Автомобильный видеорегистратор DOD GS600 и GS300 DOD GS600 - это видеорегистратор с GPS, который записывает видео с разрешением 1080p и скоростью 30 кадров в секунду. Как и на многих других моделях, на модели бренда DOD установлен процессор Ambarella. Он обеспечивает отличное качество изображения для дневной съемки и достойное - для ночной. Так как у этого регистратора отсутствует экран, он достаточно компактен по размеру. Все настройки и просмотр видеофайлов осуществляется при его подключении к компьютеру или телевизору кабелем AV или HDMI. Модель DOD GS300 имеет точно такую же камеру, только в ней отсутствует GPS. Модели регистраторов DOD GS600 и DOD GS300 в настоящее время сняты с производства и заменены на DOD GSE550 и DOD GSE520. Но другие, идентичные этим видеорегистраторы, до сих пор активно продаются. Модели GS600 Многие регистраторы бренда DOD, а также их модификации можно приобрести в наешем магазине, на eBay, Aliexpress и DealExtreme. В списке основных моделей значатся: DOD GS600 (бренд DOD, объектив слева) V1000GS (версия OEM, объектив расположен по центру) Kapkam Q3 (версия для компании Каркам, объектив слева) В список моделей без GPS входят: GS300 (бренд DOD, объектив слева, в настоящее время эта модель заменена на DOD GSE520) V1000 (версия OEM, объектив расположен по центру) Kapkam Q3 Lite ( версия для компании Каркам, объектив слева) Версия без GPS идентична модели GS600, единственное отличие - отсутствие GPS-модуля. Обнаруженные проблемы Такая же как и у всех видерегистраторов - Батарея! Модель GS600 оснащается, как правило, батареей китайского производства. Проблема характерна для большенства регистраторов - батареи быстро приходит в негодность и требуют замены. Для замены батареи нужно разобрать видеорегистратор, осторожно отпаять два провода, идущие к батарее, затем вынуть батарею, припаять к ней новые провода и поставить батарею на место. Если не этого не сделать, то могут появиться две проблемы: - Повреждение SD-карты Поступает много сообщений о том, что в этом регистраторе случается повреждение SD-карт. По-видимому, это происходит в момент отключения питания при выходе из строя батареи устройства. - Сбой настроек даты и времени Видеозапись прерывается при отключении от внешнего источника питания. В результате настройки даты и времени откатываются на установки, сделанные по умолчанию. Такое случается при выходе из строя батареи устройства. Идеальная карта памяти Выбирайте качественную карту памяти microSD известных производителей (SanDisk, Transcend, Kingston, Verbatim, Silicon Power) 4 класса и выше. Лучше выбирать объем памяти от 8 Гб до 32 Гб. SD-карта 10 класса - это оптимальный выбор. Разборка видеорегистратора DOD GS600 Образцы видео DOD GS600 Дневная видеосъемка Ночная видеосъемка Где купить недорогой регистратор Сегодня трудно найти новый DOD GS600. Однако все еще можно купить в нашем магазине, на eBay и Aliexpress. Имейте в виду, что цены часто меняются, поэтому тщательно проверьте информацию перед заказом. Прошивка DOD GS600 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПЕРЕПРОШИВКА УСТРОЙСТВА ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА, ПОЛУЧЕННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ. Единственный способ обновить прошивку GS600, это подключить устройство к компьютеру через USB. После подключения для перепрошивки требуется программа Direct USB. Программу Direct USB можно использовать только с видеорегистраторами, на которых установлен процессор Ambarella. Прошивка, установленная при подключении по USB, будет иметь расширение .elf. Скачайте файл Ambarella DirectUSB_Setup_a2s_20090721.exe Запустите программу установки DirectUSB_Setup_a2s_20090721.exe Следуйте указаниям программы установки. Запустите программу DirectUSB и настройте следующие параметры (отмечены красными квадратами): Выберите нужный файл прошивки, соответствующий вашей модели регистратора. Подсоедините компьютер к регистратору кабелем USB. После запуска приложения Found New Hardware Wizard выберите автоматическую установку и кликните "Next" или выберите папку с файлом для установки вручную. Например: C: Program Files Ambarella DirectUSB. Когда вы установите драйвер, поставьте галочку на “All Continue anyway “. Установка нового оборудования завершена. Кликните “Connect” Когда статус изменится на “OK”, кликните “Erase Flash”. Подождите пока процесс не будет завершен. Затем кликните кнопку “Download”. Подождите, пока процесс не будет завершен. Вы должны увидеть сообщение “Firmware Programming Success!” (Прошивка успешно завершена). Отсоедините кабель USB от видеорегистратора и от компьютера. Перзапустите устройство нажатием на кнопку “Reset”. К программе Direct USB имеется руководство пользователя, в котором процесс перепрошивки описан более подробно. Свежая версия прошивки DOD GS600 Единственная доступная прошивка сделана для камеры Kapkam Q3 и известна под именем Q3 V1.4.2 B2H P1 Эти файлы совместимы только с камерами, на которых установлены прошивки версии: 1.1.6 1.1.7 E2 2.0.0KH 2.0.1 KH2 2.0.7 KH ЕСЛИ ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА НЕ СОВПАДАЕТ С ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ВЫШЕ, НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ ПРОШИВКУ. Руководство пользователя DOD GS600 Технические характеристики Матрица 5 мп CMOS Объектив 120 градусов Фокус 10 см - бесконечность GPS Внутренняя антенна Вывод видео Mini HDMI: Поддержка 1080i/720p Вывод видео:NTSC/PAL Режим записи Запись видео начинается автоматически сразу после включения питания. Автоматическая остановка записи производится через 3~5 секунд после отключения от внешнего источника питания. Формат записи Mov - Воспроизводится любым плеером Разрешение видео при записи 1920 x 1080(30fps) 、 1280 x 7 20(30fps)、 848 x 480(60fps ) Видео кодек H.264 Запись производится на носители Micro Card (до 64GB SDHC Card) Аудио Встроенный микрофон и динамик. Функция "mute" для деактивации микрофона (джойстик - "горячая" клавиша расположена слева, также возможно полное отключение микрофона и повторное его включение во время записи) Светодиод 1 шт. Защита файла Да USB Micro USB Дистанционное управление Используется для воспроизведения файла на ТВ Наложение даты/времени на видео Да Размер 113мм x 24.1мм x 0мм Вес 122 г Питание DC 12-24V Рабочая влажность 10% ~ 80% Температура -10℃ ~ 70 ℃
вторая амбрелла, всё уже обкатали и проверили, чисто ньюансами не удастся исправить качество с матрицы.
Как я понимаю, вот за этим. Отъездил с этим регистратором довольно долго. Так как сам привозил их сюда из американского DOD'a, имел возможность тестировать девайсы с разными прошивками. Основные претензии: - порча файлов при отключении питания (вроде в последних прошивках от этого избавились, или аккумулятор был новый ); - порча карт памяти, причем не китайского фейка, а оригинальных карт, купленных в американском Best Buy; - пропуск кусков записи, т.е. нестабильная работа. Периодически зависал в процессе записи, т.е. надо все время следить за работой. Или просто пропуски. Завел поехал, запись началась. Вечером при просмотре обнаруживается что в середине дороги отсутствует полчаса-час записи, т.е есть начало, есть конец, а середины нет. По последней причине, а так же после порчи очередной карты был отправлен "в ссылку" ...
