Каркам QS3 Eco
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем КАРКАМ, 8 окт 2013.
  1. Недорогой видеорегистратор КАРКАМ QS3 ECO - это удачное соотношение высокого качества записи, расширенного функционала и современных комплектующих.
    Продолжение бюджетной линейки ECO позволяет по новому взлянуть на уже ставшую хитом модель КАРКАМ QL3 ECO, которая стала надежным другом многим автовладельцам.
    Особенности:
    - 2,7'’ TFT LCD Дисплей
    - Новый процессор Ambarella A2S70
    - Новый сенсор OmniVision OV2710 с ночной съемкой
    - Новый 5-ти элементный объектив 140град с ИК напылением
    - Возможность ручной регулировки экспозиции во время записи “горячей кнопкой” [EV]
    - Функция "Быстрый поворот к инспектору"
    - Функция резервного копирования на встроенную память 256MB ("Копия для протокола")
    - Детектор движения
    - Защита файлов от затирания “горчей кнопкой”
    - Настраиваемый G-сенсор (Автоматическая защита файлов от перезаписи при возникновении столкновения, удара, вибраций...)
    - Штамп даты/времени и госномера вашего автомобиля
    - Отключение записи звука “горячей кнопкой” во время записи
    - Съемный поворотный кронштейн с разъемом питания
    - Удобный стильный корпус небольших размеров
    - 4-х метровый шнур адаптера питания для скрытой проводки под обшивкой салона автомобиля
    Спецификация:
    Камера с высокой светочувствительностью (улучшенный ночной режим видеосъемки), угол обзора 140 градусов, цифровая стабилизация изображения, автоматический баланс белого.
    Режим день/ночь
    Ручная настройка экспозиции горячей клавишей [ВНИЗ/EV] во всех режимах
    Объектив - 140град, 5-ти элементный
    Процессор Ambarella A2S70
    Дисплей 2,7’’ 16:9 TFT LCD
    Отключение дисплея через заданный промежуток времени
    Разрешение видео - [1920х1080, 30к/с, 16:9], [1280х720, 60к/с, 16:9], [1280х720,30 к/с, 16:9], [640х480,60 к/с, 4:3]
    Встроенный микрофон и динамик; функция отключения микрофона кнопкой [ВВЕРХ/ЗВУК], выключение и повторное включение возможно также во время записи).
    Фото - [2048x1536 4:3],[2592x1944 4:3], [3264x2448 4:3] в формате JPG
    Запись видео в формате .MOV, кодек H.264 / AVC, 30fps, 10000…12000 kbps
    Звук в формате MPEG-4 AAC, Stereo, 48KHz, 128 kbps
    Емкость видеоролика (2мин.) - 170MB (при 1920х1080, 30к/)
    Функция автоматического вкл/выкл записи при подаче/отключ внешнего питания.
    Тип записи: Циклическая (блоками по 2/5/10/мин. без пауз между роликами) или до заполнения карты памяти.
    Функция записи по детектору движения
    Штамп даты/времени/госномера авто на видеоряд
    Защита видеоролика от перезаписи (при нажатии на кнопку [MЕНЮ] в режиме записи)
    Встроенная память 256MB. Поддержка внешних карт памяти до 32GB SDHC Class 6 и выше.
    Резервное копирование с SD карты на встроенную NAND память 256MB.
    G-Сенсор - 3-х осевой акселерометр.
    Воспроизведение - Старт / Пауза; перемотка x2, x4, x8, x16, x32 вперед и назад
    Выбор ролика для воспроизведения - Предпросмотр шести роликов одновременно / переключение на следующий или предыдущий
    Видео-выход:
    1. AV-выход композитный (PAL/NTSC)
    2. HDMI: 1920x1080i, 25 или 30к/с
    Аккумулятор - Встроенный, 500мАч, 3,7В, Li-Ion
    Питание - miniUSB 5В 1000mА, в комплекте адаптер в прикуриватель 4м (пригоден для скрытой проводки).
    Язык меню - Русский / Английский/Китайский
    Габаритные размеры - 115х46х10~30 мм
    Вес 73гр.
    Рабочая температура -20…+40 градусов по Цельсию
      32,5 КБ
      58,3 КБ
  2. А почему у вас на сайте отсутствует прошивка для данной версии регистратора?
    Подойдет ли к нему прошивка от QL3ECO?
  3. Для этих ВР уже много кастомных ПО,так,что можно не парится на счет этого.
  4. Да, к сожалению, пока оригинальную прошивку мы выложить не можем. В скором времени все будет!
  5. А можно ткнуть носом, где их взять.
    Повторюсь, а от QL3 ECO подойдет. По сути - один и тот же рег. Только минус ЖПС
  6. когда флешка ( кингстон 10 класс 32 Гб) заполняется, остается примерно 500 Мб, регистратор начинает глючит, не включается, виснет, в чем может быть проблема?
  7. Уточните, что у Вас за прошивка.
    Самые простые варианты, это проверить, как он работает с другими карточками. Желательно попробовать в том числе и на 16ГБ. У Каркамов серии mini был такой глюк - не хотели они корректно работать с 32ГБ. Тут, правда, другая серия, но чем черт не шутит.
    И как он работает с другими прошивками. Скорее всего проблема именно в прошивке.
  8. В 99.9% случаев именно такая проблема решалась сменой карточки с Кингстон на другую типа A-Data, SiliconPower или SanDisk. Я пользуюсь второй и третьей из перечисленных.
    Но при этом Кингстон будет без глюков работать в телефоне, фотоаппарате или плеере. Дело в скорости записи/стирания.
  9. а как посмотреть прошивку? и где взять последнюю прошивку? И как можно правильно перепрошить регистратор?
  10. @Маратик я думаю, что вначале действительно имеет смысл просто попробовать, как рег работает с другими карточками, и в случае отрицательного результата разбираться уже с прошивкой.
    Официальные прошивки на Каркамы можно посмотреть тут.
    Перепрошиваются они довольно просто. Достаточно бросить в корень карточки файл с прошивкой и перезагрузить рег.
    Только не забудьте потом удалить файл с прошивкой с карточки, чтобы регистратор каждый раз при загрузке не перепрошивался. Некоторые регистраторы сами после перепрошивки удаляют файл, но Каркам, если мне не изменяет память, так не умеет.
    PS И чуть не забыл. Перед прошивкой надо убедиться, что это файл именно для Вашей модели регистратора. В противном случае можете получить неживой кирпич вместо девайса.
    #11 RadonVRN, 15 июн 2015
  11. Спасибо большое за ответы, заказал флешку A-data, посмотрим что будет, потом отпишусь
  12. Пришла флешка A-data, поставил, еще хуже начал глючить, рябить, сам по себе выключается, когда флешка заполнилась вообще не пишет, я думаю что ска каркам бракованный, кто что может подсказать???
  13. Что значит "пришла"?
    Вы их в Китае что-ли заказываете?
    Я имел печальный опыт заказа таких носителей из Китая. Очень часто бывает так, что надписи на карточках никак не соответствуют их внутреннему содержанию.
    Просто возьмите у кого нибудь на время карточку 10-го класса, типа Transcend 16Гб и попробуйте с ней поснимать. Ну и для верности можно проверить карточку на скорость записи.
  14. я не из китая их заказываю, а с другого города.
  15. тем не менее, карточку на вшивость проверит надо
  16. Карточки походу не причем, поставил A-data 32Gb 10 класс, циклической записи нет, когда наполняется флешка каркам сам по себе выключается и включается, картинка начинает моргать...вообще ужас, сейчас поставил 8 Gb флешку, циклической записи опять нет, когда флешка заполняется, камера вырубается автоматом и включается сама по себе...короче устал!!!
