С Экраном Neoline X-COP 9200. Обсуждение ВР.
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем Alex58, 5 дек 2018.
  1. X-COP 9200_1.jpg X-COP 9200_2.jpg X-COP 9200_3.jpg X-COP 9200_4.jpg X-COP 9200_5.jpg
    Основные преимущества модели:
    • Удобное магнитное крепление с активным питанием
    • Специальный ночной режим съемки
    • EXD модуль для высокой дальности детектирования
    • Антибликовый CPL фильтр
    • Быстрое отключение радарного блока
    • Фильтр Z-сигнатур для снижения количества ложных срабатываний
    • GPS база радаров всего мира
    • Съемка в разрешении Super HD 2304x1296
    Страница оф. сайта - https://neoline.ru/products/gibridy/neoline-x-cop-9200/
    ПАРАМЕТРЫ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ СЪЕМКИ
    В гибрид интегрирован новейший процессор Ambarella с поддержкой Super HD разрешения. В комбинации с матрицей OmniVision и объективом с многолинзовой оптикой достигается качество видео высокого уровня при любом освещении. Благодаря широкому углу обзора 135 градусов в кадр попадает четыре полосы дороги и обочина. Мы встроили специальный режим ночного видео для максимальной информативности: 1) Стандартный – высокая детализация номеров и деталей видео в свете фар и на освещенных участках. 2) Ночной режим – высокая видимость темных участков дороги, но большее кол-во шумов. Данный режим включается по установленному времени в Меню.
    GPS БАЗА ВСЕГО МИРА
    В гибрид Neoline X-COP 9200 встроена база радаров и камер всего мира (Россия, СНГ, Европа, США, Узбекистан, Казахстан, Израиль, Ближний Восток, Турция, Австралия и др.). База включает данные о более чем сотне тысяч радаров. Обновление происходит еженедельно на сайте neoline.ru.
    УНИКАЛЬНОЕ МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
    Neoline X-COP 9200 оснащен уникальным магнитным креплением с активным питанием, которое надежно фиксирует устройство. Это дает возможность максимально удобно и быстро забирать с собой гибрид из автомобиля и затем возвращать на кронштейн. Также при необходимости можно быстро развернуть камеру на 180 градусов, чтобы заснять происходящее в салоне. Кабель питания устанавливается непосредственно в крепление, нет необходимости каждый раз подключать кабель к устройству. В магнитное крепление гибрида встроены GPS и ГЛОНАСС модули для максимально быстрого и точного геопозиционирования.
    IPS ДИСПЛЕЙ И ИНТЕРФЕЙС EASY TOUCH
    В Neoline X-COP 9200 встроен яркий дисплей с матрицей IPS, который отлично читается с любого угла видимости. Также в устройстве реализован интерфейс EASY TOUCH. В режиме детектирования на дисплей выдается легко читаемая информация: - тип полицейского радара - тип контроля ПДД - дистанция до точки GPS - средняя скорость - разрешенная скорость - тип поступающего сигнала - мощность сигнала - текущая скорость автомобиля - текущее время - опасная зона и зона тишины
    НЕЗАМЕТНАЯ УСТАНОВКА ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ
    За счет использования плоской патч-антенны Neoline X-COP 9200 гораздо компактнее гибридных устройств с рупорными антеннами, занимает меньше места на лобовом стекле и не привлекает лишнего внимания.
    АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР CPL
    Комплектный CPL-фильтр эффективно устраняет блики солнца и отражение панели автомобиля с лобового стекла. Эта опция особенно будет полезна в солнечный день.
    КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ В ПОЛОСЕ LDWS
    Neoline X-COP 9200 постоянно отслеживает положение автомобиля относительно дорожной разметки. Если автомобиль непреднамеренно смещается из текущей полосы движения, включается звуковое предупреждение о тревоге и выводится информация на дисплей. В настройках можно выставить ограничение скорости, при которой данная система не будет работать, чтобы не перегружать водителя лишними звуками.
    РЕЖИМ ПАРКОВКИ
    Гибрид X-COP 9200 умеет автоматически, при заглушенном двигателе автомобиля, переходить в парковочный режим, для этого потребуется специальный кабель и прямое подключение гибрида к электросети машины.
    ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИЙ
    В Neoline X-COP 9200 интегрировано огромное кол-во функций, которые позволяют настроить устройство «под себя». Пользователь может ставить ограничения на оповещения о GPS информировании, о детектировании радаров RD модулем. Выбирать приоритет GPS или RD модуля, устанавливать частоты в К диапазоне (широкий, узкий, супер узкий). Отключать диапазон К в режиме «Город», добавлять Зоны Тишины и Опасные Зоны, и многое другое.
    MADE IN КOREA
    Neoline X-COP 9200 – это разработка ведущих корейских специалистов в области автомобильной электроники, направленная на повышение безопасности водителя. Neoline X-COP 9200 – идеальное сочетание корейского качества и надежности.
    Дисплей
    2 дюйма IPS
    Процессор / Матрица
    Ambarella / OmniVision
    Разрешение
    Super HD 2304x1296
    Угол обзора / Оптика
    135°, 6 стеклянных линз
    Автоматический ночной режим записи
    есть
    есть
    GPS-база полицейских радаров и камер 45-ти стран
    Режим "Парковка"
    есть
    LDWS
    есть
    Добавление ложных и опасных зон с настройкой радиуса
    есть
    Настройка допустимого превышения скорости
    есть
    Настройка дальности оповещения по GPS
    есть
    Отключение отдельных типов радаров в базе GPS
    есть
    Беззвучный режим "Тишины"
    есть
    Отсечка максимальной скорости
    есть
    Экстренная запись
    Автоматический и ручной режимы. Длина видеоролика 1 м.
    Интерфейс
    Neoline Easy Touch
    Голосовое оповещение о радарах и камерах
    есть
    Отображение текущей, разрешенной, средней скорости на дисплее
    есть
    Отображение расстояния до радара на дисплее
    есть
    Автоприглушение звука
    есть
    Голосовые подсказки на русском языке
    есть
    Управление жестами Motion Control
    есть
    Крепление
    3М с активной зарядкой
    Управление файлами
    копирование, просмотр, перемотка, блокирование, удаление
    Макс. объём карты памяти
    256 Гб
    2 слота для карт памяти
    есть
    Быстрое меню
    есть
    Управление с помощью смартфона
    нет
    Заставка с отображением спидометра
    есть
    Производство
    Корея
    - Neoline X-COP 9200
    - Магнитное крепление с активным питанием
    - Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24 В)
    - Антибликовый CPL фильтр 43мм
    - Кейс для хранения устройства
    - Запасной 3М скотч
    - Памятка по быстрой настройке устройства
    - Руководство пользователя
    - Гарантийный талон
    Видеообзор Neoline X-COP 9200, предоставленный @eduard78.
    #1 Alex58, 5 дек 2018
  2. Интересно глянуть скрины и видео.Приятно что в "полку" с магнитным креплением пополнение.
  3. Пока картинок не видел. Крепление, согласен, интересное... да и сам аппарат очень интересно задуман.
    Больше интересует другое - будет ли нормальная поддержка у этого совсем не дешевого прибора?
    Пока, к сожалению, вижу, что Неолайн поддержкой своих продуктов, именно дорогих, т.н. "премиум сегмента", не слишком сильно озабочен. Это, если мягко сказать.
  4. Ну вот эти Neoline... Умеют завлечь людей и внешним видом ВР и характеристиками!!! А потом как гуляка, взять и бросить своего потребителя. Аппарат интересный однозначно!!! Веры Neoline, нет никакой.
    Вот что мне ответили по поводу сбоев ихнего ВР...
  5. Примерно об этом я и говорил:
    Но, все же, предлагаю не рубить с плеча. Давайте немного подождем и посмотрим.
    Возможно, это временные проблемы и скоро все вопросы решатся ко всеобщему удовольствию...
  6. Всё может быть....
    А12 процессор и матрица OmniVision - ввели меня в замешательство!!! Аппарат по характеристикам, должен быть чумовой!!!!
  7. Поэтому и предлагаю подождать с выводами...
  8. Тоже так думаю. Подождать как будут развиваться события, и ценик к тому же упадет.
    А так конечно аппарат на картинке выглядит очень хорошо.
    Главное себя притормозить ... :)
    #8 Vladislav31, 5 дек 2018
  9. Пока только растет ценник. С чего бы ему падать то? На новое тем более устройство:)
  10. у меня вопрос по поводу поддержки - а что не так у неолайна? Где почитать прям массово?
    По качеству картинки ждать тут нового ничего не стоит - А12 и ov4789 обычная связка даже для гибрида. А уж для регика подавно.
  11. @Lazarev весь кайф от новизны испортили,а мы уже обрадовались новинке.
  12. зато вкупе с парковочным, радарной частью с патч антенной и даже ldws и фильтром в комплекте в целом то есть цему радоваться, да и смотрится прилично. Ну, для гибрида.
    Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
  13. Lazarev, дизайнерские решения у них оригинальные, скажем так на высоте. Ну вот только я не вижу картинки по видео части и что то мне подсказывает что она не будет отличаться информативностью и резкостью, без доработки кулибиными. :);)
  14. При обращении в ТП и СЦ неолайн с конкретными вопросами по работе прошивки, выпущенной почти 2 года назад: сбои при работе, не работает с заявленными 64 и 128 Гб, не корректная работа спидкам...и т.д., следует банальная отписка "по трафарету" - от "проверьте карту памяти" до "привозите в СЦ".
    Ответить так же конкретно именно на поставленный вопрос "мы не можем"...
    Ничего не напоминает?
    А так, да, интересные модельки, очень хорошие задумки. Исполнение конкретно COP 700 отличное...
    Ну, доведите же это до ума!!! Вот в чем, в основном, претензии.
    #14 Alex58, 6 дек 2018
  15. А я подожду когда оно станет не совсем "новым" и со статистикой. У меня ихний премиум R750, хапнул новое устройство за 30к рублей. У же два года устройству, могли бы поправить баги .... Ладно баги, просто видео подтянуть, пришлось альтернативную прошивку ставить, спасибо доброму человеку. Так что подожду...
    Тем более надо будет "старый" R750 кому то втюхать, а с такими косяками кому я его продам, разве что подарить только.
    #15 Vladislav31, 6 дек 2018
  16. Будешь продавать, свистни, может и найдём клиента. За пол цены заберут.
  17. Не, если вопрос в том, что 2 года должно устройство обновлятся постоянно раз в месяц, то этого нет ни у кого. Кроме того, если баги фиксить - надо, то вылизывания и улучшения никто никогда не обещал. А уж о новых функциях заикаться смысла нет.
    И да - эксперименты за счет клиентов на прошивке - это обычная практика у всех производителей, так попросту дешевле. Цикл тестирования возлагается на плечи потребителя.
    Цикл жизни модели на рынке по моим оценкам для премиума около полутора, для бюджетки - макс. год. Не по железу, а по тому, что маркетинг требует новую модель, как у смартфонов.
    По поводу 9200:
    если за год прошлый 2017 они не пофиксили баги, то и не будут, модели по сути год уже
    http://navinside.ru/staryj-novyj-gibrid-ot-neoline-9200/
  18. Все это понятно. Я немного о другом говорил...
    Ну да ладно, не будем флуд разводить.
    А вот это уже печально. Я бы поостерегся связываться в следующий раз с фирмой, проводящей такую политику. Это моё личное мнение, никого ни к чему не призывающее.
  19. Катаю его второй день. Да! Удобный, Да!! Все круто. Но качество видео хуже чем у предыдущих моделей. Зернистость просто снег. Ролик ночной ещё более менее, но дневные не только зерно, но и волнами всё идёт. Как будто едешь по Чернобылю. Дневной позорище заливать не стал. на
  20. eduard78, кинь ссылку на оригинальный ролик,чтоб не с YouTube. Спасибо!
