Комбайн Street Storm CVR-G2750 ST
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем Daniil, 21 мар 2015.
  1. [​IMG]
    Видеорегистратор-гибрид с активным радар-детектором и встроенным GPS-модулем с предустановленной базой координат полицейских радаров и камер.
    • Мощный проверенный процессор Ambarella A2S60
    • Сенсор OmniVision OV2710 2MP 1/2.7" HS
    • Стеклянный объектив (6 линз), 120°
    • Качество видео Full HD 1080p (1920x1080) @ 30fps
    • Дисплей 2.0"
    • Встроенный G-сенсор ("датчик удара") с регулировкой чувствительности
    • HDMI интерфейс
    • Встроенный GPS-модуль с предустановленной базой координат
    • Обновление ПО детектора и базы данных
    • Установка POI
    • Активный радар-детектор с высокой чувствительностью
    • Совместное или раздельное включение радарной части и GPS
    • Детектирование комплекса "Стрелка-СТ / М" с отдельным сигналом и большой дистанции (до 1.5км)
    • Рабочие диапазоны: К, Х, Ка, Laser, Стрелка
    • Выборочное отключение диапазонов K, X, Ka, Laser, Стрелка
    • Установка индивидуального сигнала на каждый диапазон
    • Режимы: "Трасса", "Город 1", "Город 2"
    • Уникальный алгоритм оповещения о комплексе "АВТОДОРИЯ" с индикацией "средней" скорости между двух участков
    • Установка порога превышения скорости для настройки оповещений
    • Возможность установки на приборной панели и на лобовом стекле (поворотное быстросъемное крепление на присоске)
    --- Сообщения Объединены, 21 мар 2015 ---
    Модель такая плохая, что про нее здесь даже не было упомянуто?
    Если не все так грустно, то хотелось бы комментов, плиз:
    1) Примеры видео (день/ночь) от представителей марки в студию.
    На ютубе есть примеры, но там иногда обманывают и выдают чужое видео за свое.
    2) ПОИ добавлять/удалять самому можно, прямо на приборе?
    3) РД треноги ловит на каком расстоянии?
    4) Копию для протокола как делать?
    5) Штамп ГРЗ есть?
    6) Штамп скорости отключается?
    7) USB порт только для подачи питания?
    8) АКБ есть и какая? На сколько минут хватит?
    9) Память в приборе есть и каков размер?
    10) На экране ВР показывается сила сигнала от спидкамеры?
    #1 Daniil, 21 мар 2015
  2. Быстрее всего все-же грустно. Судя по описанию на оф.сайте, производителю интереснее РД, и не очень то заботился о функциях ВР.
    -АКБ похоже есть - пиктограмма присутствует, по разной информации 250-300 мАч, хватит только на корректное завершение файла при отключении питания.
    -Сейчас интерес к ВР от SS на A7, комбайн наверное потому не очень кому-то интересен на A2
    -если отзывов нет, просто может не быть пользователей, желающих поделиться
    PS: имхо пока не появится нормального навигатора (в форме навигатора), имеющего "на борту" ВР с подключаемыми выносными камерами и РД с выносным же датчиком, все эти комбайны такого вида - не более чем китайский колхоз
  3. @LEONавто, спасибо за ответ. "ИМХО" будет очень дорого стоить наверно.
    ПОИ в этой модели судя по видео добавлять и удалять можно.
    На счет видео - искал на ютубе, нашел дневное и оно понравилось. Еще часок потратил на просмотр видео по этой модели и потом наткнулся на дневное видео по модели А7810 (кажется).... Оказалось тем же с которого я и начинал просмотр. Кто-то мудрит с роликами, что не есть гуд.
  4. РД там не интересный. Стрелки в спину берёт по факту проезда. В лоб метров за 700... Кордоны в спину так же по факту проезда. В лоб метров за 300. Может даже чуть меньше. Если дорога идёт на спуск, то метров за 500 в лоб детектирует. Крисы в спину метров за 200 - 300. Бывают исключения. Берёт метров за 550 - 600. Но это на прямой дороге. Хитро установленные метров за 50. Или по факту проезда. В лоб всё нормально. Минимум за километр предупреждает. О всех автоматических дверях оповещает. Да и просто ложняки любит ловить.... Это всё в режиме трасса. В режиме город1. Количество ложных срабатываний уменьшается прямо пропорционально дистанции приёма радаров в спину. То есть например о крисе в спину он оповестит метров за 100. Город2 тоже интересный режим. Кордоны в спину просто не берёт.
    Ложных срабатываний в других диапазонах не было(Только в режиме K).
  5. @NIKE раз РД не интересный, можете по видеорегистраторной части описать, хорошо бы и видео выложить, тем более что форум по видеорегистраторам? Пара проц A2S60 и матрица OV2710 проверенная, очень надежная и очень неплохая, интересно, как в комбо-устройстве реализовано, насколько прошивка прогрессивная. Угол обзора не такой широченный, как в последних моделях - значит и деталировка хорошая должна быть.
    По автономной работе проверяли, на сколько аккумулятора в 180 mAh хватает?
    Хотелось бы мнение пользователя о ВР услышать и увидеть примеры.
  6. На днях выложу видео работы регистратора. Дневное, и ночное. Так же со всеми ответами на вопросы из шапки темы. А автономной работы нету в нём. Мощности аккумулятора хватает только на то что бы корректно завершить видеозапись. То есть прибор без питания не включается. Так же есть заморочки с кабелями. Прибор работает полноценно только с кабелем питания от прикуривателя. Через USB кабель возможно лишь обновить базу камер. А обновить ПО нельзя. Что бы обновить ПО нужно в машину идти.
  7. @NIKE так там питание 12В напрямую к комбайну подходит?
  8. Извини, в этом я не разбираюсь. На коробке написано 10 - 16В. Через мини USB 12В.
    Кстати, насчёт аккумулятора, он не 180 mAh, а 280 mAh.
  9. 1) Пример дневной работы ВР: https://www.youtube.com/embed/pMPudj7x6DM Извините, пока что пример ночной работы не могу предоставить, так как пока что в ночное время выезжать с ним не приходилось. А специально выезжать желания нету. Как только выеду в ночное время, выложу сюда пример ночной работы.
    2) ПОИ добавлять/удалять самому можно, прямо на приборе! Я этой функцией не пользовался ни разу. В меню есть пункт удаления POI.
    3) РД треноги ловит на каком расстоянии? Как я уже писал Крисы в спину метров за 200 - 300. Бывают исключения. Берёт метров за 350 - 450(Сегодня замерял). Но это на прямой дороге. Хитро установленные метров за 50. Или по факту проезда. В лоб всё нормально. Минимум за километр предупреждает.
    4) Копию для протокола как делать? ХЗ
    5) Штамп ГРЗ есть? ХЗ. А что это такое?
    6) Штамп скорости отключается? Если я понял о чём вы, то по моему нет.
    7) USB порт только для подачи питания? В комплекте идёт 2 шнура. Первый для работы от прикуривателя, второй для связи с ПК(Для обновления ПО и камер).
    8) АКБ есть и какая? На сколько минут хватит? АКБ 280 mAh
    9) Память в приборе есть и каков размер? Видео на эту память не пишется. Туда идёт только обновление ПО, и базы камер.
    10) На экране ВР показывается сила сигнала от спидкамеры? Вроде есть что то похожее. Но работает ли это, я так и не понял.
    #9 NIKE, 19 июл 2015
  10. @NIKE 5)ГРЗ - это штамп ГосРегЗнака, по иному - гос номер машины
    Да, по ютубу ничего не увидишь, нужно оригинал ролика в облако, типа Яндекс-диск или др., а ссылку сюда. И на Яндексе и на mail.ru, если почтовыя ящик есть, там и облако есть, куда можно загрузить файлы
  11. Залил. Вот ссылка: https://yadi.sk/i/DpDfPP68hxKox
    ГРЗ скорее всего нету. Я ни намёка на такое не нашёл.
  12. @NIKE непонятно все равно, вроде как расфокус, но могу ошибаться. Поснимайте еще, и по возможности сьемка утром/холодный в статике на парковке и в этом же месте когда нагреется
  13. Мне нужно выехать с места где стоит автомобиль, проехать по определённому пути, потом после поездки, вернуться на стоянку и продолжить первую минуту своего пути. Я правильно понял?
  14. @NIKE можно так, т.е. когда на месте стоит авто включить ВР и после поездки сразу постараться на то же место его поставить и снять немного, а можно - ролик/скриншот с утра, пока холодный ВР и салон, солнцем не нагретый, и потом, когда на солнце постоит, нагреется. Главное- желательно, чтобы побольше деталей разных было в кадре
  15. @LEONавто, заснял я, но иначе. + ВР я не в машине хранил, а в квартире. И выехал я в 10 часов, а не с утра. И заснял я первую минуту поездок. Выезжал я в 10 часов, потом в час дня. Выезжал я с одного и того же места. Такие видео стоит выкладывать?
  16. @NIKE конечно, про утро это и имелось ввиду, тем более домой забираете, то есть на солнце не успел нагреться. А потом в час дня откуда там машина взялась, вы ж на место вернулись? В конце поездки как раз желательно бы. Вообще можно и просто стоп-кадры выложить, не обязательно видео.
  17. Как раз именно я назад вернулся. На то же место. В 10 я выезжал из пункта А. В час дня я вернулся в Пункт А. И специально проехал минуту по началу маршрута одну минуту. Такое видео подойдёт?
  18. @NIKE конечно пойдет, в студию
  19. И года не прошло....
    Вот теперь так снимает видеорегистратор:
