Neoline G-Tech X20
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем 1drugov1, 10 июл 2015.
  1. [​IMG]
    Пользуюсь видеорегистратором Neoline G-Tech X20, качеством доволен, но при эксплуатации заметил пару проблем.
    1) Иногда перестают писаться ролики на флэшку, т.е. старые (предыдущие) файлы есть, потом час не записывается ничего на флэшку ( хотя устройство включено - горит синий индикатор) , потом опять все нормально пишется. Как бы провалы в записи. Сегодня не писал ровно час. В 13 ч записавшийся ролик есть в папках, с 13 до 14 ничего нет, потом опять есть ролики. Регистратор при этом не выключал, машина работала. Уже третий раз замечаю такие провалы (бывает не пишут обе камеры, бывает иногда только дополнительная).
    2) Устанавливаю свои настройки в меню по инструкции - все работает по ним, но после выключения зажигания при последующем включении регистратора все возвращается к заводским настройкам. Как зафиксировать свои настройки? Кнопкой rec фиксировал согласно инструкции после изменения параметров, но изменения действуют только до выключения регистратора.
    3) Что означает горящий красный индикатор рядом с синим?
    #1 1drugov1, 10 июл 2015
  2. @1drugov1 раз уж тему по видеорегистратору создали, то хотелось бы и информации по нему - фото внешнего вида, установки, комплектации. А также спецификации/характеристики.
    Прямо в первый пост можно и внести, отредактировать т.о., перед текстом с проблемами.
    PS: не возбраняется и скопировать информацию с сайта производителя (ну фото наверное и свои сможете?).
    1)карту давно форматировали? И что за карта установлена
    2)попробовать перезагрузку reset сделать
    3)красный - возможно индикатор записи, синий - индикатор питания
    #2 LEONавто, 10 июл 2015
  3. В руководстве по эксплуатации очень скудная информация. Про красный индикатор ни слова. Тут два варианта: или идет подзарядка встроенного аккумулятора или показывает, что идет запись.
    Reset сделал вечером, карта памяти 10 кл. форматировал при установке, но прошло уже два месяца без переформатирования. Завтра попробую отформатировать заново.
    В идеале нужна поддержка представителя Neoline на форуме.
    #3 1drugov1, 10 июл 2015
  4. @1drugov1 и всем пользователям хотелось бы, но...
    А отключить кнопкой запись и в режиме настроек посмотреть, будет ли гореть? Еще питание внешнее отключить, там же аккум есть внутренний, если один из индикаторов отображает процесс зарядки - должен погаснуть.
  5. Написал на офсайт в службу поддержки, может ответят
