Navitel DR500
Тема в разделе "Navitel", создана пользователем Семён 50, 7 дек 2018.
  1. Обзор и тестирование автомобильного видеорегистратора NAVITEL DR500
    Новинка в бюджетном сегменте от NAVITEL – DR500, стоимость которой на данный момент составляет менее 3500 рублей.
    NAVITEL DR500 поставляется в небольшой коробке с фирменным оформлением производителя, на лицевой стороне которой размещено изображение устройства, его название, а также информация о том, что внутри можно найти лицензионный ключ, позволяющий целый год пользовать фирменной навигационной системой производителя на территории Европы (43 страны), России, Беларуси, Казахстана и Украины.
    На обратной стороне коробки размещена информация о комплекте поставки. В него входит сам регистратор, крепление на лобовое стекло (присоска и двусторонний скотч), зарядное устройство 12/24 В, кабель mini-USB, чистящая салфетка, руководство пользователя, гарантийный талон и подарочный ваучер (та самая лицензия, о которой мы сказали выше).
    Сбоку коробки можно увидеть некоторые особенности модели – запись FullHD видео, дисплей 2.7”, 4-слойная линза объектива, угол обзора 120 градусов, поддержка карт памяти до 64 ГБ и наличие датчика удара.
    Основные технические характеристики сведены в таблицах ниже.
    Экран
    Размер экрана 2.7″
    Тип экрана TN
    Разрешение 960х240
    Камера
    Сенсор камеры GC2023
    Разрешение видео 1920х1080 FullHD (30 fps)
    Угол обзора 120°
    Материал линз 4-слойное стекло
    Формат записи видео MOV (H.264)
    Формат фото JPG
    Длительность ролика 1/3/5 мин
    Циклическая запись есть
    Защита от перезаписи есть
    Функции
    Автозапуск есть
    Датчик удара (G-сенсор) есть
    Детектор движения есть
    Режим парковки есть
    Запись аудио есть
    Дополнительно
    Процессор NOVATEK NT96655
    Разъемы (HDMI Mini USB и т.д.) Mini USB
    Поддержка карт microSD до 64 ГБ
    Крепление присоска /3M-скотч
    Динамик есть
    Микрофон есть
    Питание (12-24 В 1.5 A) USB 2.0 DC 5 В 1.5 A
    Аккумулятор Li-Pol
    Емкость аккумулятора 110 мAч 3.7 В
    Цвет черный
    Габариты (ШxВxТ) 86х50х30 мм
    Ваучер 12 месяцев подписки на карты: Европа, Беларусь, Казахстан, Россия, Украина
    Гарантия
    Срок гарантии 12 месяцев
    Ещё раз про комплект поставки, но наглядно – «бумажная» его составляющая плюс скотч.
    И основная часть – крепления, адаптер питания, кабель и салфетка.
    Корпус видеорегистратора выполнен из софт-тач пластика чёрного цвета. Со временем на нём можно будет заметить пылинки, но их очень легко убрать даже просто чистой рукой – они не прилипают к поверхности корпуса. А то, что поверхность не глянцевая – тоже хорошо. Если вы предпочитаете носить устройство с собой, то отпечатков не очень чистых рук на нём видно не будет. Для транспортировки до вас, объектив заклеен защитной плёнкой. Сердцем DR500 является процессор NOVATEK NT96655, который может писать и 4K видео, но с частотой всего 20 кадров в секунду, поэтому производителем выбран максимально доступный из адекватных режимов – FullHD (1920×1080) при 30 кадрах в секунду.
    С одной из сторон спереди находится динамик, который используется для прослушивания аудиопотока записанного видео. На углу корпуса ниже реализован микрофон для записи звука и кнопка сброса.
    С другой стороны от объектива находится слот для карты памяти формата microSD.
    С обеих сторон корпуса по бокам реализовано по две кнопки. Те, что справа отвечают за навигацию по меню настроек и за функцию увеличения изображения.
    Другая же пара нужна для вызова самого меню, подтверждения настроек и создания фотокарточек.
    Сверху размещена система креплений, кнопка питания и mini-USB порт для подключения адаптера питания.
    Небольшая наклейка находится и на самом дисплее. Она содержит краткую инструкцию по установке и подключению устройства.
    Регистратор оборудован 2.7” дисплеем (TN) с разрешением 960х240 пикселей. Боковые кнопки промаркированы именно с этой стороны устройства.
    Сенсор камеры GC2023 получает изображение через объектив с 4-слойным изогнутым стеклом, что в тоге даёт угол обзора 120 градусов.
    Теперь кратко изучим меню NAVITEL DR500.
    Первые два окна настроек относятся к записи видео – выбор режима, время отрезка записи и другие.
    Далее идут настройки камеры – разрешение сенсора, выбор качества и настройка экспозиции.
    Параметры воспроизведения находятся в соседнем разделе.
    Реализована возможность форматирования карты памяти или просмотра её ёмкости.
    В заключительном разделе собраны основные настройки самого регистратора.
    Во время просмотра изображения в реальном времени, можно использовать увеличение. Стандартный режим и максимальное увеличение показаны на фото:
    Достоинства и недостатки
    Достоинства:
    – низкая стоимость;
    – хорошее качество записи в плохих погодных условиях;
    – прочный не маркий корпус;
    – два типа креплений в комплекте;
    – длинный кабель питания в комплекте;
    – годовая лицензия на использование фирменной навигационной системы;
    Недостатки:
    – нет GPS;
    Особенности:
    – разъём для кабеля питания смотрит в потолок, что может быть не очень удобно, если вы не планируете прокладывать кабель питания за обивкой.
    Заключение
    NAVITEL DR500 – бюджетный видеорегистратор, который за свои небольшие деньги демонстрирует вполне хорошее качество записи.
