Прошу консультацию по VD-9000. 3 года работал хорошо,проблемы начались в апреле,в основном с отображением карт, видимо после появления новой версии VDanalyser. Поставил эту версию, даже обновлял всю прошивку с сайта GEOCROSS на новую отформатированную SD 32гб - работает ненадежно: при включении и далее глючит видеокамера (не всегда) - смазано изображение, через некоторое время оно может стать нормальным , иногда при включении раздается прерывистый свист и экран черный. Секунд через 10 свист может пропасть и все нормально работает (до следующего Выкл-вкл). Т.е при включении уверенности в приборе нет, то ли заработает нормально то ли нет. Может контакт плохой с флэшкой (разообрать и почистить контакты на VD не вижу возможности), то ли прошивка некачественная. Буду благодарен за совет
