Neoline Cubex V50
Тема в разделе "Neoline", создана пользователем WEG, 24 фев 2014.
    Cubex V50 наделен самой совершенной матрицей для портативных изделий – BSI CMOS c разрешением 3 мегапиксилей. В сочетании с процессором Ambarella A5L это позволяет получить максимально качественную картинку и в дневное, и в ночное время. Меню Cubex V50 имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий использовать полный функционал устройства даже без обращения к инструкции. Крепление на стекло легко поворачивается в салон без прерывания записи. Конструкция крепления позволяет снять устройство простым движением в сторону. Оптическая система Cubex V50 состоит из 6 стеклянных линз, которые создают широкоугольное изображение с минимальными искажениями. Интегрированный GPS-приемник позволит использовать для навигации информацию о вашем положении в пространстве во время движения и скорости. Запись данных с GPS-приемника ведется одновременно с видеозаписью, превращая ваш видеорегистратор в бортовой самописец. Встроенный аккумулятор позволит Вам не потерять записанные видеоданные и дает возможность использовать видеорегистратор в качестве обычной камеры в течении 60 минут. Формат записи — MOV. Приятной съемки!
    В Cubex V50 интегрирована база полицейских радаров X-COP, которая успешно используется в автомобильных радар-детекторах этой серии. База включает все стационарные радары России и Беларуси, оповещение о радарах происходит заранее.
    Характеристики:
    • Дисплей 2.4 дюйма
    • Матрица BSI CMOS 3 Мп
    • Процессор Ambarella A5L
    • Угол обзора 130°, f 2.4
    • Разрешение видео HD 1280x720 (30 к/c)
    • Разрешение видео Full HD 1920x1080 (30 к/с)
    • Формат записи MOV
    • Видеокомпрессия H.264
    • Задержка записи после выключения 10c
    • Встроенный аккумулятор 470 мА/ч
    • Длина видеороликов 2/3/5 минут
    • Рабочая температура от 0 до +50 C°
    • Температура хранения от -30 до +60 C°
    • Размеры 70x63x31 мм
    • Вес 80г.
    Комплектация:
    • Cubex V50
    • Крепление на стекло
    • Автомобильное ЗУ
    • USB кабель
    • Диск с ПО
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
  2. Подскажите, а как можно увеличить громкость голосового предупреждения о радарах, а то очень тихо говорит
  3. В обычном режиме нажмите кнопку для входа в режим MENU и вызова на экран меню.
    Далее пункт:
    Предупреждение о Камере: выбор режима предупреждения
    о приближении к камере фиксации скорости.
    Находясь в экране меню, выберите пункт Предупреждать о Камерах
    (Speed Cam Alert) и задайте значение Предупреждение Сигналом
    (Warning Alert), Предупреждение Голосом (Voice Alert) или ВЫКЛ. (OFF)
    Должно быть там наверное, ну или в настройках звуковых.
  4. подскажите в чем я не прав! обновил с оф сайта-черный экран получил,не могли бы дать рабочую прошивку на него sn-v500813c00238
  5. @alex9537 попробуйте несколько раз перепрошить, или уже...?
