепления. Питание видеорегистратора. В нашем варианте производитель ушёл от привычного кабеля питания для прикуривателя. Он комплектуется кабелем с предохранителем и тремя входами для питания от батареи, для подключения к замку зажигания, и заземления. Теперь отпала необходимость в приобретении дополнительного контроллера питания типа Power Magic. В видеорегистраторе предусмотрена функция защиты от разрядки АКБ в режиме парковки, при достижении минимального напряжения 11,8/12/22,8/23,2В, которое выбирается в меню. Управление При включении зажигания, видеорегистратор автоматически включается и начинается видеозапись. Время от включения до начала записи составляет примерно 10-17 секунд. Кнопкой питания при коротком нажатии можно включить и выключить запись голоса. При нажатии и удерживании в течении нескольких секунд происходит включение и выключение питания. При остановке автомобиля видеозапись продолжается еще в течении примерно 5 минут. И если автомобиль не двигается, то включается автоматически режим парковки. В режиме парковки при обнаружении движения в области камеры включается запись событий. С помощью экрана легко просматривать отснятые ролики. При этом запись видео останавливается. Экран. Почти всю заднюю поверхность видеорегистратора занимает 4-х дюймовый сенсорный LCD экран. Разрешение экрана WVGA 800 х 480 пикселей. Физический размер видимой части экрана составляет 87 х 53 мм. На экране отсутствует видимая «пикселизация», благодаря высокой разрешающей способности ppi экрана. Размер изображения экрана составляет 384000 пикселей. У видеорегистратора отличная отзывчивость экрана на нажатие. Она практически мгновенная. Любое нажатие сопровождается звуковым сигналом. Экран без рывков передаёт видео в естественной цветовой гамме. Хорошо реализована функции картинка в картинке для просмотра видеоизображения с обеих камер. Она позволяет переключать изображение отдельно, для каждой камеры и отображать их вместе. Меню Оформление экрана выполнено в виде больших квадратных иконок в стиле Windows 8. Основные цвета применимые в оформлении светло голубой и оранжевый. Простой графический интерфейс позволяет любому пользователю легко управлять всей системой. Из всей высоты экрана 5 мм занимает верхняя информационная строка. На ней отображаются режим записи, работа WiFi, работа микрофона, работа динамика, дата и время. На главной странице экрана, в нижнем ряду, находится строка с иконками для быстрого управления видеорегистратором. Изменять настройки можно также с помощью программы на смартфоне через WiFi. WiFi Помимо экрана в видеорегистраторе присутствует функция беспроводного соединения WiFi. Она реализована на базе стандартов IEEE 802.11b/g/n с максимальной скоростью передачи данных до 150 Mbps в диапазоне 2,4 GHz. Благодаря этой функции, можно смотреть видео в режиме онлайн, просматривать и скачивать ранее отснятое видео на смартфон или планшет. Для этого необходимо, скачать приложение для android App v1.65 или v1.70, нажать на экране кнопку WiFi и выбрать необходимое устройство (например: DR750LW-A154DE). Далее ввести пароль (по умолчанию blackvue), который можно изменять. Дальность действия связи при просмотре видео в реальном времени у меня находилось в пределах 10-15м. При неиспользовании функции WIFi она автоматически выключается через 10 минут. В режиме реального времени (функция Live View), можно воспроизводить видео с передней и задней камер с частотой кадров 20fps. Копирование видеофайлов через WiFi с передней камеры на смартфон занимает примерно 12-20 секунд. При просмотре видео на экране видеорегистратора WiFi автоматически выключается. Производитель добавил новую функцию для обновления прошивки через WiFi. Она называется – FOTA. Пользователи могут обновить прошивку без проводов с помощью встроенного Wi-Fi и приложения в любое время, без неудобства загрузки и установки с ПК. Проверить данную функцию не удалось, так как ранее аппарат прошивался через КП. Запись видеорегистратора Я сразу установил последнюю прошивку для более точных результатов. Прошивка_v1.006K (2014.07.25) Основные модификации: 1. Улучшена поддержка функции FOTA. 2. Улучшена регулировка чувствительности 3-осевого акселерометра 3. Стабилизация системы. Исправление ошибок. Улучшена общая надёжность системы и стабилизация GPS. Я также установил максимальные параметры качества записи видео. Видеорегистратор умеет записывать видео с разрешением Full HD (1920x1080) @ 30 кадров в секунду на обе камеры. Передняя камера. В передней камере применена CMOS матрица Sony Exmor 2.4 Mpix. Угол обзора передней камеры составляет 146гр. по диагонали, 115гр. по горизонтали, 85гр. по вертикали. Задняя камера. В задней камере применена CMOS матрица Omnivision 2 Mpix. Угол обзора передней камеры составляет 129гр. по диагонали, 108гр. по горизонтали, 57гр. по вертикали. Пример дневного видео передней камеры с прошивкой v1.006K (2014.07.25): оригинал - https://yadi.sk/i/Z-3uu0kzYWpcN Пример дневного видео задней камеры с прошивкой v1.006K (2014.07.25): оригинал - https://yadi.sk/i/8yJuP9NlYWpxA Пример ночного видео передней камеры с прошивкой v1.006K (2014.07.25): оригинал - https://yadi.sk/i/bixR2rIwYWsKx оригинал - https://yadi.sk/i/1E8mCCh_YWsX7 Свойства видеофайлов записанных на переднюю и заднюю камеры: MediaInfo передней камеры: Video #1 Format profile : [email protected] Format settings, CABAC : Yes Bit rate : 6 000 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Frame rate : 30.000 fps MediaInfo задней камеры: Video #2 Format profile : [email protected] Format settings, CABAC : Yes Bit rate : 4 000 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Frame rate : 29.315 fps Выводы: Управлять видеорегистратором удобно благодаря интуитивно понятным иконкам на экране, даже при наличии корейского языка. Экран работает быстро и отзывчиво. Яркость экрана можно настраивать под себя. Оптимальные углы обзора и матрица Sony Exmor 2.4 Mpix делают хорошие видеозаписи и справляются со сложной дорожной обстановкой. Номера машин читаются хорошо с обеих сторон. Прошивку нужно корректировать и работать с балансом белого. Пикселизация видео практически отсутствует. Хорошая скорость копирования файлов по WiFi на смартфон позволяет передавать видеофайл с передней камеры примерно за 15 секунд. Производитель добавил новую функцию FOTA предназначенную для обновления прошивки через WiFi. Удобное крепление позволяет в считанные секунды снимать видеорегистратор с лобового стекла. Аппарат полностью сбалансирован и заслуживает внимания.
Будут выпускать 3 варианта модели: DR750LW-2CH DR750L-2CH DR730L-2CH У всех одинаковые углы обзора: Угол обзора передней камеры составляет 146гр. по диагонали, 115гр. по горизонтали, 85гр. по вертикали. Угол обзора передней камеры составляет 146гр. по диагонали, 115гр. по горизонтали, 85гр. по вертикали. У DR750LW-2CH: В передней камере применена CMOS матрица SonyExmor 2.4 Mpix. В задней камере применена CMOS матрица Omnivision 2 Mpix. Разрешение видео: передняя камера FullHD (1920x1080) @ 30 кадров в секунду, задняя камера FullHD (1920x1080) @ 30 кадров в секунду, Wi-Fi Макс 150 Мбит. У DR750L-2CH: В передней камере применена CMOS матрица SonyExmor 2.4 Mpix. В задней камере применена CMOS матрица Omnivision 2 Mpix. Разрешение видео: передняя камера FullHD (1920x1080) @ 30 кадров в секунду, задняя камера FullHD(1920x1080) @ 30 кадров в секунду, Wi-Fi отсутствует У DR730L-2CH: В передней камере применена CMOS матрица SonyExmor 2.4 Mpix. В задней камере применена CMOS матрица Omnivision1 Mpix. Разрешение видео: передняя камера FullHD (1920x1080) @ 30 кадров в секунду, задняя камера HD (1280x720) @ 30 кадров в секунду, Wi-Fi отсутствует.
http://videoregforum.ru/threads/blackvue-dr750lw-2ch.1278/#post-43224 Все уже давно знают где искать информацию про корейские регистраторы и точно не тут. Тем более что купил то он Blackvue DR750LW-2CH именно найдя Shelley там. Не очень понятно зачем тут то писать про Blackvue DR750LW-2CH. Официально его продавать "паблик" не будет значит все равно все покупки за разумные деньги только через Shelley. И потом давно всем уже ясно, тут только китайские модели. Хотите узнать что либо про корейские марки и модели идите на Реклама и там все узнавайте ,тут не чего делать.
Вам кто-то не дает возможность делиться такой информацией? Не очень понятно, зачем вы тут сидите? Что вам то тут делать? От вас одни только беспочвенные обвинения в том, что Ведите себя корректно, пока к вам санкции не применялись, но все может когда-то случиться.
Почему нет? Что из этого следует? Не очень понятно почему нет. Почему нет? На выставке у них он был. Всем это кому? В следующий раз за необоснованные ссылки буду блокировать. Честно говоря, мне кажется, ваша энергия могла бы быть направлена в более конструктивное русло здесь. А смысла в таких пассажах мало.
По мне так регистратор очень неудобный, заметный и дорогой. Битрейт мизерный. Даже не знаю, какова должна быть мотивация человека, что бы он купил сей девайс.
О майн готт... Питтасофт упал в моих глазах ниже плинтуса. Отказаться от самого удачного формфактора... Какой парковочный режим с такой заметностью на стекле ?
