1. Уважаемые пользователи, кому не приходят письма на указанную почту для подтверждения регистрации, пишите, пожалуйста, на почту shaitan-radar@mail.ru При обращении указывайте никнейм при регистрации и указываемый адрес электронной почты. До устранения ошибки автоматического подтверждения, будем активировать новых участников в ручном режиме.
    Скрыть объявление
Mio MiVue 588
Тема в разделе "MIO", создана пользователем unreal, 8 окт 2014.
  1. Старшей моделью линейки видеорегистраторов MiVue 5XX – является Mio MiVue 588. Она оснащена CMOS сенсором Sony Exmor™ , гарантирующим передачу максимально насыщенных контрастных цветов, отсутствием цифрового шума и невероятно точную детализацию независимо от условий освещённости. Модель также оснащена светосильной оптикой с диафрагмой f/1.8, обеспечивающей запись видео в Full HD разрешении (1080P). MiVue 588 предупреждает владельца о приближении к камерам контроля скорости, а также ведет запись маршрута и скорости благодаря встроенному GPS-приемнику.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    • Видео высокого разрешения Full HD (1920х1080)
      Запись в разрешении 1080p — оптимальная детализация видео.
    • GPS-приемник
      Видеорегистратор непрерывно записывает информацию о местоположении, скорости и высоте над уровнем моря, умеет предупреждать о приближающихся камерах скорости.
    • Сенсорный экран
      Видеорегистратор Mio MiVue 588 оснащен сенсорным экраном . Вы легко можете найти файлы для воспроизведения или сделать фотографию во время движения, всего лишь коснувшись экрана.
    • Добавление камер контроля скорости
    • Умное оповещение о камерах контроля скорости SmartAlerts
    • Оптимизация качества изображения (WDR)
      WDR автоматически настраивает параметры видеосъемки в условиях низкой освещенности, помогает снизить блики от света фар встречных машин и получать более детализированное изображение.
    • 6 стеклянных линз и инфракрасный фильтр для объектива
      Передовая оптическая система состоит из 6 высококачественных стеклянных линз и инфракрасного фильтра. Они пропускают больше света и создают более яркую и чёткую картинку.
      Апертура f/1.8
      Контрастное и яркое отображение даже при плохом освещении.
    • Широкий угол обзора
      Угол обзора объектива равен 130°. Это позволяет получить полную картину происходящего везде и всегда.
    • Регулировка экспозиции (EV)
      Ручная установка экспозиции видеорегистратора позволяет в сложных условиях освещённости,таких как снегопад или яркие солнечные лучи, регулировать яркость видео.
    • Запись по датчику движения
      Благодаря встроенному аккумулятору и технологии определения движения, MiVue 588 автоматически начинает запись, когда что-то происходит в кадре. Даже если никого не будет в машине, там останется надежный свидетель.
    • Запись по датчику удара
      При срабатывании датчика удара видеорегистратор мгновенно начинает запись нестираемого видео для последующего анализа события.
    • Интелектуальное распределение на карте памяти.
      4 предустановленных режима, помогут вам оптимально распределить место на карте памяти.
    • Поворотное крепление
      Поворотный механизм крепления позволяет развернуть устройство на 360° без особых помех и записывать все интересующие моменты.
    • Фоторежим
      Теперь фотографии можно делать в процессе режима видеосъёмки, всего лишь нажав на кнопку Фотоаппарата на экране видеорегистратора.
    • Поляризационный фильтр для объектива (продается отдельно)
      Закрепляется на объективе видеорегистратора и снижает блики и засветку в записываемом видео, обеспечивая тем самым более чёткую передачу происходящего.
    • 1. Mini-USB разъем
    • 2. Объектив
    • 3. Паз для крепления устройства
    • 4. Кнопка включения
    • 5. Гнездо для карт памяти microSD
    • 6. Динамик
    • 7. Индикатор состояния
    • 8. 2.5” ЖК- сенсорный дисплей
    • 9. HD-выход
    Аппаратное обеспечение
    Возможность делать фото во время записи видео Да
    Дисплей 2.5”, ЖК сенсорный экран
    Матрица/разрешение CMOS сенсор Sony Exmor, Full HD 1920x1080
    Относительная влажность эксплуатации 5% - 85%
    Формат записи MOV (H.264)
    GPS Да
    Угол обзора 130°
    Активация записи Автоматически, в ручную, по датчику удара, по датчику движения
    Память microSD, до 32 ГБ. Рекомендуются карты памяти класса 6 и выше
    Датчик G-shock Да
    Датчик распознования движения Да
    Фотосъемка Да
    Запись звука Да
    Аккумулятор Да
    Порты и разъемы Разъем питания / USB / HD-выход
    Режим записи День / Ночь
    Светодиодная индикация Светодиод питания / Индикатор записи
    Питание Автомобильный адаптер (эффективная мощность 5В/1А)
    Рабочие температуры от -10 до +60 °C
    Размеры и вес 65,06x62,83x36,5 мм, 97,8 гр.
    Источник http://www.mio.com/ru/products-MiVue-588-overview.htm
    Образцы оригиналов видео есть в этих архивах
    выбирайте из архива Mio.
    https://yadi.sk/d/g4Zst5_RbidhQ - день
    https://yadi.sk/d/mpsnm5vobie2k - ночь
  2. Посмотрел видео и... как всегда Мио не удивил...)
    Мультяшная замыленная картинка. Неважно какая матрица,
    один чёрт не выходит каменный цветок...
    А если учесть, что это флагман линейки, то я вообще ничего не понимаю...
  3. Да, есть такое. Полностью согласен.
    Оптика, матрицы, на все накладываются руки программистов, возможно, но необязательно что кривые. Имхо скорее какое-то свое и к сожалению далекое от реалий понимание того как должен снимать ВР (или не понимание как должен...). Это примерно как большинство потенциальных пользователей хочет иметь в авто матовый, не бросающийся в глаза гаджет, не важно что ВР, или например антирадар, но производители с маниакальным упорством продолжают клепать глянцевые, с зеркальной отделкой, буквально кричащие из авто, - вот он "Я"...
    #3 unreal, 9 окт 2014
  4. Уж не знаю чья рука там, программистов или ещё кого... Но вот косяк с матрицей имеется, не особо приятный "сюрприз"!!!
    Непруха какая та у меня с регистраторами, то v747w с не настроенной линзой купил и дохлым аккумулятором (не заряжался) Теперь вот 588 с матрицой кривой!..
    Около 10 битых пикселей на тёмном фоне!. Одно белое пятно по центру кадра всегда...
  5. Регистратор поменял на такой же новый, битых пикселей было значительнее меньше (около 4-5). Потом почитал другие отзывы, там советовали обновить прошивку регистратора на более новую. После обновления битых пикселей не стало, ну или их как то программно "замазали".
    Что хотел озвучить из плюсов.
    Аккумулятор считаю хорошая штука, регистратор может "жить и бодрствовать" не только на коротком поводке от прикуривателя, можно его использовать в качестве камеры в различных ситуациях.
    Экран, регистратор можно настроить и посмотреть видео без новомодных смартфонов и планшетов с различными приложениями.
    ЖПС с функцией озвучивания платных фото с письмами счастья. Можно добавлять "засады" самостоятельно, даже в последней версии камер ГИБДД есть "пробелы".
    Теперь немного об минусах...
    Качество видео мягко говоря посредственное, в темное время суток можете смело забывать об читаемости номеров на записи, вместо номера будет смазанное белое пятно. Картинка конечно не разу не "премиум класс", хотя это так называемый флагман этой фирмы.
    В комплекте нет провода для подключения к компьютеру, не особо удобное крепление, спрятать регистратор за зеркалом заднего вида не получится (например V747W прятался за зеркалом полностью, крепление можно было поставить сбоку).
    P.S. Регистратор интересен своими функциями и возможностями, сенсорным экраном с помощью которого легко менять настройки, симпатичный дизайн и хорошая сборка. Но все эти вкусности портит качество видео, оно очень среднее!!! В случае нештатной ситуации номер авто оппонента луче прочитать в слух, он скорее на микрофон запишется чем на видео(..
    #5 Leprikon, 26 окт 2014
  6. @Leprikon
    Поделитесь оригиналами видео если не сложно и есть возможность.
    Короткие по 1 минуте день, ночь, ну и что нибудь из «сложного», - против солнца, деревья по обочинам…
    Оповещение о камерах работает и насколько адекватно?
  7. @unreal
    Видео залью чуть позже, сейчас нахожусь за городом, вне нормального интернета.
    Оповещение работает, в Москве проговаривал все камеры. Но вот в области есть косяки., в 2 местах промолчал (хотя камеры там давно уже) а 1 раз рассказал об камере которой там некогда не было (причём на мосту черес ЖД во Владимирской обл.)
  8. Очень достойный регистратор в районе $200, возможно возьму его следующим.
  9. Наконец то добрался до цивилизации!!!...
    Тут куча оригинальных видео в разных условиях.
    https://yadi.sk/d/zWiNCDgLcX6Bf
    P.S. Ещё заметил что на записи микрофон дребезжит на неровностях, и хрипит от громкой музыки или сам от себя, при озвучке камер.
  10. Спасибо!
    Видео не впечатлило, ожидал большего, битрейта точно не хватает даж на дневном немного квадратит....
  11. Уважаемые, кто пользуется, подскажите пожалуйста:
    Режим парковки
    1. Рег сам определяет, что машина стоит на месте долго и переходит в парковочный режим/сам выходит из него при начале движения?
    2. Есть-ли настройки детектора движения?
    3. Какие ещё полезные настройки для парковочного режима доступны?
    4. Что за тема насчёт того, что парковочный режим не включается и пишет ошибку о нехватке места при пустой карте?
  12. @Leprikon помоги пожалуйста информацией
  13. Как сильно регистратор греется при работе? Холодный/чуть теплый/теплый/горячий/сильно горячий ?
    #13 KolobokM, 29 май 2015
  14. Добрый день! прошу помощи, пользуюсь видеорегистратором MiVue 588, не так давно при включении "зависает" вот на этой картинке (см. фото) и дальше всё стопор, полное молчание.Длительная зарядка, включение и выключение не помогают, результат ноль. Что делать?
  15. Перевод Гугла говорит что это предупреждение
    Ищите в меню описание этого и что нажимать чтоб это сообщение пропало.
  16. не даёт сей девайс перейти мне в меню, виснет на этом собщении и всё
  17. @SERG-tula1973 вот лень мне сейчас искать инструкцию в электронном виде. Устал за неделю, мозг не шурупит. Если есть, выложите сюда, вместе почитаем, чтонибудь да придумаем, а у меня только один вопрос. Это в машине происходит? Провод питания родной или чем то другим заменили?
  18. Попробуйте включить без карты памяти. Потом можно попробовать другой зарядник. Если не помогло и есть гарантия - то не тянуть, нести в сервис или магазин.
  19. провод родной, происходит в любом месте при включении, инструкцию выложу позже
    --- Сообщения Объединены, 19 сен 2015 ---
    а вот инстр
    а вот инструкция
    #19 serg-tula1973, 19 сен 2015
  20. Добрый день! прошу помощи, пользуюсь видеорегистратором MiVue 588, не так давно при включении "зависает" вот на этой картинке (см. фото) и дальше всё стопор, полное молчание.Длительная зарядка, включение и выключение не помогают, результат ноль. Что делать?
    У меня тоже прям точ в точ 2 часа назад . А решения нет?
