Удобное и простое решение MiVue™ 786 — представитель линейки видеорегистраторов MiVue™ 7XX. Видеорегистратор оснащен высококачественным сенсором , гарантирующим передачу максимально насыщенных контрастных цветов, отсутствием цифрового шума и невероятно точную детализацию независимо от условий освещённости. В модели также установлена светосильная оптика с диафрагмой F1.8, обеспечивающая запись видео в Full HD разрешении (1080P). MiVue™ 786 предупреждает владельца о приближении к камерам контроля скорости, а также ведет запись маршрута и скорости благодаря встроенному GPS-приемнику. С помощью WIFI модуля, регистратор может взаимодействовать в реальном времени со смартфоном пользователя, а специальное приложение, доступное для iOS и Android, позволит сохранять отснятый материал непосредственно в памяти смартфона и тут же делиться впечатлениями с друзьями. При помощи WIFI можно без скачивания посмотреть на смартфоне ролики, снятые на видеорегистратор, или даже транслировать видео в Facebook Live. Экран Дисплей 2.7" Сенсорный экран Видео Разрешение записи Full HD 1920x1080 Формат записи MP4 Угол обзора 130° Запись звука Фоторежим Ночной режим Активация Вручную Автоматически По датчику удара Аппаратное обеспечение WIFI Память microCD до 128 ГБ. Рекомендуется карта классом 10 и выше GPS Рабочие температуры от -10 до +60 °C Относительная влажность эксплуатации 5% - 85% Аккумулятор Питание Автомобильный адаптер (эффективная мощность 5В/1А) Порты и разъемы Разъем питания / USB Размеры и вес основной камеры 87,9 х 33 х 52.2 мм 94.5 гр
а если wi-fi не будет тогда, ведь там не просто база а файл обновления *_.bin , надо бы у офф спросить.
По ходу можно было обновляться. В последний день осени этого года вышло обновление баз для 786. При попытке выбрать обновление для него на сайте пишет Обновление базы комплексов видео-фиксации MiVue 765,785,786,788 (RUS,KAZ,AZE,ARM).
Возможно необходимо обновить кодеки для вашей WIN.Опишите как обновляли. Приобрели сий прибор 6 часов назад но не разобрались с исходниками по базе.Стоит июньская база 06.2018
причем здесь windows?) чтобы видео с него играло со звуком на компе, да, нужны кодеки K-Lite Codec Pack Full но вопрос про базу камер) сейчас скачал еще один вариант, но за руль скорее всего к концу недели только сяду... на офф сайте есть база камер от 2018-07-26, но мне с мэп кам инфо больше внушает доверие
Совсем зря. Мапхам славится наполнением мусором. Камеры безопасного города там как проверенные, якобы штрафы выписывающие, платон авторитетных участников за ремни штрафует..... Бред короче. --- Сообщения Объединены, 29 авг 2018 --- Так он есть? Или без оного пытались?
я ставлю рейтинг не ниже 1 и шлак не загружает, меня устраивает, скачивайте тогда с офф сайта, в чем проблема) у меня была цель с мэпкаминфо скачать --- Сообщения Объединены, 29 авг 2018 --- с офф сайта скачивал и с мэпкаминфо через конвертер
Что за злость? Я давно знаю что Мио на своих пользователей кладет и базы выпускает через одно место. Так есть конвертер чтоб за 3 минуты сконвертировать из одного из формата Мапхама до понятного формата Мио?
Что? Скачивал через конвертер???? Конвертер это утилита написанная чтоб систему координат преобразовывать в понятную конкретному устройству, в частности Мио. И пишет этот софт производитель устройств. В свободном доступе его не найти, только просить официалов или их друзей, перевести определенный файл в нудный. И то это не возможно, потому что конвертер пишется под конкретный вид исходного файла, который производитель запрашивает у местного ресейлера, а тот в свою очередь у источника базы. По этому просто скаченный файл хоть с Мапхама, хоть с Спидкама, просто так не загрузить в рег. Только после обработки спец софтом, которого просто так ни где не взять. --- Сообщения Объединены, 29 авг 2018 --- Ну так тут конкретно про Спидкам речь, под мусорный мапХам нет конвертера. Так что ни как..
я вообще не понимаю что вы пишите... у меня цель была, установить в регистратор базу камер (свежую) в итоге с миру по нитки, я написал инструкцию, как счкачать базу с Speedcam, как ее конвертировать через MiVue Converter и залить на регик, цель выполнена, база на регике работает, о камерах оповещает, о чем толкуете вы, я не совсем понимаю...
1. Я не понимаю, как можно скачать через конвертер, ведь это программа, написанная для преобразования, а не для скачивания. Не так ли? Или сообщение номер 14, а тшчнее последняя его строка написана не так как хотелось? За чем людей вводить в заблуждение? 2. Ок. Для заказанного ранее компанией Мио, у хозяина Спидкамонлайн, формата выгружаемой базы, в сети оказался конвертер. Теперь, скачивая нужную выгрузку со Спидкамонлайн и пользуясь конвертером, можно формировать актуальную для некоторых моделей базу. Почему для некоторых? Потому что для разных серий, наверняка есть свои ограничения и тонкости по формированию исходного файла, и простые камеры могут оповещаться без проблем, а требующие особых алгоритмов, например Бумеранг или Скат-риф, ну или элементарные Татарстанские автодории по три отрезка контроля, будут игнорироваться.... Вы это проверили? Ну и относительно Мапхама. Исходный файл базы, формируется администратором сервиса, по запросу бренда. Бренду, диктует условия производитель из Китая, или наоборот, Китайцам дают тестовый участок с типами камер, вырезанный из сервиса аккумулирования данных. И только под этот исходник пишется конвертер. Если Мио не договаривалось с Мапхам, то ни как, ни каким готовым конвертером, адекватно работающую базу не получить, скорее ни какую не получить, из за категоричной разницы в формировании и порядке записи данных по строчно и присвоении номеров типов камер у разных сайтов. То что у Спидкама записано под типом 01, к примеру, на Мапхаме может быть типом 32, а в прошивке, должен быть порядок, если впереди тип 01, он не должен оповещаться как тип 32. Так понятно?
У меня аналог 785, год пользуюсь, никаких проблем, обновления базы относительно актуальны, с некоторыми оговорками.
