Не записывает файл. Битый файл на видеорегистраторе. Слетает дата. Эти три проблемы имеют один корень. Если у вас на записывается файл на видеорегистратор, видеорегистратор сам вырубается, либо слетает дата на видеорегистраторе. В 99 процентов случаев вина лежит на аккумуляторе в видеорегистраторе. Можете посмотреть его (если он съёмный) и вы увидите что он раздулся, но даже если он не раздулся его надо поменять. Почему происходят такие проблемы. Слетает дата ну я думаю всем понятно, не работает аккумулятор, значит и часы не работают, отсюда слетает дата навидеорегистраторе. Чтобы файл корректно записался во время выключения нужно небольшая задержка, во время этой задержки файл финализируетсюя и записывается на фэшку, если аккумулятор сел,то времени на финализацию и видеорегистратора нет, поэтому файл не записывается полностью и мы имеем битый файл. Ну и ещё из за этого же аккумулятора при перегреве видеорегистратор просто вырубается как будто из него выдернули шнур питания. По той же самой причине видеорегистратор может вообще не включатся Итак что мы имеем, чаще проверяйте то что пишет ваш видеорегистратор и чаще меняйте в нём аккумулятор
