Mini 0807 (Ambarella A7LA50+IMX322)
Тема в разделе "Видеорегистраторы MINI", создана пользователем Kaliningrad, 13 май 2017.
  1. Сайт производителя: http://www.skyhigh-global.com
    Техподдержка: [email protected]
    Магазин, официально рекомендованный производителем регистратора Mini 0807:
    https://ru.aliexpress.com/item/Dash...hip-Parking-Monitor-GPS-Dual/32715451645.html
    Характеристики:
    Код:
    Chipset:Ambarella A7LA50
    Patent design with soft black colour
    Display Size:1.5 inch TFT
    Sensor: Sony IMX322
    No battery ,use Super-capacitor
    CPL: Optional
    Support Parking Guard (Connect to OBD)
    Support dual TF card recording
    Support ADAS
    Lens:135 degree of Viewing Angle
    G-Sensor:Support
    Port:HDMI/USB2.0
    Support GPS track (with GPS mount base)
    Support Movement detection
    Seamless Link Loop Recording
    Video format:MOV(H.264)
    Adapter: Car charge with one more Mini USB for mobile phone
    На борту ионисторы, металлический холдер и отличный объектив f=2.8mm F1.8
    В данном наборе шёл комплект питания с разъёмом OBD для режима парковки.
    В корпусе встроено магнитное кольцо вокруг объектива для установки CPL-фильтра (опция).
    Первое видео показало, что объектив недоюстирован.
    На данный момент это был единственный неприятный нюанс.
    Разобрал, настроил, собрал.
    Теперь с фокусировкой полный порядок:
    Видео снято на модифицированной прошивке (экспо -0.7, WDR ON):
    Код:
    -exchange table of expo
    -settings AGC
    -bitrate 32-28-24Mbit
    -curves gamma in video mode
    -saturation +50%
    -backlight compensation
    -reduced contrast
    -adjusted brightness
    -russian translation of the menu is corrected
    -changed menu color scheme
    Оригиналы видео:
    https://yadi.sk/d/enx_T8bY3J7Kmp
    Осталось прикупить CPL-фильтр и подключить к OBD для полноценного режима парковки...
    Обзор и разборка Mini-0807 https://mysku.ru/blog/china-stores/56036.html
    #1 Kaliningrad, 13 май 2017
  2. Звук как?
    Кинь образец.
  3. Звук в порядке...
    Сегодня точно уже не кину. CPL-фильтр присовокупил.
    Как поеду, скину видео со звуком и с фильтром...
  4. Я себе 0806 заказал, салон писать. Такси. Спорные ситуации. Trend Vision Tube переедет на заднее стекло.
  5. Лишний глаз помехой точно не будет...
  6. Звук, вроде, норм ))
  7. Как и говорил...)
  8. @Kaliningrad Вы еще ездите с этим Mini? Как впечатление? Сильно греется?
    Правильно ли я понял, что этот рег умеет работать и от 5v (череp USB в креплении) и от 12v, используя круглый разъем? Или в OBD разъеме стоит преобразователь в 5v?
    И если не сложно, можете про режим парковки подробнее написать? Правильно ли я понял что он работает только через OBD разъем? Таймлапс или по датчику движения?
  9. Висит, работает...)
    По нагреву всё в пределах нормы. Тактильно, разумеется.
    Единственно, требует настройки фокуса из коробки.
    Абсолютно верно. В OBD-разъёме ничего нет.
    Оттуда берёт только питание бортсети.
    Подробно не напишу, ибо не подключал как положено.
    Вот хорошее видео на аглицком:
    Комплект питания от бортсети через разъём OBD позволяет сразу из коробки использовать полноценный парковочный режим двух типов: покадровую съёмку или съёмку
    ролика с функцией предзаписи. Отсечка по питанию настраивается в меню.
    Можно выставить напряжение и значение температуры,
    при которых регистратор остановит запись и выключится.
  10. Огромное спасибо. Т.е. получается что с 5v питанием режим парковки не работает вообще.
  11. Именно так...
    Работает как стандартный регистратор+ GPS...
  12. Еще раз спасибо. Подумываю заменить на него свой SJCAM M20 на заднем стекле.. У меня туда уже 5v проведено.
  13. Удачной покупки!
  14. В общем купил и я себе такой рег. Он похоже что оказался из какой-то новой партии или чуть другой (либо я просто не так понял что-то). В общем GPS модуль у него внешний. Не в креплении, а на проводе, примерно как в TDR-718. Только сделан заметно удобнее: заметно меньше, плюс вход и выход с разных сторон, так что заметно удобнее прятать где-то в стойке.
    DC-DC преобразователь 12v -> 5v оказался прям внутри этого GPS модуля, так что если нужно использовать рег. с уже проложеным 5v шнурком, то привязки к карте не будет.
    PS. Разобрался как заставить работать режим парковки через прикуриватель без использования OBD разъема. Достаточно просто перерезать 1 провод внутри адаптера.
  15. Дополню чуток. Если кто ездит с таким регом используя комплектный адаптер в прикуриватель, очень советую его разобрать и как минимум заглянуть туда. Мой экземпляр сделан очень похабно. Контакты питания очень близко друг к другу и ни чем не изолированы друг от друга. Плюс сюда же воткнули светодиод с резистором, припаяв какими-то соплями.
    В общем у себе я выкинул светодиод вообще, а все что мог обмотал изолентой. Заодно отпаял желтый провод, чтобы заработал режим парковки.
    На первое время пойдет. Сейчас занимаюсь поисками, как его подключить к имеющимся +5v, чтобы при этом остался GPS.
    PS. Добавил фото внешнего GPS модуля.
  16. Качество изготовления у этого рега конечно жесть. Может мне просто не повезло, не знаю. В общем двусторонний скотч оказался очень хреновым, отвалился от стекла на первой яме. Ну и при очередной попытке воткнуть USB шнурок в крепление что-то пошло не так и MicroUSB разъем тупо провалился внутрь... Разобрал, оказался брак пайки. Боковые силовые контакты не были запаяны нормально и порт держался только на контактах.
    PS. Видно что GPS c крепления в отдельную коробочку на проводе переносили в спешке. В креплении куча нераспаяных деталей. И еще, похоже что 12-вольтовый разъем в креплении теперь просто чтобы не было дырки. Он никуда вообще не подключен.
  17. От этого никто не застрахован. В моём случае пашет капитально.
    Скотч леплю только в тёплой машине, предварительно обезжирив стекло.
    Разбирал по винтикам весь комплект, криминала не было вовсе.
    Понадобилось только довести фокус до ума...
  18. В целом вполне согласен. Неприятно конечно, но не смертельно. Пропаять MicroUSB порт мне не сложно. Меня больше отсутствие GPS при работе от 5v напрягает.
    Я правильно понял, что в Вашем экземпляре отдельного модуля GPS (как на фото) нет?
    #20 dion, 10 дек 2017
