Комбо-устройство с классическим рупором Inspector Barracuda
Тема в разделе "Inspector", создана пользователем RG Inspector, 4 июн 2019.
    INSPECTOR BARRACUDA - новинка 2019 г. в сегменте начального ценового диапазона. Модель обладает улучшенным качеством съемки Full HD (1080p), особенно в темное время суток, и увеличенным углом обзора до 135°. Основное отличие от большинства актуальных моделей - это отсутствие сигнатурного распознавания сигналов радаров. При этом устройство оснащено всеми ключевыми функциями современных комбо-устройств:
    - детектирование радаров в К-диапазоне, включая "Стрелку", прием лазерных (L) радаров, а также радаров Х-диапазона;
    - интеллектуальный режим IQ;
    - оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер;
    - расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;
    - встроенный модуль GPS/GLONASS;
    - улучшенная видеосъемка Full HD (1080p, до 18 Мбит/сек.);
    - стеклянный объектив с ИК-напылением и углом обзора 135°;
    - поддержка карт памяти до 256 Гб (более 40 часов непрерывной видеозаписи)
    Произведено в Южной Корее
    Общие
    Гарантия (мес.): 12
    Размеры устройства: (ШxВxГ) 8 x 5 x 10 см
    Вес устройства: 190 г
    Рабочая температура (°C): -10° ~ +60°
    Видеорегистратор
    Качество видеосъемки: Full HD (1920x1080p)
    Битрейт видеосъемки: 18/16/12 Мбит/с
    Формат видеозаписи: AVI
    Видео/Аудио кодеки: H.264/AAC
    Чипсет: iCatch SPCA6350M (450MHz)
    Сенсор: SOI JX-F22 (2M, 1/2.7")
    Объектив: Широкоугольный
    Угол обзора: 135°
    Структура объектива: 6 линз + ИК слой
    Фокусное расстояние: f=3.2 мм
    Апертура: F/2.0
    Дисплей: 2.4"
    HDR: Нет
    WDR: Нет
    Запись по событию Защита от перезаписи (G-сенсор)
    Поддержка карт памяти: MicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I и выше)
    Файловая система: FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB)
    Емкость аккумулятора: (мАч) 520
    Питание: +12V DC
    Тип крепления: Присоска
    Радар-детектор
    Тип модуля: Классический
    Поддержка диапазонов: CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm), X (10.525GHz ± 50MHz)
    Режимы работы: Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ
    Тип антенны: Горизонтальный рупор
    База радаров и камер
    Прием спутников: GLONASS, GPS
    Приемник: TD1030
    Страны в базе: Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Эстония
    Типы оповещений: КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка
    Типы объектов контроля: Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости
    Внесение собственных меток: Есть
    #1 RG Inspector, 4 июн 2019
  2. Купил такой супруге в новый автомобиль. Вроде всё работает. Как то. К видео вопросов нет-всё устроило. А вот с предупреждениями-голову сломал с настройками. У самого комбо неолайн 9100 громко орёт перед камерами, только обновляй регулярно. Почему то на барракуде никак не могу достичь голосовых предупреждений. В связи с этим вопрос-как удобней всего выставить настройки РД и БД ? На максимальную информативность и чувствительность без оглядки на ложные срабатывания. Уж лучше ложные, чем тишина. С уважением.
  3. Добрый день! Сперва - сброс настроек, потом Оповещения без превышения - Все.
  4. Попробовал-при IQ режиме услышал 1 предупреждение при 70 км\ч. 3 известных камеры пропущены. Никакой реакции. Пока от РД и БД досадные впечатления. Предпочёл бы доплатить и поменять на сигнатурный вариант.
  5. Даже на экране информации не было? Если это именно камеры, то они определяются ТОЛЬКО по базе, база у нас как и большинства производителей speedcam. Вы можете посмотреть, присутствуют ли данные камеры на карте, на официальном сайте разработчиков базы:
    https://speedcamonline.ru/
  6. Реально они присутствуют-езжу ежедневно одними маршрутами. И Neoline 9100 видит их на ура. Все, какие есть. А инспектор и старые не видит. Только когда набрал скорость около 70-про одну предупредил. Может, кроме сброса ещё какие настройки надо ? Их слишком много, меню перегружено и основной упор-чтобы впустую не орал. Лучше бы пищал независимо от скорости движения. Карту дома гляну. Уверен, что они там есть. Уже посмотрел. Необнаруженные Барракудой камеры есть, как и ожидал.
    #6 parbor, 9 дек 2020
  7. Опять проверил поутру-молчок. Одно предупреждение. Могу даже указать необнаруженные камеры согласно карты разработчиков по ссылке выше. Впечатление такое, что не хватает настроек по умолчанию после сброса, нужно что то другое.
  8. Добрый день! Напишите, пожалуйста, свой номер телефона мне в дичку, Вам перезвонит наш специалист для уточнения некоторых моментов, потому что из Вашего объяснения не всё понятно. Спасибо!
  9. Написал. Вроде бы.
  10. Напишите , с какого номера будет звонок. Чтобы Антиспам его не заблокировал-занесу в контакты. Спасибо.
  11. За 5 дней ни одного звонка из Москвы. А есть другие варианты техподдержки ? Например чат в ватцапе или вайбере.
  12. А на официальный сайт то вообще заходили?
  13. базу ставил с офф сайта последнюю
  14. Так почему бы там это всё не спросить? Это не форум Инспектора, и как бы не обязаны они тут отвечать. Всё сугубо по желанию.
  15. Вылечил. Один звонок специалиста расставил всё по местам...
  16. Официальные контакты тех поддержки:
    https://www.rd-inspector.ru/support/support.php
  17. Добрый день. Купил инспектор баракуда.
    Обновил базы и ПО,отформатировал флешку, но не при каких условиях не хочет записывать(просто горит значок II паузы). Нажимал кнопку, сбрасывал в заводской режим , ничего не помогает. Проверил несколько дорогих флешек. Как лечить ?
  18. Пишете то же самое в техподдержку и заказываете обратный звонок. Мне хватило одного контакта с разработчиком для понимания, что не так. Это наиболее правильный ход в Вашей ситуации...
  19. Вчера заметил проблему - регистратор Inspector Barracuda перестал ловить спутники GPS (индикатор на дисплее серый - неактивный) вследствие этого он прекратил оповещать о камерах и т.д.. Делал сброс настроек на заводские, а также Reset - не помогло. Аппарат пока гарантийный.
  20. Пока успеваете - несите в магазин по гарантии сдавайте.
