видеорегестратор модель HDR-1023.монитор светится видео нет.На выходе одного стабелизатора 3в есть, на втором 2в. Подскажите в чем причина неисправности. И чем можно заменить стабелизатор А10а
Сформулируйте, пожалуйста, вопрос по-русски - ничего не понятно. Если я правильно понимаю, HDR-1023 - это никто иной, как DVR-027.
Есть проблема, помогите решить. Установили регистратор Axiom1100 в Тигуан, а он при включении зажигания не включается и следовательно не начинает запись. При нажатии красной кнопки один раз сначала включается, при втором нажатии начинает запись. Чтобы выключить также надо нажать 2 раза. В настройках режим Авторегистратор включал и отключал не помогает. Не понятно почему он сам не включается???
